vymenit chladic Arctic Fan F12 Silent vubec nepotrebujes, skrin ma osazene dva ventilatory a u chla…
RedMaX 03.12.2016 12:35
RedMaX
• Z jakého duvodu kupovat <4G> verzi kdyz o 100Kc méne muze mit <8Gb> 'Sapphire RX@480 8GB' , poprip…
XoXoChanel 03.12.2016 12:54
XoXoChanel
Taky nesmysl a ještě k tomu "drahý" - Noctua NF-S12A ULN! (kdy konečně pochopíš, že ne třeba stále p…
M-Pol 03.12.2016 13:10
M-Pol
Ty desky maji automatickou regulaci primo na sobe. Rekni mi jedinny duvod, proc to nevyuzivat, kdyz…
RedMaX 03.12.2016 19:37
RedMaX
Rekni mi jedinny duvod, proc to nevyuzivat, Ne jeden ale - 1. ty levnější desky mají jen jeden čt…
M-Pol 04.12.2016 05:34
M-Pol
1 x konektor ventilátoru procesoru (1 x 4 pinové) 3 x konektor ventilátoru skříně (3 x 4 pinové) Ja…
RedMaX 04.12.2016 08:42
RedMaX
Takže takhle ideální ? https://www.czc.cz/enhroaue2mjou8e2iml4jqcf4a/sezn am
Skoda3748 03.12.2016 17:38
Skoda3748
No lepší zdroj od Seasonic, ale jinak ok. No možná ten větší navrhovaný chladič cpu.
jezekhifi 03.12.2016 17:40
jezekhifi
Jenze Seasonic stejne kvality je minimalne o dalsi 3 kila drazsi.
RedMaX 03.12.2016 19:29
RedMaX
Klidně stačí 520 bronze. Nevím na co utrácet za zdroj víc peněz. Ono to šetření elektriky povede jen…
jezekhifi 03.12.2016 19:35
jezekhifi
No ja bych si taky koupil radeji vetsi SSD nez Gold zdroj a myslim, ze jsem mu to jasne napsal, ale…
RedMaX 03.12.2016 19:40
RedMaX
prezije i do dalsiho velkeho upgradu Ono v 'Realite' UPGRADE = Mene W|TDP :-) Kde at CPUs ne GPUs…
XoXoChanel 03.12.2016 19:42
XoXoChanel
No vyděl jsem moji 620 zevnitř, a Japonské kondíky, a celkové provedení kvalita. Ovšem já ten zdroj…
jezekhifi 03.12.2016 19:43
jezekhifi
Jo muze bejt. Akorat to SSD mas porad maly, jestli je to herni PC, tak na to SSD hodis krome systemu…
RedMaX
Heroes 3 moc nezabírá :D, ale nehraju skoro nic, jen bych si občas chtěl zahrát nějaký nový titul co… poslední
sjirinsx 05.12.2016 09:45
sjirinsx
vymenit chladic
Arctic Fan F12 Silent vubec nepotrebujes, skrin ma osazene dva ventilatory a u chladice na procesor je taky ventilator, jedine pokud bys to chtel ztisit tak misto tech osazenych das 3xArctic Fan F12 PWM (ten Silent je nesmyslny).
Vymenil bych SSD za vetsi, aby se ti tam vesly i nejake hry a ne jen OS.
Ta sama grafika s lepsim chlazenim nebo tato.
Kvalitnejsi Gold zdroj.
Ten ventilator Arctic Silent je nesmyslnej, tak ten urcite pryc a je na tobe, jestli tam das ty Arcticy PWM nebo to nechas s defaultnima ventilatorama, ktere jsou jen o trochu hlucnejsi.
Urcite bych dal vetsi SSD, tim bych zacal.
Chladic je na tobe, ten co tam mas bude taky OK, ale malinko hlucnejsi casem. Navic ten co jsem dal odkaz ma lepsi montaz - neni nacvakavaci ale sroubovaci.
Zdroj je zase na tobe, staci ten co mas ted.
A grafika zase poslouzi dobre i ta co tam mas, ale ty dve odkazovane jsou lepsi, ta MSI je vubec nejlepsi ale taky nejdrazsi.
• Z jakého duvodu kupovat <4G> verzi kdyz o 100Kc méne muze mit <8Gb> 'Sapphire RX@480 8GB' , popripade druho <8Gb> o 200Kc mene 'FX RX 480 8GB' ?
