Přenos dat po el. síti mezi byty?
Existuje technologie Powerline pro přenos dat po běžným elektrickým vedení (v bytě, kanceláři atd). Jejím příkladem je třeba tento výrobek: http://www.barbone.cz/index.asp?action=flush&rep=01 74QQ0174.html&q=0174
Je reálný použít tuto technologii v paneláku ("starej panelák") v ČR mezi byty na jednom patře? Nebude tomu vadit "rozvodná skříň v chodbě"?
Pavel
Podle popisu se zdá tenhle kousek lepší: http://barbone.tsbohemia.cz/index.asp?stiid=54636&s trsort=R006HP&str=0&tit=NE%20Wodaplug%20Homeplug%20 WDSA00114Mb%20ethernet%20po%20z%E1suvk%E1ch1%20p%E1
Otázka zůstává...
Pavel
aby to fungovalo,
1.musí být druhý byt na stejné fázi
2.datová rychlost tuším klesá se vzdáleností, záleží kam až se táhne rozvod na chodbě (pojistky + hodiny) a zpět.
myslím že investice do takového krámu je nejistá.
na odkazy jsem líný klikat, ale pokud něco prodává tsbohemia, půjde o levný čínský šunt.
V Německu, Rakousku je to běžné, to už poupraví případně MM nebo kubik.
Jediná malá nevýhoda je, že ke každému PC musíš připojit jeden bazmek,
pokud se nepletu. Jinak to má samé výhody.
jojo, same vyhody.. napriklad ruseni nekterych frekvenci ( a to jako ze fest ), take je jednoduche odposlouchavani, neb data jsou v elektricke siti jako v HUBu, takze staci pichnout dalsi zarizeni a vidim cely provoz.
No neříkej, že s tím máš samé takové špatné zkušenosti.
v rámci bytu - proč ne? s rizikem nežádoucího odposlechu, i když ten nemusí nutně uživatele trápit.
ale mezi sousedy bych radši natáhnul lišty a normální lanku, pokud to jde.
bezne asi nie, vzivote som to nevidel. Kto by sa s tym drbal ked moze mat 12Mbit ADSL flat za 50eur a wifi router k tomu este zdarma.
Jak psal lední brtník, musí být zásuvky na stejné fázi. okud t tak není, je třeba montovat zařízení do hodin, které ty fáze datově spojí a tohle už nemůžeš dělat sám - eletrikář, schválení atd.
Zatím neznám nikoho, kdo by s tím měl dobré zkušenosti. Pokud je to starý hliníkový rozvod, tak bych o tom rozhodně neuvažoval.
mal som podobne zariadenie pozicane asi pred rokom a cez elektromer to nepreslo. Bolo to aj v navode, ze ak je elektromer na indukcnom principe, tak to neprepusti data. Na slovensku aj v cechach sa za socializmu a dlho po nom ine elektromery ani nemontovali. Teraz uz su rozne digitalne a napatie aj prud meraju uplne inak - cez nich to prejde.
P.S.: bolo to nieco od SMC.
pouzi wifi
Co jsem kdesi kdysi četl, tak aby přenos byl splehlivý, tak i ty dráty ve zdi nemohou být bársjaké, i to energetické vedení by se mělo dělat s ohledem na uvažovaný vf. přenos. Jinak jsou výsledky nejisté.
Docela tomu věřím.
