Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Komponenty do počítače
Dobrý den
Potřebuji radu, nebo spíše návrh počítačové sestavy nejlépe do 18.000 Kč maximálně do 20.000 Kč pokud možno... počítač by měl sloužit ke hraní her (Overwatch, LoL, CS:GO), editace fotek/videa, případné renderování videa a na běžné práce jako vytváření tabulek, prezentací atd... něco málo jsem zkusit "sestavit" ale nevím jestli správně viz odkaz:
https://www.czc.cz/178263,188046,105970,197359,184 216,110330,167692,178999,201625/kody
Děkuji za Váš čas a odpovědi...
Zkusil jsi hledání ve starších dotazech? Např. za poslední týden: http://pc.poradna.net/q/view/1664…
host 07.12.2016 17:50
Ano hledal jsem a na některé z nich jsem se díval, ale tuhle tu možnost jsem bral spíš jako krajní ř…
SeyHay O 07.12.2016 19:05
SeyHay O
ehm trošku jsem to poupravil https://www.czc.cz/105970,197359,184216,110330,623 89,179320,188510,201…
SeyHay 07.12.2016 22:56
SeyHay
To bych vzal raději 2x4GB RAM pokud šetříš a lepší GPU www.czc.cz Jinak zdroj raději tenhle vyjde na…
sambilionk 07.12.2016 23:04
sambilionk
Dobře takže takhle https://www.czc.cz/197359,184216,110330,62389,1793 20,174046,178999,201513,66387,…
SeyHay 08.12.2016 13:27
SeyHay
Ano bude to funkční. Osobně bych připlatil raději za RX 470 = větší výkon + podpora D_x 12 nežli u n…
M-Pol 08.12.2016 14:11
M-Pol
Ok,napájecí kabel máš u zdroje,case má 2 ventilátory tak ten je taky zbytečnej.
sambilionk 08.12.2016 14:23
sambilionk
jeste krome napajeciho kabelu taky ventilator "Silent", pritom na desce mas 2x PWM, takze proc nekou…
Redmarx N 08.12.2016 14:29
Redmarx N
beru zpet, sorry, ta vybrana skrin ma osazene dva ventilatory, takze ani zadny dalsi neni potreba ku…
Redmarx N 08.12.2016 14:32
Redmarx N
Děkuji Všem... (konečná verze https://www.czc.cz/197359,184216,110330,179320,174 046,201513,66387,16… poslední
SeyHay 08.12.2016 15:49
SeyHay
Ano hledal jsem a na některé z nich jsem se díval, ale tuhle tu možnost jsem bral spíš jako krajní řešení raději bych chtěl tu sestavu co jsem dával do dotazu, proto jsem chtěl vědět jestli půjde sestavit, popř. jaký komponent vyměnit aby šla...
