Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj divný zvuk.
Zdravím, mám problém, mám zdroj seasonic 520W, a děje se to u Arma 3 a rocket league zatím, a když hraji tak se ozývá takový elektrický zvuk. Nevím jak to mám nazvat. Ale dám videa kde je takový zvuk podobný. Ale když zastrčím kabel u zdroje tak to nedělá. A dělá to jenom když zapnu hru někdy jo někdy ne. watch
watch
Nevím no. Ale když zastrčím kabel tak to nedělá. Je to třeba kabelem? Měl jsem cooler master zdroj a úplně v pohodě. Tak jako nevím.
Tak zastrč kabel i když teda nevím, co to znamená.
karel 02.10.2016 12:16
Když pohnu s kabelem nebo ho chci třeba více zastrčit.
s520 02.10.2016 12:22
s520
Tak ten zvuk přestane.
s520 02.10.2016 12:55
s520
Je to třeba kabelem? A zkusit jiný kabel Tě zatím nenapadlo?:-) Může to být kabelem,ale i špatným k…
Karel04 02.10.2016 13:20
Karel04
Kabel asi koupím, ale ne ono to nejde zastrčit víc, ale když tím pohnu tak tenb zvuk ustane. Jinak m…
s520 02.10.2016 13:59
s520
Jinak ten zdroj co mám je dobrý nebo ne? https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/p rodukt
s520 02.10.2016 14:16
s520
Zdroj je jeden z nejlepších,ale to neznamená,že nemůže být vadný.Když nepomůže výměna přívodního kab…
Karel04 02.10.2016 14:42
Karel04
Jo ok, ale tak 50 korun mě nevytrhne. Jinak sem to koupil v mironetu. Já to vyzkouším. Jiný kabel a…
s520 02.10.2016 17:23
s520
No jistě že můžeš,je to normální kabel na 220V,záleží jen na koncovce a průřezu vodičů,kolik snese a…
Karel04 02.10.2016 21:27
Karel04
Mám tam 10A a 250V. Na kabelu myslím, snad to nevybouchne. Kdyztak koupim jiny kabel
520 02.10.2016 22:14
520
Nic nevybouchne.Jestli jsou stejné ty menší koncovky,prostě přehoď kabely.A zároveň sleduj ten starý…
Karel04 02.10.2016 22:18
Karel04
Ok díky moc. poslední
s520 02.10.2016 22:26
s520
Může to být kabelem,ale i špatným kontaktem v zásuvce,výstupem ze zásuvky do zdroje,jiskřením ve vypínači.Jestli jde kabel ještě víc zastrčit,tak proč tak není stále?
Zdroj je jeden z nejlepších,ale to neznamená,že nemůže být vadný.Když nepomůže výměna přívodního kabelu,rozhodně do zdroje nehrabej.Jestli ho máš z CZC,máš záruku 5 let,tak ho reklamuj.Třeba Alza má 3 roky,u jiného dodavatele si musíš najít.Mělo by to být i na faktuře.
http://pc.poradna.net/q/view/1343622-zdroje-ktere- se-daji-koupit-bez-nasledneho-place
Ten kabel si stačí půjčit,nemusíš ho kupovat jen na zkoušku.Nebo nemáš do monitoru stejný,pokud tam není napevno?
Jo ok, ale tak 50 korun mě nevytrhne. Jinak sem to koupil v mironetu. Já to vyzkouším. Jiný kabel a prodlužku taky jinou. A chci se zeptat mám kytarové kombo a tam je taky kabel mohu ho použít? vypadá úplně stejné jak ke zdroji.
No jistě že můžeš,je to normální kabel na 220V,záleží jen na koncovce a průřezu vodičů,kolik snese ampér,to je určitě vyražené na zástrčce,pro PC stačí tak 2A=440W,ale běžně mají všechny 10A.Hlavní je ta koncovka.
Ten Mironet je OK,mají záruku taky 5 let.
www.mironet.cz
Nic nevybouchne.Jestli jsou stejné ty menší koncovky,prostě přehoď kabely.A zároveň sleduj ten starý kabel na kombu,jesli tam taky neprská,kdyby byl nějak nalomený nebo natržený uvnitř obalu.Pak teprve ho vyhodíš a koupíš jiný.
