Vložení ankety na web
Dobrý den, mám prosbu. Už dva se pokouším neúspěšně vložit na svůj web anketu/průzkum. Jde o jedinou otázku s asi 300 odpověďmi, kde by mělo být možno odkliknout více možností. Chtěla bych, aby se pak zobrazoval počet hlasů a odpovědi se řadily podle úspěšnosti. Na mém webu to nejde, je to jednoduchý web zdarma. Zkoušela jsem survio, ale nešlo mi to, pracně jsem tam kopírovala všehny možnosti a pak jsem už nemohla změnit možnost více odpovědí. Anketa na Vševjednom mi přestalo asi po půlce přijímat víc odpovědí, i když píšou, že je možné nekonečně mnoho. Bluebord nabízí jen 50 odpovědí. S Googlem mi pracovat nešlo. Neporadíte mi prosím něco uživatelsky vstřícného, kde je možné vytvořit anketu zdarma a pak ji vložit na svůj web, pokud možno bez reklam? Také by mě zajímalo, zda by někdy šlo vložit všechny odpovědi najednou, abych je nemusela vždy pracně po jedné kopírovat. Moc děkuju za odpověď. Jana
Šel bych na to jednoduše, udelej si tabulku v databázi s id, možnost (ten tvůj text), value. Nahazej do databáze hodnoty (id nastav samo jako unsigned AI int(11)), ty možnosti výplň textem, defaultni hodnotu (value) těch možností nastav na 0. Pak v PHP udělej jednoduchou anketu, která sosne z databáze ty možnosti a hodnoty a například podle hodnoty (value) vyhodis treba výsledný počet obrázků vedle sebe apod... (Tzn např 5 hlasů = 5miniobrazku vedle sebe. Hodně štěstí
Ještě jsem zapomněl říct (pro ujasnění), při kliknutí na možnost se zvedne hodnota value u té možnosti o jedna (+1).
Děkuju za odpověď, ale tomu absolutně nerozumím
