Velmi proměnlivé pingy ADSL od Radiokomunikací
Zajímalo by mně, jestli je u připojení 1024/256 s agregací 1:50 od Radiokomunikací možné, že se po dvou měsících krásných pingů 10 až 30 najednou pingy začnou nahodile navyšovat mezi 40 a 500...po dvou měsících bez jediného problému mě to skutečně hodně zarazilo. Počítač nevykazuje jakýkoliv příjem nebo odesílání dat, jen odezva prapodivně poskakuje. Kde hledat příčinu? Existuje nějaké řešení nebo se s tím už musím nadobro smířit, že odezva kdykoliv nevyzpytatelně skáče nahoru a dolu? Obzvláště ocením komentáře jiných zákazníků Radiokomunikací, díky
používáš DSL modem nebo router? Pokud router, je chyba asi v poskytovateli. Pokud modem, je možné, že máš v PC breberky anebo nějakou chybu v TCP/IP.
Rozhodně jsi ale dodal velmi málo informací.
Používám ADSL modem Xavi 7822...má vzadu 4 přípojky, takže je to router, žejo(dráty z něj vedou ještě do počítačů rodičů)? Když skusím ping na modem (192.168.1.1), hlásí to že je menší než 1ms. Toto útery prováděly Radiokomunikace nějaké úpravy, došel nám o tom mail, ale až do pátku se všechno zdálo v pohodě-n evím, jestli to mohlo být tímhle nebo ne. Každopádně do pátku se připojení chovalo jako kdybych na něm byl sám, přes víkend jako kdyby máma s tátou vedle v pokoji vesele surfovali, ikdyž oni počítače ani nezapli...připojení je schopné jet třeba hodinu s pingem 30 a pak najednou začne blbnout a skákat nahoru a dolu. Skutečně nevím co víc uvést za detaily. Pro případ těch breberek - existuje na to nějaký konkrétní nástroj nebo to mám jen preventivně projet antivirem? Skutečně mám podezření, že mě Radiokomunikace nějakým způsobem přiřadily k jiné skupině lidí, se kterou teď sdílím agregaci a to jsou nějací šílení warezáci co nemají FUP, tak stahujou jak oteklí...
jen ukázkou jak to vypadá
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=20ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=31ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=107ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=30ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=258ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=26ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=167ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=129ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=196ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=150ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=238ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=85ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=141ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=80ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=285ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=23ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=29ms TTL=57
Mám též ADSL od Radiokomunikací a pingy mám velmi slušné, zkoušela jsem to opakovaně po tvém dotazu též na seznam.cz a mám tak 7-10 ms.
Doufám že nebude neslušné, když se zeptám, kde bydlíš a hlavně jestli máš stejné připojení jako ja - 1024/256 agregace 1:50
pošli své pingy spíš radiokomunikacím a poptej se jich co udělají, aby byly pingy zpátky menší než u gprs.
máš od nich pevnou/dynamickou adresu? neměnili dns nebo něco jiného? psali něco ve zmíněném mailu?
Pokud pevnou adresou myslíš pevnou IP adresu, tak tu mám. V mailu pouze upozornili na výpadek v ranních hodinách, ani sem ho nezaznamenal. Prý v rámci Rakonfigurace sítě...takže tenhle ping podle Vás u agregace 1:50 už není v normálu? Mám trochu obavy, že mě odbydou s tím, že data stahovat můžu a odezva není jejich problém
Aha ještě tam bylo tohle, to se mne ale netýkalo
"Pokud používáte pro připojení k internetu nastavení na modemu PPPoA, tak
si prosím konfiguraci modemu přenastavte na PPPoE a encapsulation VC na
LLC nejpozději do 11.6.2007. Pokud tak neučiníte, vaše připojení bude od
12.6.2007 nefunkční. Jestliže nastavení PPPoE používáte, pak tento
požadavek ignorujte."
PPPoE sem mel uz nastaveno a nikde v nastaveni modemu jsem nenasel polozku encapsulation. Kazdopadne internet az do patku jel solidne, pak najednou zacal stavkovat. V beznem pouzivani prohlizece rodice nepoznaji ping o 200 vyssi a rychlost o polovinu nizsi, ale u hrani, kvuli kteremu konkretne sem si ADSL po doporuceni kamaradu poridil, to fakt zaboli
Encapsulation by měl být v menu routeru v položce Home - Quick configuration. A je to IMHO právě ten používaný protokol, tj. PPPoE. A pozor - v nabídce může být PPPoE VC Mux a též PPPoE LLC. Nad tím mám "operation mode" nastavený jako Enabled a ATM interface nula. Dále mám v té nabídce VPI 8, VCI 48, správné username a password - a potom USE DNS enabled.
A modem mas Xavi 7822r?
Mám XAVI 8122r-B
Vlezla jsem kvůli Tobě pod stůl
Jsi moc hodná ale lezla jsi tam zbytečně...bohužel má můj modem jiný firmware a když zalistujete historií na tomto serveru, je tu snad ještě i můj starý dotaz, kde seženu nový firmware.
Hmm, to je mi líto
Ale to nastavení by mělo být obdobné, ne?
Obdobne urcite, bohuzel chybi par kolonek o kterych mluvis - muzu byt rad, ze jede internet jako takovy. Muj zasadni problem je smrad co sedi imrvere za kompem a stahuje porno
Hmm, to ale v nastavení routeru asi nenastavíš a nepomůže tu ani nový firmware
Tak sem si rikal ze kdyz on stve me, tak aspon ja nastvu jeho...a ejhle, s tim strepem modemem od Radiokomunikaci co mel spatnej firmware a uz se ani neprodava, nemuzu ani stahovat z DC+ a z torrentu to leze 2 kB ta sekundu. Cely to rozflakat a hodit z vokna...vazne asi koupim poradnej modem, budu rok stahovat ze vsech moznejch torrentu a pak zvolim jinyho poskytovatele
Hmm, mám rychlejší připojení než ty - 3072/512, takže kvalita tvého a mého připojení nejspíš nebude srovnatelná
Bydlím v matičce Praze.
