Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sítě - jak se realizuje omezení rychlosti na zařízeních?
Ahoj, mám takový blbý dotaz, jak se běžně realizuje omezení připojení rychlosti na zařízeních? Omezuje se to na tom prvku na tom kokrétním portu nebo podle ip adresy? Jde mi třeba o to, že když mám router a zněj několik switchů a do nich zapojená zařízení, tak jestli umí router pracovat podle ip adresy přímo s těmi pc, ikdyž ten switch umí jen mac adresy?
Díky moc!
Změna předmětu, původně: sítě (karel)
Například v Mikrotiku zavedením simple queue na konkrétní IP adresu.
mia 17.11.2016 22:34
mia
a dokáže simple queue monitorovat i ip adresu pres switche mezi pc a mikrotikem?
extromen 17.11.2016 22:44
extromen
Samozrejme.
fleg 17.11.2016 22:52
fleg
a ještě je možné mít zapojený třeba router kdekoliv v síti, nebo musí být přímo za modemem? Je možné…
extromen 17.11.2016 23:53
extromen
Možné je všechno, otázka je, zda to má smysl a zda to bude fungovat. Pokud vřadíš router (samozřejm…
touchwood 18.11.2016 06:21
Asi to berou na té jeho střední. Ale hrozně moc se snaží. "Výš, jen výš! Tam já mířím!"
ms 18.11.2016 09:36
ms
:D poslední
touchwood 18.11.2016 10:38
Bezne sa to realizuje nejakym centralnym shaperom. Dedikovane su pomerne drahe a sw zase nic moc, ta…
fleg 18.11.2016 09:24
fleg
ale třeba fungovalo by, že bych propojil modem se switchem a až pak do switche router, který bude ja…
extromen 18.11.2016 09:37
extromen
Bohuzial nemas zakladne znalosti o sietach, takze sa ti to zle vysvetluje. Domenovy radic s tym nic…
fleg 18.11.2016 09:53
fleg
a ještě je možné mít zapojený třeba router kdekoliv v síti, nebo musí být přímo za modemem? Je možné mít třeba router od něj několik switchů a řadič domény mít zapojený do některého z těch switchu nebo musí být řadič domény zapojený hned do toho hlavního prvku(routeru)?
Pokud vřadíš router (samozřejmě bez NATu) do LAN, automaticky se z ní stává WAN, protože jsi vytvořil L3 segmenty sítě.
Ale ty tomu vůbec nerozumíš, že?
Bezne sa to realizuje nejakym centralnym shaperom. Dedikovane su pomerne drahe a sw zase nic moc, takze zlata stredna cesta je Mikrotik.
Bud si horzobehas na velkom zeleze (klasicke pc), ak ti staci obmedzeny vykon mozes pouzit uz nejaky hotovy routerboard (za rozumny peniaz su 750hex).
Al spravis z RB sieti branu je jedno, kde ju postavis.
ale třeba fungovalo by, že bych propojil modem se switchem a až pak do switche router, který bude jako brána? Jde mi o to, jestli třeba u toho radice domény je prioritní aby byl v tý hierarchii zapojený přímo do toho centrálního prvku, nebo může jít přes nějaký switch?
Domenovy radic s tym nic nema, shapovat mozes aj ked orvok nie je brana cez layer3.
Ak to mas ako zadanie do skoly nastuduj si najprv zaklady, inak to nema zmysel ti to vysvetlovat ak nechapes tie zakladne principy sietovania.
