Grafiku a možná i procesor. Procesor třeba Phenom II X4 965, pokud jej ještě seženeš. Grafiku cokoli…
Prasak 13.12.2016 11:34
Prasak
a vedeli by ste mi poradit nejake konkretne?
Miki.o 13.12.2016 11:36
Miki.o
Konkrétně co? Procesor ti poradil, u grafiky záleží na penězích a zdroji.
Wikan 13.12.2016 12:17
Procesor jsem dopsal do odpovědi později. Když jsem to sem vložil, tak už byla k mýmu příspěvku hoto…
Prasak 13.12.2016 17:58
Prasak
• Zalezi od tvé zakladni desky, zdali podporuje funkci na odemceni [CORE Unlocker|CPU Activation], k…
XoXoChanel 13.12.2016 12:12
XoXoChanel
Ja tam také nemám :( :( prečo ? :(
Miki.o 13.12.2016 12:35
Miki.o
• Spust <BIOS> a nasleduj : 1) Advanced 2) CPU Configuration • Je dulezité, nejdrive nastavit funkci…
XoXoChanel 13.12.2016 13:13
XoXoChanel
Velmi pekne dakujem už to fici !!!!!!!!!!!!!!!!!! si frajer !!este raz dakujem
Miki.o 13.12.2016 13:31
Miki.o
Budeš taky frajer a označíš to jako vyřešené?
karel 13.12.2016 13:33
už sa stalo :) sorry som tu prvy krat
Miki.o 13.12.2016 13:36
Miki.o
Důkladně si ten procesor otestuj, protože ty uzamknutý jádra můžou být vadný. Ne vždy byly jádra zam…
Prasak 13.12.2016 18:00
Prasak
Stale je to lepsi cesta, nez hned utikat hledat a utracet .. * Navic pro neco, co jiz nema ani podpo…
XoXoChanel 13.12.2016 18:09
XoXoChanel
Tak samozřejmě je třeba to vyzkoušet. Upozornění na možný vadný kus není od věci, aby tu pak nebyl z…
Prasak 13.12.2016 19:02
Prasak
zatial všetko je v poriadku a pc je vykonejší bez problemov tak uvidíme snad bude vsetko ok :) poslední
Miki.o 14.12.2016 17:06
Miki.o
Mimochodem, zdroj je jaký?
ms 13.12.2016 16:16
ms
Grafiku cokoliv, na co ti stačí peníze a bude to do PCIe.
A samozřejmě záleží na zdroji, jakej tam máš.
• Zalezi od tvé zakladni desky, zdali podporuje funkci na odemceni [CORE Unlocker|CPU Activation], kde u tvého Athlon x3 muzes odemknou 4té CORE, kde po odemceni bude OS rozeznan jako "AMD Phenom II x4" /*Hlavne nic NEKUPUJ, je to zbytecné !!
'CPU Unlock Core' : http://www.cpu-world.com/info/AMD/Unlocking_cores_ and_L3.html
TiP ~ Video navod na odemceni [Odemceni ctvrtého srdce procesoru] : watch
1) Advanced
• Je dulezité, nejdrive nastavit funkci "ADVANCED CORE COLABRATION"=> 'AUTO' ktery prida moznost "UNLEASHING MODE" => 'Enable'.
3) Active CPU Cores. /*Zvolis 4 Core
4) Ulozit !
* Navic pro neco, co jiz nema ani podporu a neni jisté jak dlouho pojede, nekteré srdce jsou zamklé kde jsi se potkal u odemceni s vadnym srdcem nebo Cache L3 ? U kterého CPU jsi mel vadné Core, jak jsi na to dosel ? RX480 4Gb jde také udemknou cely blog na 8GB (kde AMD nestacilo vyrabet, tak 8Gb zamkly na 4Gb), vadné jsou vetsinou zamklé 'laserem' ..
