Zamrzlý BIOS, ntb nezavede OS a žádné opravy nefungují
Ahoj všem, prosím o pomoc.
Nemohu rozchodit svůj notebook Acer Aspire v5 561g. (Intel I5 4200U, Amd radeon R7 M265, Windows 8.1).
Včera se náhle vypnul, myslel jsem, že se vybila jako obvykle baterie, připojil jsem adaptér a nastartoval. Zobrazila se přihlašovací stránka, zadal jsem heslo, čekal několik minut, nic se nedělo a stále se to načítalo. Restartoval jsem ntb tlačítkem a od té doby zůstanu viset u první obrazovky “acer explore beyond limits”.
Někdy se spustí diagnostika, nebo nějaký pokus o opravu na té první obrazovce, jinak tam zpravidla začne běžet plus minus po 15 minutách kolečko pro načítání. Skončí to opětovným restartováním, případně tou modrou safe mode stránkou, kde je možné provést další různé opravy. Zde jsem se pokoušel o nějakou automatickou opravu vlevo dole. Běhalo to, napsalo to že není možné můj počítač opravit - ...... /srttail.txt
Zkoušel jsem opravit windows z install. DVD, nebo instalovat windows se zachováním dat (update). První nástroj pracoval, poté restart a opět zásek na první straně. Druhý psal něco u bodu kompatibility ať restartuju ntb, vyjmu medium, spustím běžným způsobem, vložím medium a znovu spustím instalaci.. a dál se nikdy nedostanu i když se držím pokynů.
Někdy se dostanu v pohodě hned do BIOSu, někdy se zobrazí zamrzlý bios s výrazným zpožděním cca 2-3 min a bez restartu není možné ho rozpohybovat. Ať čekám, jakkoli dlouho. Všiml jsem si neobvyklých zamrznutí notebooku v různých případech, např v tom safe mode, kliknu-li na tlačítko více možnosti. Jinak safe mode není možné klaves. zkratkou spustit, pokud mě tam něco nedokáže.
Led dioda harddisku svítí, ventilátor se točí, zkoušel jsem různě měnit ramky, mám 2x4GB. Vyndal jsem i baterii.
Protože s tímto problémem jsem se ještě nesetkal a už jsem několik notebooků dal do kupy, mám obavy, že v tom bude něco víc než jen softwarová chyba.
Děkuji za Vaše tipy.
zkus nějaké bootovací cd (antivir, live linux, partition manager, windows z hirens boot), jestli to vůbec nabootuje a zda to cd vidí disky.
Odpojil jsem disk a pomocí adapteru na USB jsem zalohoval důležité věci do pc. Disk jsem vrátil, pokusil se znovu o nějaké opravy atd.. a os normálně naběhl jakoby nic. 5 min. to běhalo, pak se to zas zarazilo..
Nyní jsem zformatoval disk, dělám čistou instalaci na první oddíl a během jedné hodiny jsem se posunul o jedno procento, takže tu pořád něco nehraje
Disk v řiti.
Jak píše MIF. Počítej na 99% s výměnou disku. Pro jistotu ho můžeš ještě zkontrolovat. Nabootuj z nějakého live cd /hirens boot/a proveď kontrolu.
Nebo ho vyndej a kontrolu proveď ve svém PC.
Uz pri citani dotazu som tipoval disk v riti. Alebo konektor urvaty od plosaku = blbe kontakty apod, ale to je v tomto pripade malo pravdepodobne, ak si to nehadzal o zem.
Díky za reakce, jak je možné, že je jinak skrze redukci USB přístupný v jiném počítači? Zítra se k němu vrátím, teď moc nestíhám.
V jinom pocitaci nepristupujes na tie sektory ako ked sa z toho bootuje. Alebo je v riti konektor alebo elektronika v notebooku, aj to je mozne. Skus v tom ntb nabootovat z instalacky, bez pripojeneho disku, s pripojenym diskom, s pripojenym inym diskom (na test) apod.
disk můžeš mít připojený přes nekvalitní redukci napájení molex-sata, přes vadný datový kabel, přes nekvalitní napájecí konektor shitové značky zdroje, přes špatně doražený napájecí nebo datový kabel.
crystaldiskinfo ukazuje nějaké podezřelé hodnoty?
Problém bude skutečně s HDD.
Bootoval jsem Android, Porteus, Dr web live, Ubuntu bez připojeného disku a vše v pohodě naběhlo, jakmile jsem připojil disk do USB, oddíly disku se zobrazily, ale při pokusu o otevření došlo k chybě.
Ve Windows nyní v režimu USB při pokusu o otevření disku, při kliknutím pravého tlačítka a podobné pokusy o různé akce dojde k vždy zamrznutí, stejně tak při pokusu o formátování disku při instalaci s bootovacím DVD Windows.
Co jsem zkoušel, tak při klasicky zapojeném disku v notebooku nelze nabootovat Ubuntu, ani Android.
Remix OS drive.google.com
Ubuntu: drive.google.com