Tak to každopádně...ikdyž netuším jaký vliv by teoreticky měla rychlost na odezvu mít. Tak jako tak Praha
rychlost a ping spolu vetsinou nesouvisi .
ja kdyz mel problem s pingem:
zkontroloval kabely jesli nejsou nacvakly
vlitnul do logu modemu jestli nejankovati
propingnul localhost,modem,svou ip,a venek
hodinu pinguju seznam.cz a pozoruju kolisavost
pak tracertuju servery - pozoruju casy jestli neni v dns serverech provajdra nejaky zabrzdeny zmetek
pak nadavam
a pak nachazim nacvaklej kablik
Takze je mozny ze mame nekde priskriplej kabel co dela takovouhle neplechu?
Ano. Třeba se to stalo, když
Musim projit cely dum s dvacetimetrovym kabelem nebo existuje nejaka IP, kterou pingnu a poznam to? Predpokladam ze ta kde se slizaji moje data a data dalsich 50 lidi uz neni ta spravna ze?
propingnul bych ze vsech pocitacu router - tim eliminujes kabely k routeru.
pak zacit pingovat
ping -t seznam.cz
a poverit nekoho aby kroutil kabelem ke zdi - pozoruj jestli casy nepudou mimo rozsah
Fajn, prvni cast mam - neni to ono. Druhou cast nemuzu provadet kdyz mi to zrovna ted laguje, ale zitra na to skocim s otcem.
Pýed běháním bych zkusil požádat o pingnutí nějakého dobrého souseda,
zda na tom tak špatně nejste všichni.
Zasadni problem, ze nikdo ze znamych sousedu stejne pripojeni nema :(
stejne muzes opravit jen to co je v byte -dal at si dela provider. zkus ten kabel
ale skutecne se jeste jednou pro jistotu ptam - je doopravdy takovy ping u adsl pokladan za spatny? ikdyz neznam nikoho kdo by ho mel takovej, nereknou mi na hotline, ze to je normalni?
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=473ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=134ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=197ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=88ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=244ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=239ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=588ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=259ms TTL=57
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=168ms TTL=57
Není to normální. Je to hrozný.
jo me to delal - navenek net jel - ale byla velka ztratovost - tak jsem po tom sel dal a zjistil divoky pingy - (ale u vsech zase) - mame kabelovku - nasel jsem to v 15 ti metrovym koaxu - jestli kably nemas nejak bezpecne ulozeny a prejizdis obcas po tom zidli tak to klido muze byt timhle
Pro všechny co se snažili najít řešení: Ještě dnes vecer se mi ozval clovek z Blanska, ktery se od kamaradu pres muj nastvany status na icq dozvedel, ze mam podobny problem jako on - cely vikend nam laguje internet. Oba mame ADSL u Radiokomunikaci a oba sme od patku nastvani. Zda se, ze se pripojil nekdo, kdo rad stahuje p2p a jednoduse zahltil celou nasi oblast. Vzhledem k tomu ze agregace je 1:50 a odezva neni ve smlouve garantovana, mame nejspis smulu a muzem se jit klouzat...Nazory? Rady?
Hmm, tak toto asi budete muset řešit s providerem
Zkuste se na ČRa obrátit oba společně, bude to mít IMHO větší váhu. Držím palce!
Pravda, vlastne se skusim poptat vseobecne po blansku...kdybych dal dohromady 50 lidi co potrebuje net jen na hrani, mam prakticky vyhrano
Určitě, čím víc lidí, tím lépe.
muj osobni nazor: pokud "slozi" sit jeden sosac a ostatni at se jdou vycpat - rusim smlouvu. vzdyt i ja jsem sosac --- tv ocko 300 mega,on-line radio 100 mega,videjka z you tube 200 mega ... takovy bezny zvidavy den.nehlede na to ze pokud provider "omezuje" - nezahazuje pakety pri ICMP - spis bude zahazovat pakety pri stahovani a komunikaci PpP.
edit// i se stalo ze chybou nastaveni serveru nejeli urcite stranky - par set telefonatu a bylo "opraveno"
No nazor je to peknej...ale od uskutecneni tehle myslenky me deli 3000 penale + obnos, kterej bych tem vydriduchum zaplatil do radnyho ukonceni smlouvy. Sit bohuzel neshodil, ale jen znehodnotil pro lidi, kteri od ADSL ocekavaji neco trochu jinyho
No, pokud ten problém má opravdu víc lidí, lze providerovi pohrozit, že to budete medializovat - v tisku, na internetu...
A myslím, že každý provider si velmi rychle rozmyslí, jestli raději omezí jednoho neukázněného sosáče než X dalších rozumných uživatelů...
Snad na tom neco bude
Našla jsem odkaz na webu Radiokomunikací k Fair User Policy http://www.radiokomunikace.cz/cs/download/classic-a dsl/fup_01042007_web.pdf
Pokud máte ve svém okruhu nějakého příliš aktivního stahovače, tak by s tím měly Radiokomunikace něco dělat i podle tohoto letáku.
Diky, docela uz sem doufal, ale pak sem si uvedomil, ze mam prece ADSL Premium - nejspis sem to zapomnel uvest a bude to zasadni informace. Kazdopadne uz se mi ozvala zpatky nejaka zena z infolinky at ji zaslu cislo smlouvy, ze se na to podivaji, tak snad...