* Navic ty Nitra tak spatné nejsou, o nakych 15W (dle OC) a o 5C vic nez pre-produkt, nebo o 5 stovek navic ma MSI GTX@1060 6GB, né vzdy poskladat neco co nejvic nejlevnejsiho musi znamenat ze jde o nejlepsi volbu ..
• Jinak EVGA SuperNOVA je Super, nebo Super, mam tyto zdroje rad, stabilita, teploty, osazeni.
Ty desky maji automatickou regulaci primo na sobe. Rekni mi jedinny duvod, proc to nevyuzivat, kdyz za to zaplati penize a na desce to tak jako tak ma. Mimochodem Arctic Fan F12 PWM, Arctic Fan F12, Arctic Fan F12 TC a Arctic Fan F12 Silent jsou uplne stejne tocaky, ktere maji jen jinak nastavene otacky, pricemz TC je umoznuje regulovat pres prilozene cidlo a PWM je umoznuje regulovat pres rizeni otacek na desce. Tim PWM se dokazu dostat i mirne nad 350 otacek, mene uz nejde, nebot pak uz to motorek nedokaze roztocit. A tech 350 ot. je v podstate neslysitelnych, zatimco 600 ot. je v tiche mistnosti docela dobre slyset, maximum 1300 ot. je pak slyset docela dost, ale na maximum se v praxi ani nedostane nebo pri nejake parbe, kdy maka grafika i procesor na 100% a pravdepodobne bude stejne v mistnosti hrat audio ze hry, takze neuslysi nic.
Ne jeden ale -
1. ty levnější desky mají jen jeden čtyř pin (CPU_Fan) max.dva a ani většinou korektně nefungují.
2. zapojit 2-3 točáky mimo chladiče CPU většina stejně neumí a když, tak nastane motanice s propojkami + prodlužkami
3. končí to tak, že si pořídí čelní manuální "krám" kde to zoufale nastavují ručně a nebo každý stejně točí jinak a v krabici je luft bordel
Jak vidis, tak jeho deska ma konektoru dost. Jak jsou na tom tve oblibene "Mate" nevim, jak uz jsme se bavili, ja je nevedu.
Vetsinou se vsechny PWM daji slusne nastavit v BIOSu primo grafem prubehu nebo alespon hodnotove pri jake teplote se ma na kolik roztocit. Kdyz si s tim uzivatel vyhraje, muze dosahnout krasne ticheho PC v idle nebo pri sledovani filmu a naopak dostat co nejnizsi teplotu pri zatezi ve hrach.
K Arctic Fan F12 PWM jeste jedna upresnujici vec. Ten ventilator ma vstup a vystup PWM a funguje to tak, ze na vstup prvniho ventilatoru na chladici procesoru zapojis PWM CPU z desky a na vystup zapojis druhy ventilator. Prvni ventilator ti pak ridi druhy a oba se +- otaci stejnou rychlosti, tim dosahnes idealniho airflow, kdy priblizne tolik vzduchu, kolik nasajes pres chladic vypustis ven ze skrine. Samozrejme jsou to detaily a rozdily v teplotach nebo hlucnosti jsou male, ale ty ventilatory stoji priblizne stejne penez a kdyz koupis ten PWM, tak tam tu technologii mas, tak proc ji nevyuzit.
No ja bych si taky koupil radeji vetsi SSD nez Gold zdroj a myslim, ze jsem mu to jasne napsal, ale rozhodl se jinak. Kazdopadne Gold zdrojem nic nezkazi a pravdepodobne prezije i do dalsiho velkeho upgradu nebo-li by to melo vydrzet dasich 10 let minimalne, coz zase u toho Seasonica S12 Brozne nelze uplne predpokladat. Takze casem se ten Gold muze vyplatit.
Ono v 'Realite' UPGRADE = Mene W|TDP :-) Kde at CPUs ne GPUs jsou delany pro mensi spotrebu, na mensich chipech etc.
* Kuprikladu jestli ma ted 200W Grafickou kartu je pravdepodobne ze pristi GK pro UPgrade bude mit jen 150W.
Jo muze bejt. Akorat to SSD mas porad maly, jestli je to herni PC, tak na to SSD hodis krome systemu 3-4 hry a konec, na druhou stranu neni problem prikoupit casem druhe SSD, az ti to soucasne nebude dostacovat, take reseni, takze klidne objednavej.
