Jaký vybrat procesor a grafiku
Dobrý den, jak poznám jakou grafiku mám pořídit k procesoru AMD Athlon II X4 760k který má takt 3.80GHz a v turbu 4.20Ghz ? jaká by k tomuhle byla nejlepší grafika na hrání moderních her ?? podle čeho se mám řídit ?? abych vybral správnou grafiku pro tento procesor ? aby grafika nespomalovala procesor a opačně.. ? mám NVIDIA Geforce GT 640 2Gb ale podle mě tato grafika ten procesor spomaluje protože procesor při zátěžovém testu nejede ani na 100% a ani se nepřetaktovává na těch 4.20Ghz jen na nějakých 3.90, 3.95Ghz víc ne... a chci si teď pořídit dobrou grafiku a aby byla sladěna s procesorem.. Jinak základní deska je ASUS A88XM-Plus a paměti ram jsou DDR3 2133MHz 8GB.. Čím se tedy řídit při výběru techto 2 komponentů aby byly vzájemně sladěni dohromady ?? předem díky..
Na moderni to jest nove PC hry DirectX11/12 rovnou zapomen do celkoveho upgradu PC.
Zkus sehnat po bazarech GeForce 650Ti nebo potom se da koupit nove GeForce 750Ti
a budou tyhle grafiky sladěni stím mým procesorem ? a jak si poznal že potřebuji právě na tento procesor tyhle grafiky ? podle čeho ses řídil ?
procak uz mas pomaly, pises, ze tva grafika ho ale nevyuzije, tak si kup o neco lepsi, nema smysl o moc, protoze ten procesor uz vazne neni nic moc.
GPU procesor nezpomaluje.
Pretaktovani (turbo) nefunguje tak, ze se ti vsechna jadra pretaktuji na max.
GT640 neni herni grafika (GT jsou na kancl/multimedia, vykon maji GTX).
Pokud chces grafiku, vem rx460/rx470 pokud ti to zdroj utahne.
Zdroj mám Zalman ZM600-GSII který je 600W.. a utáhne mi to tedy zase ten procesor ? tyhle dvě grafiky jak zmiňujete ?
Zdroj ich utahne.
Na porovnavanie grafik si zadaj do google oznacenie tej grafiky a slovo benchmark, a pozeraj si rozne. Neexistuju ziadne vyladene s CPU, existuju lepsie a horsie, ty mas teraz na hry hodne slabu, potrebujes lepsiu.
ale tak zase hodně slabou bych neřekl GTA 5 hraju stouhle sestavou na vysoké detaily při stálych 35Fps a jen když jsou velké efekty tak 30-28Fps.. ale chtěl bych si koupit na zaklínače lepší grafiku aspon na střední detaily ve full hd aby to utahlo, a jelo plynule.. A stačí dokoupit jen lepší grafiku nebo i procesor ?? na toho zaklínače.. stačí když pojede těch stálych 30+FPS..
ještě můžu dodat že procesor jde lehce přetaktovat z 4.20Ghz na 4.80Ghz a je stále stabilní... takže procesor je dost výkonný ne ?
