nejde změnit boot priority
zdravím, potřeboval bych načíst systém z USB flashky, jelikož mi po zapnutí nb lenovo Z575 hodí blue screen, nenastartuje to ani v safe modu. takže jsem v koncích.. recovery nepomohlo, takže to vidím asi na HW chybu, každopádně jsem tam chtěl vyzkoušet hodit linux, jelikož mi někdo říkal, že ten systém je rozdělený na 2 části a ta jedna by teoreticky měla naběhnout(přesně tomu nerozumím), ale nejde mi změnit v biosu boot priority. nevíte někdo co s tím?
oprav to tak aby to zmenit slo.
zmenit to totiz ide vzdy a vsade. nauc sa to.
Musis zakazat UEFI - prepnout na Legacy, pak budes schopny nastavit boot priority
jedině co je v bious je "USB legacy", hádám, že je to ono, každopádně enabled to je od začátku, ale i tak, když dám enter na cokoliv v boot priority, tak se sub-menu nezobrazí. A jinak tam není nic jiného co by odpovídalo změnit nastavení bootu.
boot priority order: usb hdd - nejde to posunout na první pozici?
nejde, enter nereaguje, f5 ani f6 jak píšou, zkoušel jsem i jiné klávesy
Spusť jej skrze Novo tlačítko, nastartuje se ti do botovacího menu.
To poradie sa nemeni entrom ale klavesami ktore mas napisane v helpe vpravo alebo dole na obrazovke (typicky nejake plus minus na numerickej casti, alebo ine klavesy).
A tu usb flash ti to vobec nerozpoznalo, z nejakeho dovodu (nie sme jasnovidci), trebars neni strcena alebo je blbo vytvorena alebo ma s nou bios nejaky problem. Skus iny USB port alebo pouzi cdrom.
tak jsem konečně našel opět čas se na to kouknout a jak říkám.. nešlo to ani jinou klávesou, v biosu píšou f5,f6, ale nic.. taktéž +,- apod. nakonec jsem nb rozebral a odpojil hdd a tím pak systém nabootoval konečně z flashky a ono to fičí.. takže ted otázka zda je vadný disk, nebo jsou to ovladače. Ono pokud by byl disk ok, tak by prvotní záloha při recovery měla naskočit, takže vada by měla být v disku a ne v ovladačích, nebo se pletu?
chyba je atikmdag.sys podle netu jsem zjitil, že jsou to nejspíš ovladače, ale problém je v tom, že mi to nespadlo poprvé.. na poprvé jsem akt. ovladače grafiky, jelikož to psalo, že grafický modul(něco s grafikou) spadl, pak napsalo, že byl obnoven, a pak to spadlo na bluescreen, když to nepomohlo, tak jsem obnovil zálohu a asi půl roku byl klid až doted. Vir, malware by to taky neměl být, nb byl pročišten. Bohužel čím by to mohlo být jsem koukal až ted, takže registry apod. nebyly ověřeny a ted není možnost to ověřit bez disku.
zkusím ho ještě fyzicky připojit znova, pokusit se změnit boot priority tak, aby to nebralo z disku a kdyžtak zkusit najít nějaký program, který by disk proskenoval i když systém z něho není nabootován.
