nejde přepnout z 60 Hz na 144 Hz
Zdravím.
Koupil jsem si nový monitor. Konkrétně AOC G2460PF, který podporuje 144Hz. Zapojil jsem ho do grafiky Nvidia GTX 750 Ti přes HDMI. Restartoval PC a šel do nastavení frekvence Hz.
Windowsy i ovládací panel Nvidia mi ale nabízí jen 50Hz 59Hz a 60Hz. Napadá někoho kde by mohl být problém? Nejspíš je mezi židlí a klávesnicí. Mám directX 11 a Windows 10 Ultimate.
HDMI 144 MHz neumí, připoj to přes DP.
Na DP právě nemam v grafice slot. Půjde to přes DVI ?
Ano, ale musí to být Dual Link. Single Link to nezvládne.
dvi-cables.html
Tak jsem zpět s dual link DVI kabelem. V nastavení už vidím 120 i 140 HZ, když to ale přepnu, tak obrazovka asi na 5 sekund zhasne a po nahození tam je opět 60 Hz. Vypadá to že to něco nezvládá.
Nestačí mít jenom Dual Link kabel. Je potřeba mít i DL vstup na monitoru (to máš) a DL výstup na grafické kartě. Máš ho?
Mám. Zkoušel jsem ze zoufalosti oba porty.
![[image.jpg ]](https://s14.postimg.org/w2o1osq7l/image.jpg )
takhle mi to po přepnutí na 144 Hz asi 3 vteřiny zazrní a přepne se zpět na 60 Hz
![[image.jpg ]](https://s13.postimg.org/6w89i409j/image.jpg )
Zkus jiný kabel jestli máš možnost.
Vyblejskni jeste koncovky toho kabelu pro jistotu.
Takže máš kábel DVI-D dual. Ovšem, pokiaľ sa pozrieš na podmienky pre monitor - na to, aby to šlo na 144MHz - monitor podporuje AMD FreeSync™ technológiu G2460PF
a ty máš NVidiu.... Synchronizácia medzi GK a monitorom sa teda nekoná - i keď nastavíš 144MHz, odozva od monitora pre NVidiu neexistuje a preto karta prepne späť na pôvodnú frekvenciu - takže ani tie káble ti nepomôžu.
