Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr routeru
Zdravím, potřeboval bych pomoci s výběrem routeru do dvoupatrového domu. Stěny jsou z dutých cihel. Aktuálně mám TL-WR1043ND V1 (r. 2011?) v druhém patře, pro který je problém pokrýt dolní patro, kde jsou tak 1-2 čárky. Cena by měla být zhruba do 1600KČ, zařízení s 5GHz wifi nevlastním, tudíž zbytečnost
Díky
Na dvě patra opakovač.
kozakl 27.11.2016 15:01
kozakl
Cihly se dobře vrtají. Tvůj TPL umí gigabit, takže vrtej a kabeluj.
mif 27.11.2016 15:03
Myslis, ze v pripade ze ma dobre provedenou elektriku by stacilo ten NET hodit pres elektrické veden…
XoXoChanel 27.11.2016 15:10
XoXoChanel
Jo, PowerLine je dobrá alternativa. Já bych ale vrtal :-).
mif 27.11.2016 15:13
Tak vrtat muze, CAT6 také neni extra drahy .. * Nekdy chytam Wifi na REPETER (2.4), a zneho se napoj…
XoXoChanel 27.11.2016 15:14
XoXoChanel
taky bych vrtal. Ethernet je ethernet.
touchwood 27.11.2016 15:14
některé domy bývají vybavené schodištěm, tam jde protáhnout kabel do patra, do 100m se snad vlezeš.…
lední brtník 27.11.2016 15:32
Tu wifi potřebuji hlavně pro tablety, mobily. Kabel by dolů teoreticky šel, ale šlo by aby z repeate…
taxik 27.11.2016 15:39
taxik
repeater degraduje rychlost wifi na polovinu, to vyplývá z principu funkce (přijímá a vysílá wifi).…
lední brtník 27.11.2016 17:16
jasný, to ale potom bude Wifi-prizemi a Wifi_nahore ne? Nebo jde aby bylo jen jedno SSID? díky
taxik 27.11.2016 22:03
taxik
je možné si pojmenovat wifi_dole stejně jako wifi_nahoře a dát mu stejný wpa-key. pokud to dole bude… poslední
lední brtník 27.11.2016 22:10
Routery se neprodávají s "větším dosahem". Jsou 2.4 a 5 GHz. Maximální vyzářený výkon je dán normou…
kozakl 27.11.2016 18:47
kozakl
Na 1-2 ciarky wifi funguje. Sice pomalsie, ale funguje. Je ovsem velmi podstatne odstranit rusenie.
Kilo.Viktor 27.11.2016 18:51
Kilo.Viktor
Myslis, ze v pripade ze ma dobre provedenou elektriku by stacilo ten NET hodit pres elektrické vedeni (pres Powerline|UPC) ?
* Mé zkusenosti jsou spise positivni, navic zasuvky uz v pokojich ma namontované .
PowerLine : https://www.alza.cz/sitove-prvky/sitove-karty/do-z asuvky/18851699.htm
* Nekdy chytam Wifi na REPETER (2.4), a zneho se napojuji na LAN, na 1/2 zarizeni dostacujici..
Tu wifi potřebuji hlavně pro tablety, mobily. Kabel by dolů teoreticky šel, ale šlo by aby z repeateru připojeným LAN kabelem, aby vylejzala stejná wifi (stejné SSID) ? Pokud ano, nedegraduje její rychlost (té wifi)?
Nejlepší (pro mě) by bylo koupit router s větším dosahem, protože stejně potřebuji jeden wifi router do malého bytu (klidně ten TPlink), ale to dle komentářů asi nepůjde?
třeba tplink wa850re a podobné zásuvkové krámy. dává se zhruba do poloviny cesty mezi vysílač a nepokrytou oblast - když ho dáš až do přízemí, nebude mít pořádný signál taky.
když to má protažený kabel schodištěm a na konci je nějaký převodník lan-wifi, je to režim ap, má to pak normální propustnost.
buď se prodává holé ap, nebo jde klidně zapojit druhý router, bez wan vstupu, omezený jen na wifi-switch.
