LENOVO: Sluchátka s mikrofonem přes jeden 3,5 mm jack - budou fungovat?
Dobrý večer,
chtěl bych si koupit sluchátka "pecky" s mikrofonem s jedním 3,5 mm jackem, jaké se běžně používají pro mobilní telefony. Já bych je ale potřeboval používat hlavně v notebooku Lenovo.
Vím ale, že Lenovo má jinak zapojené piny pro 3,5 mm jack, a tak si nejsem jistý, jestli to bude fungovat. Nevím, jestli tam není problém ten mikrofon...?
Máte s tím nějaké zkušenosti?
Díky
Kup si sluchátka, zastrč a vyzkoušej. Když to nebude fungovat, existují přepojkové redukce.
např. https://www.mironet.cz/fiio-lu1-redukce-apple-jack -jack-35mm-fm-55cm+dp190679/
edit: jinak podle mých zkušeností, v moderních noteboocích fungují běžně "androidí" sluchátka bez jakýchkoli problémů.
edit2: tak jako obvykle, Lehovno si dělá vše trochu jinak a podle všeho na něj pasují Apple sluchátka:
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-an d-newer-T/Audio-Mic-combojack-pinout/td-p/397457
too bad - Apple fags are going wirelles
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Pokud použije sluchátka s jackem se čtyřmi kontakty,tak to ve standartním tří kontaktním výstupu fungovat nebude.
asi jsi trochu vedle..
Ano.
Trochu praxe nezaškodí.
Fungovať bude, ja sam mam pripojene 11 ročne repraky s 2x 3kontakty do 1 konektora so 4kontakty (zeleny pripojen, biely odpojeny) a jede v pohode, ked pripojim sluchadla asus cerberus so 4 kontaktami do stejnej dieri v notebooku jde vse aj mic, zadna redukce... problem je 4 kontakty do 2x 3kontakty ale 3 kontakty do 4 problem neni. Ntb ma combo jack ( teda prave 4 kontakt) v pripade prave 1x 4kontakt do 2x3 kontakt diery vieš pripojiť logicky len do jednej a teda budeš mať pripojeny naraz len výstup alebo len vstup (sluchadla s microfonem = len ti budu hrať ale nepojde mic alebo naopak)... pri kombo diere je to ale uplne jedno, fungovať ti bude jakkékoľvek pripojenie.
