Základní vzdělání jste absolvoval, nebo ne? Navíc to patří spíše sem.
ms 19.12.2016 23:31
ms
Děkuji, člověk se tu slušně zeptá a za odměnu dostane takové chování, které, jak už jsem si tu všiml…
mayEr 19.12.2016 23:38
mayEr
Aj vybrať slepé črevo je údajne totálna prkotina, ale aj tak tento zákrok robia len študovaní lekári…
pme 19.12.2016 23:41
pme
Tohle přirovnání je úplně mimo. To je jedno, klidně si to nechte pro sebe. Nevím ale, proč se to tu…
mayEr 19.12.2016 23:49
mayEr
Z Tvojho laického pohľadu sa ale o "spínač" asi jednať nebude... Sp%C3%ADna%C4%8D
pme 19.12.2016 23:55
pme
A můžu se zeptat, jak souvisí 230V spínač s PC? Ty pravidla nedodržuješ, ale po ostatních je vyžadu… poslední
touchwood 20.12.2016 09:13
Ak vieš čo to je spínač a čo je to jmenovité napětí, potom budeš poznať odpoveď na otázku. Ak nie, r…
pme 19.12.2016 23:35
pme
No taky a hlavně pak záleží na proudu,který spínáš.Ono to ale na tom spínači bude taky někde napsané…
Karel04 19.12.2016 23:53
Karel04
Děkuji Vám za odpověď.
mayEr 20.12.2016 00:20
mayEr
u kontaktů vzniká přechodový odpor, který se používáním zhoršuje. u napětí 230V, kde si vyšší napět…
lední brtník 20.12.2016 00:00
Děkuji za odpověď, tedy tento pro 12V DC může být ? p-sw201-red Odpor celkové délky drátu ≈ 6,65Ω a…
mayEr 20.12.2016 00:18
mayEr
30mA, to se dá. je dobré počítat s tím, že odpor vypínače může mít časem při používání ss proudu až…
lední brtník 20.12.2016 00:28
Všechno špatně! Samozřejmě, silový spínač bude fungovat/spínat i nízké napětí. Ale po čase se jeho s…
zlý muž 20.12.2016 08:07
zlý muž
ale prd, pro 30mA to fungovat bude. jednoduše montovaný vypínač za 20kč se dá po výrazném zhoršení p…
lední brtník 20.12.2016 08:38
Souhlasím s tím, že to fungovat bude, ale: U kontaktů je důležitý tzv. samočistící efekt. Tím by se…
zlý muž 20.12.2016 09:04
zlý muž
Úplně v pohodě.
dsa 20.12.2016 08:40
dsa
Aj vybrať slepé črevo je údajne totálna prkotina, ale aj tak tento zákrok robia len študovaní lekári... :i:
Ak nie, radšej nič "nepoužívaj" !!!
No taky a hlavně pak záleží na proudu,který spínáš.Ono to ale na tom spínači bude taky někde napsané,síťové budou mít 10-16A.
A při Tvých znalostech-míň můžeš,víc ne.
Ale když něco nevíš,klidně se zeptej,na tohle tedy příště spíš u kutilů.
u napětí 230V, kde si vyšší napětí může dovolit jakousi toleranci v úbytku napětí, to tolik nevadí. navíc s tím počítá tvar kontaktů, způsob jejich pohybu i samozhášivý efekt střídavého proudu, který snižuje opalování kontaktů.
12V střídavých by mohlo využít stejný efekt, ale to není tak častý případ.
navíc si uživatel může zvolit kontakt, který je pro malé proudové zatížení, ale pro potřebný výkon při 12V překročí proud, na který je to konstruované.
nejhorší případ: stejnosměrných 12V - poměrně malé napětí, kde už větší odpor kontaktů bude vadit.
kontakt nebyl určen pro ss zátěž, proto se přechodový odpor velmi rychle zhoršuje - a po několika nebo mnoha cyklech je to nepoužitelné.
tolik teorie. měl jsi dát konkrétní hodnoty napětí (12Vss/st), proud nebo odpor zátěže, a hlavně vyhlédnutý typ spínače.
prakticky: běžné síťové vypínače na kabel se pro stejnosměrný proud stovky mA až ampéry nehodí.
Všechno špatně!
Samozřejmě, silový spínač bude fungovat/spínat i nízké napětí. Ale po čase se jeho spínací schopnost zhorší až k nepoužitelnosti.
Silové kontakty jsou vyrobeny z jiného materiálu, než kontakty určené pro spínání nízkého napětí (Ag, Au).
Stačí si prohlédnout katalogy výrobců - obvykle se spínací prvky dělí na "vysoko a nízkonapěťové". U nízkonapěťových bývá i upřesnění jak se budou chovat při spínání ss/st proudu, nebo při ovládání indukční nebo odporové zátěže.
jednoduše montovaný vypínač za 20kč se dá po výrazném zhoršení přechodového odporu vyměnit.
složením kontatů bych fak laika nezatěžoval.
dlouhodobým řešením může být vhodný typ relé, ale neuvedl použití, jak moc záleží na přechodovém odporu a myslím, že to není cesta pro něj.
U kontaktů je důležitý tzv. samočistící efekt. Tím by se mělo obnovovat dobré galvanické spojení.
Ale u kontaktů pro vyšší napětí, které jsou použity pro spínání malého napětí, toto nefunguje. Větší šanci mají kontakty, které se o sebe třou.
Také jsem před lety, kdy nebyly vhodné součástky, použil silové vypínače ve slaboproudých obvodech. Po několika letech se ukázalo, že je nutné páčkou vypínače pořádně "zamávat" ON/OFF, aby se kontakt (s nejistým výsledkem) mechanicky očistil.
Je-li spínač zapájen do desky plošných spojů, je jeho výměna o držku, zvláště pak, když se už ten sám typ nevyrábí...
Zpět do poradny Nahoru
