Ako zistit odlisnosti obsahovo rovnakych .pdf, ale s rozdielnymi velkostami suborov ?
Na prvy pohlad je textovy material rovnaky, pocet stran atd., ale jeden subor ma 15073 KB a druhy ma 15069 KB.
Je to stiahnute z internetu uz davnejsie asi z rozdielnych zdrojov. Ma to 1500 stran, tak manualne sa to neda a navyse mam pocit, ze taky maly velkostny rozdiel mohol zapricinit Adobe Acrobat Reader DC u citatela, ktory mal ten subor otvoreny predomnou.
Neviem co vsetko si zvykne adobe ukladat pri tzv. 'zmenach', aj ked su to len zmeny v preferenciach prehliadania mozno.
Ale aj tak to musim cele skontrolovat, nechcem riskovat chybu alebo umyselne pozmenenie cisel v subore. To by bol problem.
Az som to dobre klikal, subory nie su protected, teda nejaky program, ktory by ich porovnaval, by mal v praci volne ruky.
Jsou to textové PDF nebo nějaké skeny jako bitmapy? Pokud textové, zkopírovat přes schránku třeba do PSPadu a v něm porovnat.
Taky by možná šlo porovnat soubory v Total Commanderu (Soubor -> Porovnat soubory), pokud se soubory liší jen o 4 bajty, to bude nějaký rozdíl v hlavičce, ne v obsahu.
Když jsem se zeptal strejdy Googla, vyplivl toto:
https://helpx.adobe.com/cz/acrobat/using/compare-d ocuments.html
on ale píše rozdíl 4kB.
Pardon, upsal jsem se.
Reader zmeny v souboru nedela, pokud jej pouzijes jen na cteni souboru a nebudes tam vkladat podpis, poznamky apod.
A jak to srovnat? PDF primo tezko. Muzes ale oba PDF otevrit ve Wordu a pak porovnat:
http://www.techyard.net/how-to-compare-two-word-do cuments-and-find-differences/
dela
prave teraz som to urobil.
otvoril som si normalne pdf knihu, dal som Pridat listok s poznamkou, aby som vedel kde som skoncil. pri zatvarani sa pyta ci chcem ulozit. pri dalsom otvoreni kliknem na Poznamka a skoci mi to na dane miesto.
povodne pdf ma 3007 KB, to s poznamkou ma 3173 KB. Pouzivam![[92HAKiR.png]](http://i.imgur.com/92HAKiR.png)
klikol som na aktualizacie a pise ze niesu ziadne k dispozicii (to len mimochodom)
som presvedceny ze tak ako to s poznamkou existuje dalsich X zmien, ktore niesu vidiet a zmenia velkost suboru
len ja to potrebujem nejako uz porovnat
Ještě tak číst....
Samozřejmě, když budeš PDF měnit, tak se změní i velikost souboru. Jak to porovnat jsem ti napsal. Zkoušel jsi to?
"Acrobat" to také umi, zda-li jde o porovnaní, nebo alespon PRO DC /*SW nevlastním, nemám vyzkouseno...
TiP ~ Pouzit jde i WinMerge : winmerge.org, kdyby slo jen ciste o POROVNANI OBJEKTU, dokaze i PowerShell pres : compare-object $PDF1 $PDF2
Nástrojů lze najít habaděj, stačí googlit (vyzkoušeno nemám nic z toho):
- DiffPDF
- iNet PDF Content Comparer
- Compare PDF
- Draftable Online Compare
- a samozřejmě to umí i plný Acrobat.
