TP Link tl - wr841n - hlasi nepripojeny Wan port
Zdravim,
meli jsme stary router Zyxel, ktery uz temer doslouzil, a tak jsme sehnali jiny. Jedna se o TP Link tl - wr841n. Problem je v tom, ze hlasi nepripojeny Wan port, ikdyz pripojeny je. Vi nekdo v cem by mohl byt problem? Stary router na tento kabel bezel bez problemu.
Dekuji
Změna nicneříkajícího předmětu, původně: TP Link tl - wr841n (host)
Provedl jsi reset do továrního nastavení? Jak máš nastavený WAN port v konfiguraci? Dynamickou IP nebo statickou, atd....?
Jjo provedl, nastavoval jsem na dynamickou, router normalne nabehl, slo se k nemu pripojit, ale k internetu neslo..
Takže kde přesně to hlásí ten nepřipojený WAN port?
V nastaveni na jejich strankach...
na žádných jejich stránkách. internet ani výrobce neví, jak máš nastavený router doma.
myslíš v routeru buď stránku status, nebo nastavení wan.
Omlouvam se, presne tohle jsem myslel, nevedel jsem jak to vysvetlit. Podle manualu jsem klonoval mac adresu a prepisoval lan tusim. Nic nepomohlo, stale hlasi nepripojeny wan port.
to je nutné pouze v případě poskytovatelů, kteří mají připojení vázané na konkrétní (minulou) mac adresu.
není na to třeba manuál, ten router má na to nastavení. a pro jistotu: klonuje se mac adresa starého routeru!
pokud nedošlo k výměně routeru, není důvod něco klonovat.
edit: to klonování poradil přímo provider nebo kde se ta myšlenka vzala? od té doby to nejede?
to už na funkčnost wan připojení nemá vůbec žádný vliv. jedna síť je před routerem od wan k providerovi, druhá domácí lan za routerem s wifi, nemá s tou první nic společného.
to znamená čo ? Kúpili, našli , zdedili.. A píše, že nie je pripojený, tak nie je, je vadný, alebo nie je pripojený druhý koniec kábla. WAN je ten modrý
teoreticky zdedili, ale pred 2 mesicema normalne bezel. Pripojeny je spravne... a ten druhy router na ten kabel bezi v poradku.
a ten starý router je nastavený jak? DHCP klient, IP napevno, PPPoE připojení?
Jen tak pro jistotu. Jaký přesně typ je ten starý router?
