Pripojenie modemu od UPC do O2 internetu
Zdravim.Je nejak mozne spojazdnit router od UPS aby fungoval na internet od O2?
Je to modem fritz box von wlan.
Ako modem ho na telefonnu linku nespojazdnis.
(UPS ma vstup koax, O2 ma vstup RJ11)
Mozes ho pouzit ako AP-cko + switch, ale potrebuje modem na O2 (xDSL modem).
Od UPS som ho uz pripojil do steny od O2.Na pc ho vyhladam ale net nejde.Nestaci ho len nejak prestavit?
UPC kabel a O2 ADSL jsou jine technologie, takze to opravdu kompatibilni neni a nezprovoznis to.
Mam aj modem od O2 co mi normalne funguje,ala chcel by som net do druhej izby.Ani takto to nieje mozne prepojit?
UPC ma nekolik modemu, zalezi kolik tam mas sitovych portu RJ45, pokud mas tri a vice, tak muzes dat z O2 modemu kabel do UPC modemu a z toho vyvedes jeden kabel do PC v jedne mistnost a druhy kabel do PC v druhe mistnosti, proste z toho udelas klasicky switch. (UPC modem nastav do rezimu bridge.)
Ten O2 modem ma jen jeden RJ45?
V poradni (na rozdiel oc Vestiarni) sa da radit len na zaklade udajov ziadatela.
Musis pisat technicke udaje - "Mam aj modem od O2" nema na spodnej strane udaje?
"chcel by som net do druhej izby" - velmi podstatna otazka - ako (bezdrat -Wifi, alebo kabel).
máš nějaké krabičky, kterým dáváš různé názvy (o2, upc). pleteš si modem a router, nic nepíšeš o způsobu připojení a zásadně tajíš konkrétní typy = na štítku zespodu.
mám auto škoda a daewoo - který jde na co použít? to je stejně blbý dotaz.
Asi by bylo opravdu vhodné napsat přesný typ zařízení, které máš, hlavně u toho Fritze, které jsou často kombinovaná zařízení ADSL modem + router a lze je použít jak přímo na ADSL, tak i jenom jako samotný router (jeden LAN výstup se dá přepnout na WAN vstup). Jestli existuje i nějaký Fritz kabelový modem + router netuším, ale jak znám Fritze, měl by jít použít jako samostatný router.
Pokud je to něco takového: https://us.hardware.info/product/6716/avm-fritzbox -fon-wlan-7170-annex-a/photos, tak to lze připojit na ADSL přímo. Ovšem na nižších modelech nefunguje VDSL a také pozor na Annex A/B. Pokud máš starší model, který zvládá jenom ADSL a linku již máš přepnutou na VDSL, tak to fungovat nebude, ale na ústředně by to asi šlo nějak přepnout zpět na ADSL. Rovněž tak u nás nebude fungovat Fritz s Annexem A, který se hojně používá v Rakousku a možná i Německu. U Fritze se Annex dá preflashovat, ale není to tak úplně triviální. Možná Ti s tím spíše poradí na www.telefonujeme.cz.
Edit: Sice je to už pár let, co jsem se o to zajímal, ale popsal jsem to celkem přesně:
http://blog.pidisoft.cz/clanky/256-co-znamena-anne x-a-nebo-annex-b--aneb-co-kdyz-vynechava-pripojeni -u-adsl-linky-/
http://www.zive.cz/poradna/adsl-2-modem-na-vdsl-li nce/sc-20-cq-503729/?consultanswers=1
Tak net mam od O2 a k tomu pripojeny router COMTREND VG-8054v v2
A tento router by som chcel pripojit FRITZ!Box Fon WLAN 7140SL
Da sa to nejak?
Podle Google to ale není modem na ADSL/VDSL, ale na optiku: https://www.o2.cz/osobni/en/236127-forum/?forum_id =41&topic_id=16882. Tam je uvedeno, jak za něj připojit vlastní router, ale smysl mi trochu uniká, když daný model již router s WiFi obsahuje, snad jenom kvůli 5 GHz.
Jednoduše řečeno, výstup LAN z Comtrendu zapojíš do LAN 1 vstupu na FritzBoxu, který v menu přepneš na režim samostatného routeru, takže tím z LAN 1 uděláš WAN.
Jinak připojení novějších FritzBoxu na VDSL je tady: http://www.abclinuxu.cz/blog/digital_design/2014/4 /o2-vdsl-na-fritz-box-7490.
Tak uz to ide.Vdaka:)
