Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Posouzení sestavy PC
Prosím mohl by mi někdo poradit, která ze sestav je lepší pro hraní novějších her, popřípadě navrhnout něco lepšího.. Děkuji
Základní deska: MSI B150 GAMING M3 ATX, socket 1151, Intel B150, Skylake, 2x PCI-E 3.0 x16, 4x DIMM DDR4, 2x PCI-E x1, 3x PCI, 1x M.2, 6x SATA 6 Gb/s, 10x USB 3.1 Gen1, 5x USB 2.0, Gigabit Ethernet, HDMI, DVI
Procesor: Intel Core i5-6500 1151, 3.2GHz, Turbo Boost až 3.6GHz, cache 6MB, 4 jádra, Skylake, 14nm, grafické jádro HD Graphics 530, TDP 65W + SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012
Paměti: Kingston HyperX Fury 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 CL14
Grafická karta: MSI NVIDIA GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OC, 16nm Pascal, PCIe x16 3.0, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, 6GB GDDR5, 192bit paměťová sběrnice, frekvence 1544-1759/8000MHz
Disk: Kingston SSD UV400 240GB čtení až 550MB/s, zápis 490MB/s + Seagate Barracuda 7200.14 1 TB, 7200 otáček/min., 64 MB cache
Mechanika: Vypalovačka DVD RW Samsung Black S223C/BEBE 22xDrive DL±8.5GB bulk SATA
Case: Zalman Z3 Plus
Zdroj: Seasonic S12II-520 Bronze
Operační systém: Windows 10 PRO OEM 64 bit
nebo
Základní deska: GIGABYTE GA-970-Gaming, ATX, soc. AM3+, AMD 970 + SB950, 2x PCIe x16, 2x PCIe x1, 2x PCI, 4x DDR3, 6x SATA 6Gb/s, M.2, Gb LAN, USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 5x audio Jack, optický S/PDIF
Procesor: AMD FX-8300 VISHERA, AM3+, frekvence jádra 3.3GHz, Turbo Core až 4,2GHz, cache 8MB L2, 8MB L3, eight-core (8 jader), jádro Vishera, TDP 95W, odemčený násobič + chladič SilentiumPC FERA 3
Paměti: Crucial Ballistix Sport 16GB (kit 2x 8GB) 1600MHz CL9
Grafická karta: GIGABYTE AMD Radeon™ RX480 8GB DDR5 G1 Gaming , Core Clock 1290 MHz, Memory Clock 8,000 MHz
Disk: AMD Radeon R3 240GB SSD čtení až 530MB/s, zápis 470MB/s +Seagate Barracuda 7200.14 1 TB, 7200 otáček/min., 64 MB cache
Case: Zalman Z3 PLUS
Rozhodne ta prvni. Sestavu na AM3+ bych rozhodne dnes novou nekupoval.
Dwane Dibbley 05.10.2016 17:12
Dwane Dibbley
Ta prvni sestava je OK. Akorat ja bych ti navrhoval vymenit Kingston SSD UV400 240GB za spolehlivej…
RedMaX 05.10.2016 17:13
RedMaX
Děkuji za odpověď.. Myslela jsem že bych měla SSD 240GB na system a druhý potom na hry. Tyhle dvě se…
lechaba 05.10.2016 17:19
lechaba
Jenze hram pomuze, kdyz jsou na SSD, takze 500GB SSD a nejaky disk klidne ten vybrany na zalohy a uz…
RedMaX 05.10.2016 17:25
RedMaX
Tahle sestava je z obchodu kde to rovnou sestaví a cenami to vychází líp než na CZC, tam jsem koukal…
lechaba 05.10.2016 17:31
lechaba
Potom jim jednoduse napis, ze o jejich sestavu mas zajem, ale chces vymenit to a to a at napisou cen…
RedMaX 05.10.2016 17:37
RedMaX
A co tato sestava? Je i s monitorem do 30.000,- jen bych se vyměnil SSD 240GB na 500GB. http://game…
lechaba 05.10.2016 18:21
lechaba
Grafika od Gigabyte, blby no.
RedMaX 05.10.2016 18:28
RedMaX
Pokud to má sloužit jen ke kochání se rychlým najetím OS je i 120GB SSD víc než dostatečný, ale jiný…
karel 05.10.2016 17:26
Počítač který teď mám jede úplně stejně (SSD 240GB + HDD 1TB) a když jsem ho kupovala bylo mi řečeno…
lechaba 05.10.2016 17:37
lechaba
To je stale dokola, nemas srovnani, no sem chodi dost lidi co srovnani ma, ale delej si co chces, je…
RedMaX 05.10.2016 18:29
RedMaX
Ano nemám srovnání s jiným počítačem než s tím co teď používám, kdybych ho měla a věděla co je lepší…
lechaba 05.10.2016 18:45
lechaba
Dobra hledej, pokud nic, tak v podstate to prvni PC z dotazu az na uvedene drobne vytky spatne neni… poslední
RedMaX 05.10.2016 19:00
RedMaX
Akorat ja bych ti navrhoval vymenit Kingston SSD UV400 240GB za spolehlivejsi Crucial MX200 nebo Samsung 850 EVO a durazne bych ti doporucil na tom nesetrit a koupit 500GB.
Urcite nebudes mit nainstalovany 2-3 hry ale vic a pak je 240GB docela malo.
Jenze hram pomuze, kdyz jsou na SSD, takze 500GB SSD a nejaky disk klidne ten vybrany na zalohy a uzivatelska data.
Co se tyka PC sestavy, tak ty komponenty co mas si naklikas do kosiku na CZC a potom pri objednavce zatrhnes slozeni pocitace zdarma, to je totiz velka vyhoda CZC, ze ti to slozi zadarmo, jak presne chces ty. Doma jen nainstalujes Windows, ovladace a hry a hrajes. :-)
Jinak jestli nemas konkretni zajem o GeForce 1060, tak muzes vzit od MSI Radeon RX480, ktery je v podstate na stejne urovni a pritom levnejsi.
Potom jim jednoduse napis, ze o jejich sestavu mas zajem, ale chces vymenit to a to a at napisou cenu. Pokud budou ochotni a cena neprevysi tu samou sestavu na CZC, tak to od nich kup. Pokud ochotni nebudou, tak jak asi budou ochotni s pripadnym pozdejsim servisem, takhle si je aspon otestujes a muzes se rozhodnout.
Dobra hledej, pokud nic, tak v podstate to prvni PC z dotazu az na uvedene drobne vytky spatne neni a kdyz tak je tu CZC, ktery neverim, ze vyjde draz maximalne o par stovek, jestli vubec.
