Při zapínání pc černá obrazovka
Ahoj, mám takový problém.Mám stolní PC, který když se snažím zapnout tak se nic neděje.Je prostě jenom černá obrazovka.
Z PC byla předtím vyjmuta asi 4x RAM.Pak navrácena.Po vyndání byl pc zapnut,a byl plně funkční.Stalo se mi to poprvé,technické údaje nevím, pc byl složen před cca 2roky.Byl málo používaný.Vždy bylo všechno ok,nikdy žádný problém.
Mechanika nefunguje, ale to je stará závada.Četl jsem že bych měl vyndat RAM a zase zandat a zkusit.Nefungovalo.Zdá se mi že pc nereaguje ani na reset.Na obrazovce není nic, jen černo.Koukal jsem se na základovku, a neviděl jsem nikde nafouknutý kondenzátor.Nemůžu se do pc podívat když běží, je na blbém místě a dráty daleko nedošáhnou.Co tak slyším tak větráky normálně jdou.Ram je 1gb a 500mb.Grafika je 1200mb a něco navíc, to už nevím.Všechno je správně zapojené
Děkuji všem za rady :)
Teď jsem zkusil zapnout pc, naběhla úvodní obrazovka(při zapínání).Nezapnul se asi proto že nešla klávesnice nevím proč.
Tak jsem ji přepojil do jiného usb, reset a zase nic.
Děkuji.
Takze anketa a mame hlasovat o pocitaci o ktorom si napisal asi tak : "Mám stolní PC"?
Toto plati naozaj:
To znamena, ze bez modulov RAM pocitac je plne funkcny?
"technické údaje nevím" - "Koukal jsem se na základovku, a neviděl jsem nikde nafouknutý kondenzátor"
Takze si perfektne prezrel zakladnu dosku a nedokazes si precitat typ a vyrobcu zakladnej dosky (popisku), ktora tam ucite je?
"Nemůžu se do pc podívat když běží, je na blbém místě a dráty daleko nedošáhno0u"
S kablami sa da manipulovat. Ale co tam chces vidiet, neviem.
Stranku na uvode dotazu si necital?
add
Za to první se omlouvám, má tam být že RAM byla vyndána a pak navrácena a fungoval.
Technické údaje nevím.Proto jsem je nenapsal.
Štítek jsem hledal, ale nenašel, podívám se ještě jednou.
Všechny prosím aby mysleli ohledy že se v PC moc nevyznám, pc je doma složený, nevím jeho název,nic.
Chtěl bych se do něj podívat při chodu jestli vše funguje jak má, jestli se točí chlazení grafiky apod.
S kabelama jen tak nepohnu.Pc je blbě umístěn, nedá se tam dostat !
Děkuji
Na těch komponentách jsou vytištěná písmenka a číslíčka. Když se nevyznáte, tak jak chcete provádět diagnostiku?
Klávesnici a myš jsem zapojil do usb přímo v pc, předtím usb hub.Počítáč se normálně zapíná, jenže u starting windows se něak zasekl.
Děkuji.
otřesné, na vyhození.
u takové šunky se dá čekat starý, extrémně nekvalitní zdroj - puč si jiný.
pak celý ten šrot pošli na smetiště dějin.
Proč na vyhození ?Jediný co je tam starý je ramka a ta se bude kupovat nová ;)Procesor tak starý není.
A základovka je ASUS P5PE-VM
Zdroj:Eurocase SuperSilent (PFC) 350W
144W zdroj, jestli to je tohle:
https://www.czc.cz/eurocase-supersilent-pfc-350w/2 6632/produkt
Píšou na CZC, zní to jako vyhrožování.
Něak jsem nepochopil otázku.A jestli chápu správně ano tenhle zdroj tam je.
To je v pořádku, na nic jsem se neptal.
Vyčistil jsem zdroj od prachu, začátek dobrý pc se zapíná.Potom to došlo do fáze Starting Windows a zase se to seklo.
Děkuji všem.
Já tam otázku nevidím a znamená to jen,že 12A x 12V=144W,nikoliv 350W.Jedná se o větev 12V.Zkus to spustit v nouzovém režimu.
Zítra hned zkusím nouzový režim.Teď to nepůjde protože se pc zapne jen někdy.Jindy je prostě černá obrazovka.Ale děkuji za radu ! :)
Tady máš popis:http://www.servispckupka.cz/jak_spustit_nouzovy_re zim.php.Ještě zkus vyndat tu menší RAM a nech tam jen tu 1GB.A taky můžeš vyndat graf.kartu,na desce je integrovaná.Tím vyloučíš,že to zdroj neutáhne.Co tam je za Windows?Ta RAM je tak sotva pro XP.
Děkuji všem za pomoc !Vyměnil jsem napájecí kabel do PC.Byl skřípnutý pod skříní, rozdrcený.Teď PC normálně funguje.
Ještě jednou všem děkuji ! :)
No tak sláva,taková blbina a odrovná to celý PC.Ještě že jsi to pod tou skříni viděl a našel.
To bud rad, ze si natrafil na brtnika, ktory nema rad velke pismena (kapitalky).
Ja by som Ti nezozral ani "1gb" gram/bit, ani "500mb" milibit - bit je nedelitelna jednotka.
Koukám že někdo hledá každou hnidu.Myslím si že každému kdo má aspoň 50% mozku, dojde že to má být Gigabyte a Megabyte.
Takže správné psaní fyzikálních jednotek je pro blby, že? Zajímavá "omluva" pro neznalost, lenost a lemplovství. Odnes ten krám do servisu, ač cena za to bude vyšší než toho elektrošrotu.
Kazdy, kto ma zaujem o riesenie problemov cez poradnu by mal ovladat zakladne jednotky (SI -Système International). Ked, ne kamarad znaly, alebo servis.
Mimochodom protokol bol prijaty celosletovo v Parizi v roku 1961
Nechcem urazat, ale len odpovedat.
Zacnem od dotazu:
1. Autor nevie citat / necital uvodne podmienky na zadanie dotazu.
add
2. autor otvori "hlasovanie" o niakom HW "Mám stolní PC"
3. autor otvori bednu a tvari sa ako expert "Koukal jsem se na základovku, a neviděl jsem nikde nafouknutý kondenzátor"
4. pritom je tak priblbly (pardon odvolavam, aby ma nezaloval) on je "nedostatocny", ze podrobne prehlaiadne zakladnu dosku,
absolutne vidi akukolvek zmenu na kondenzatoroch (vsetkych)
5. ale vyrobcu a typ dosky nevidi
6. Myslím si že každému kdo má aspoň 50% mozku (velkost, vaha, aktivita, alebo vlastne hodnotenie)". To ma dostalo. Vedci tvrdia ze clovek vyuziva svoj modzok na asi 27%.
(dodam na dotaz prislusny odkaz).
7. chcel by som autorovi doplnit vedomosti o jednotkach, ale to je nad rozsach Poradne.
