Kontrola dat se nazdařila - obsah DVD neodpovídá obsahu na disku
Moje vypalovačka mi zničeho nic začala po vypálení v NERU hlásit, že kontrola dat neproběhla úspěšně, obsah dat v některých sektorech neodpovídá obsahu dat na disku. Typicky se jedná o "první" sektory, tj. číslované od nuly.
Přitom takto vypálená média lze bez problémů přečíst.
Vypalovačka LG 4163, doposud s ní nebyl problém. Nero verze 6. WinXP. Předtím už cca 2 roky vše šlapalo bez problémů.
Vyzkoušel jsem různá média, vesměs Verbatim R+ nebo RW+.
Kde může být chyba???
PS: taky jsem přemýšlel i o napadení virem, ale moje AVG našlo jedinou podezřelost, že se změnil soubor c:\WINDOWS\system32\kernel32.dll - mám tomu věnovat pozornost?
Prostě si v Neru vypni vypni Kontrolu dat po vypálení DVD... pokud vypálená media šlapou bez problému tak by s tím neměl být jinak problém
to mě moc neuspokojilo :)
jde mi o to, proc se tak deje...
Možná je to blbost, ale zkus otestovat RAMku... (memtest, goldmemory)
jak s tim muze souviset RAMka???
Kudy tedy podle tebe putují data a p.
jako ze se data pokazi cestou, protoze je blba ram, jo?
dobra dobra, ktery soft na otestovani RAMky je teda best a jak dlouho to cca trva?
Názvy programů pro testování RAM píše L-Core, stačí si je přečíst.
Trvá to dlouho.
Nevím, který je best.
Zkus výsledné DVD porovnat s obrazem mým programem Porovnavac.exe (582Kb). Tím poznáš, je-li to vypáleno dobře. Kontrola v NERU může z různých důvodů selhat. Ideální by bylo zkontrolovat DVD v jiné mechanice, než se vypalovalo. Výšeuvedený program dávám k dispozici všem zdarma.
Nezmazal si nahodou napalovane subory po napaleni pocas testovania? Alebo to urobil Nero?
moje stara mechanika pravidelne nezvladala zapsat Lead Out, Nero vyhodilo chybu, ale medium bylo citelne vzdy a vsude a vsechno. Mechaniky si ho zrejme vyhodnotily jako Multisession (??) a tak ho byly schopne precist.
Po vymene mechaniky vse slapalo OK. Byla uz nekolik let stara, uz asi "uzrala".
Jak tu již zaznělo, existuje možnost, že je to jen paranoia Nera. Proto je vhodné bitově porovnat obsah média s původními daty pomocí nástroje třetí strany. Já používám placený program Beyond Compare, snad ale poslouží i trial verze. Podobně předpokládám poslouží i program Rce, ten jsem ale nezkoušel.
Děláš chybu, proto jsem ten program dělal. Zdarma, ber, nebude
Takže jsem zase o kousek pokročil, bohužel problém trvá.
Ověřil jsem, že si Nero nevymýšlí a některé soubory na DVD jsou skutečně obsahově jiné než na HDD.
Nainstaloval jsem poslední šestkovou verzi NERA a problém zůstal. Navíc tady hlásí kontrola v Neru, že je všechno v pořádku ale pokud obsah souborů porovnám, liší se!!!
Takže co dál???
PS: stále mi běží test paměti pomocí MEMTESTU, tak uvidím, jestli není chyba tam. Tušíte kolik hodin to má asi trvat? (už to běží cca 16hodin)
Memtest bezi dokud ho nevypnes - pokud po sestnacti hodinach nenahlasil zadnou chybu, tak je nejspis pamet v poradku.
Na porovnavani muzes zkusit i program CDCheck...
svůj chipset, znáš?
a doinstalovaný ovladač chipdetu, máš?
ten kernel32.dll porovnej s jiným pc, jestli odpovídá velikost, verze. já tu mám jen anglický, tak nemohu sloužit.
Námety na ďalšie pokusy:
- Akou rýchlosťou napaluješ? Skúšal si znížiť rýchlosť napaľovania? Ak nie, tak skús polovičnú, alebo ešte nižšiu rýchlosť než je napísané na médiu
- Vyčistenie napaľovačky špeciálnym čistiacim prípravkom (su rôzne typy)
- Napaľovacia dioda stráca časom účinnosť, ale to vyrieši len nová napaľovačka...
1) palim snizenou rychlosti
2) cistici pripravek zkusim, mate s tim nekdo nejakou zkusenost???
