Poraďte komfortní program na střihání a konverzi videa
Dobrý den, měl bych prosbu, sháním program, který mi umožní upravovat video (například oříznout nahrávku z televize, vystříhat reklamy, výsledek převést do divxu apod.). Vím, že existuje spousta free aplikací (pvastrumento, virtualdub), problém je v tom, že to v nich všechno dá moc práce a času, který nemám. Nevěděl byste někdo o nějaké aplikace, ve které to otevřu, pomocí nějakých zarážek (třeba) označím, co chci vyházet, nastavím kompresi a hotovo? V podstatě je to stejný postup, jaký dosud dělám pomocí výše zmíněných aplikací (a jiných), jen byhc to potřeboval trochu zkomfortnit. Že to bude něco stát, předpokládám.
Předem díky za tipy
TMPGEnc XPress. Umí toho hodně, ale je to rozvrženo tak, aby to nekomplikovalo základní ovládání. Takže to, co potřebuje, zvládnete v několika málo snadných krocích. Zbytku si nemusíte všímat. Stáhněte si zkušební verzi a posuďte sám.
Vy jste mi, myslím, radil ty freewarové kousky, tak asi budete vědět, o čem mluvíte. Jdu na to kouknout, schválně za kolik to bude, to asi nespraví dvacet babek ...
vosumdesát, to jde, myslel jsem, že to bude mnohem horší ... už to sosám, uvidíme. každopádně děkuji za tip
tak jsem to nainstaloval a mam prvni problem, nedokaze to zrejme pracovat se soubory .ts (transport stream, televizni vysilani nahrane z digitalniho tuneru). dost dlouho to soubor otevira, a pak se tam objevi nejake fragmenty obrazku a hlasi to, ze chybi zvuk ... nemate, prosim, zkusenost, co s tim? predem dekuji
Bohužel teď nemám čas ani sílu to zkoumat, já z tuneru i převodníku ukládám do program streamu a žádné problémy neregistruju. Váš nahrávácí sw to neumožňuje? Samozřejmě - a nebude to pro vás nic nového - řeší to rozseparování stop pomocí Strumenta či ProjectX (netřeba je pak ani spojovat), ale to je krok navíc, o který pravděpodobně nestojíte.
Ja jsem zacal experimentovat s timhle, a zatim spokojenost:
dvd.html
Vice: http://www.sezob.cz/navody/w_navody/wmvwd/wmvwd_nav od.htm
MPEG Video Wizard DVD works with four types of media clips:
Video clips include MPEG and AVI video files. The following are some of the most frequently used video file name extensions: "mpg", "mpv", "dat", "vob", "vro", "mp2", "m2t", "ts", "avi", "rec", "asf", "rmvb", "wmv", "mp4", and "mov".
Image clips include JPEG, BMP, GIF, and other image formats.
Audio clips include MPEG, MP3, AC-3, AVI, Wave audio, and RM.
Tak ja nevim, pokud potrebuju upravit a zkonvertovat nahravku z televize, otevru ve virtualdubu, vyhazim reklamy, oriznu zacatek a konec (oboji oznacim zarazkama) a pak ulozim jak divx. V podstate popisujes to, co dela virtualdub...
Strucnej postup:
1) Otevrit video - grabuju do MJPEG kvuli snadnymu zpracovani
2) Zarazkama oznacit cas na vymazani. Zacatek oblasti - klavesa Home, konec oblasti - klavesa End. Mazani - klavesa Delete. Posuv po snimcich - sipka vlevo/vpravo. Posun po vetsich kusech - totez s Alt. Posun po klicovych snimcich - totez se Shift.
3) Nastavit filtry - klavesa Ctrl-F. Vetsinou video trosku oriznu a prozenu filtrem Deinterlace.
4) Nastavit vystupni kodek a kompresi - viz menu Video a Audio
5) Ulozit si nastaveni filtru a kodeku klavesou Ctrl-S (az budes priste kompresovat, staci nahrat nastaveni Ctrl-L)
6) F7
7) a ted uz jen cekas na dokonceni komprese
Zpracovani jednoho filmu mi vetsinou zabere asi minutu-dve podle mnozstvi reklam. Pat pustim kompresi a jdu do prace.
Tajnej tip - pri ukladani zaskrtni "Ulozit do fronty" - pak muzes sestrihat dalsi film atd. a nakonec spustis kompresi cely davky pomoci F4.
Tajnej tip dva - pouzivam program AMP WinOff - pozna, ze se prestalo kompresovat a samo vypne pocitac.
Naprosto souhlasím!
Nevím, jak více by to šlo zjednodušit (tak abych měl naprostou kontrolu nad výsledkem).
Během práce s VirtualDubem sáhnu na myš minimálně (podobně jako např. s ACDSee 3.1).
DTTO.
