Jak zničit myš? :D
Ahoj , tak se při pátku nudim a píšu kraviny
a tak mě napadla otázka jak zničit optickou myš
Mám u PC myš a ta při scroolování nahoru občas scrooluje dolu
Máme tady ve firmě správce sítě a ten mi odmítá koupit k PC novou myš dokud alespoň trochu funguje. To víte tady se šetří každá padesátikoruna
Takže dotaz: jak zničit myš optickou myš tak aby to vypadalo jako když umře přirozenou smrtí
Berte tento dotaz s humorem
Změna kategorie, původně: Tipy, triky (host)
Ukroutit káblík.
co ji takhle nechat zaplavat?
radsi ne , kvuli zkratu v kompu
cca 3 sekundy v mikrovlnce
Jen pro otrlé jedince. Vybouchne po 1. sekundě (kondenzátory).
Nene, kondiky bouchaj az po vicero sekundach, ale kazdopadne ji tam fakt dat jen na kratoucko
Poškodit nenápadně kontakt.
A to nemáte v práci žádnou kočku ?
Dobrý tipy , jen tak dál
sehnat od známého králíka a nechat ho překousat kabel
Být tam šéfem tak kočku tam ještě pochopím ale králíka?
...ale dobrý, na smetánce...
no co co, mohl by říct, že má doma králíka-mazlíčka a že mu jeden den chtěl ukázat, kde pracuje, jenže králík se bál té myši, tak ji zakousl...
A jako šéf bych oponoval: "Vsadím se, že ta myš se bála víc, než ten králík"
Prostě došlo k tomu, že někdo nezavřel dveře, do kanceláře vtrhnul králik a šéfe, můžete být rád, že to skončilo jen tou zničenou myší. Už se vrhal na server, když jsem jej utloukl šanonem!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
To je von!
Clanek78415.htm (Pozor, Blesk!)
Bodejť by tu ránu šanonem vydržel...
Ten kralik silne pripomina hoblik!
Donést si jinou/lepší z domova
otevrit, vycistit "fotobunky" na kolecku od prachu a pouzovat dale
Nejlepsi je jehlu a pichnout ze spoda jak je fotobunka. Jsem to takhle udelal, kdyz jsem chtel novou mys.
Věci ohledně myší a ostatního krmení na tera.poradna.net
1 ) Odpojíš myš od PC
2 ) Rozšroubuješ myš
3 ) Najdeš napájení světelné diody
4 ) Napojíš tam regulovatelný zdroj
5 ) Budeš zvyšovat napětí dokud nedojde k proražení (myš přestane svítit)
Na tom není nic složitého ani zdlouhavého.
Samozřejmě jednodušší je tu myš chytit za kabel a třísknout o zeď.
Ale v takovém případě by asi málokoho přesvědčil o tom, že "to samo".
Jako tvůj správce sítě ti koupím PRD.
Myš není na hraní ani na nic podobného, ale na práci.
Nevím cos s ní dělal, ale máš ji chvílí, ještě je v záruce a už chceš novou?
Tvůj správce
LOL
Mlátit myší do správce tak dlouho, dokud jeden z nich nepovolí.
To mi pripomenulo istú flash hru Ako zabiť šéfa na 14 spôsobov.
1)No tak zkus to okolo kolečka pořádně vyfoukat- občas je tam jen smítko
2)u nás má myš s kolečkem maximálně polovina lidí a optiku? To má ještě míň lidí tak si nestěžuj
Vzít nějaký napájecí zdroj (asi tak 12V) a naprat do některých dvou kolíků v konektoru myši - ať už PS2 či USB - těch 12V a to by bylo, aby po ní nebylo. Enem možná zasmrdí. Ale kdo zjistí, čím to opravdu bylo...
Jen aby toho nezasmrdělo víc... :)
No co, mě po půl roce vyhořela grafická karta - prostě zničehonic prc a naměřil jsem akorát zkrat mezi napájením a zemí - karta nebyla taktovaná - prostě chcípla. Tak proč by nemohla chcípnout myš?
Koupil bych si vyhovující obyčejnou, ne moc drahou, vůbec se nebavil se správcem a zeptal se šéfa, jestli mi ji proplatí.
trochu lepsi laserova myska stoji 450 korun,sam mam A4TECH x7 a maximalni spokojenost,notoricti pařmeni her sice mohou ohrnovat noc ale na beznou praci na pc a obcasnemu hrani her bohate staci.laserovky zacinaji na 200 korunach,optiku koupis od 100 tak proc tady vymejslet a doprosovat se novy mysi...kup si svou a mas klid
No a nebo přestanu makat
Zdravým,
způsob je jednoduchý - mikrovlnka. Opravdu to jde. U myšky by mělo stačit 1S na 800W. Vým co říkám - za sebou mám již několik "úspěšně opravených" v mikrovlne a následně vyreklamovaných HDD, RAM, TV karet, VGA karet a dokonce již i 2 NB. Jenom to nechce přehánět s časem. U toho NB jsem musel použít 5S při 900W než potvora podlehl. Ale reklamece bez problémů, odejdou čipy a přirom se neodpaří. Problém jsem měl zatíím jenom jednou. Byla to nějaká NOKIE, tuším řada N7x, má potvora aktivní displej druhé generace a ten po 0,5s při 750W prasknul. :(
No nevým, nevým…
Dobře ti tak!
Že vám není trapné tohle ventilovat... Mám sto chutí vás do té mikrovlnky narvat, řekněme tak na 5s při 900W. To by mohlo stačit.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Myslíš že by pak bylo možné ho reklamovat?
V tomto případě nešlo o zničení z důvodu reklamace. Proto ta veselá diskuze
