Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Doporučení vodního chlazení místo vzduchového
Zdravím, chladím svůj nový i7-5820k vzduchovým chladičem Ninja 4, ale chtěl bych spíše jít do nějakého vodního chlazení.
Prosím mohli by jste mi doporučit nějakého vodníka, který by ale chladil znatelně lépe než Ninja 4? Aby to nebylo na stejné úrovni, ale aby opravdu chladil na lepší úrovni.
A to jako proč? Máš problém s teplotami, hlukem, nebo čím? Jsi si vědom problémů a rizik spojených…
touchwood 24.12.2016 12:12
O žádných problémech jsem snad ještě neslyšel od známých co mají vodníka. Přeci je nje to dělané aby…
Bazim 24.12.2016 12:14
Bazim
Má pětiletý taktovací plán a ještě chce AiO vodníka za každou cenu i když to není nic moc a riziko v… poslední
ms 24.12.2016 17:13
ms
Vyhozeny prachy a kvalitni sety zacinaj od 7000...www.alphacool.cz
sambilionk 24.12.2016 12:18
sambilionk
Tenhle Haswell má TDP 140W. Nic, co by nešlo hasit kvalitním vzduchem. Ninja4 je IMHO zcela dostateč…
mif 24.12.2016 12:49
V tátěži při 4 GHz jsem na cca. 65-68 Celsia. S vodníkem jde prý zůstat na +-50 - 55 což bych uvítal…
Bazim 24.12.2016 12:57
Bazim
Proč? Radši ty prachy prochlastej - aspoň si pak finálního efektu všimneš ]:).
mif 24.12.2016 12:58
Proč? Aby mu nebylo horko a sloužil dlouhou dobu :D a chlast je vyhazování peněz.
Bazim 24.12.2016 13:05
Bazim
68C je ještě v pořádku, maximální teplotu při přetaktování bych viděl do max 74C. Jinak "výdrž" proc…
blesk16 24.12.2016 13:11
blesk16
A ten Cooler Master Nepton 240M nebo NZXT Kraken x52 jsou považovány za mrdky? No a pár let bych urč…
Bazim 24.12.2016 13:13
Bazim
Vlastním Kraken X42 s i5 2500K 4,7GHz a v zátěži nejde víc jak nad 56 °C.
MulishA 24.12.2016 13:16
MulishA
Ano, obecně AiO vodníky jsou *****. Pokud už vodníka, tak si postavit vlastní z kvalitních komponent…
blesk16 24.12.2016 13:18
blesk16
To neříkám, ale bude výkonnější jako vzduch Ninja 4.
Bazim 24.12.2016 13:58
Bazim
O par stupnu a to ti bude na nic stejne.
sambilionk 24.12.2016 14:12
sambilionk
• Takovy ten zakladní, akceptovatelný vem Corsair s obdelnikovym zebrem typu H100, (i 80i stací, ale…
XoXoChanel 24.12.2016 14:29
XoXoChanel
68C je ještě v pořádku, maximální teplotu při přetaktování bych viděl do max 74C. Jinak "výdrž" procesoru bude i takto dlouhá... Nebo ho plánuješ mít 10+ let? Vodník na toto vážně nemá smysl (když už, tak nekupuj levné mr*ky za 2K, ale to co postoval Sambilionk).
Ano, obecně AiO vodníky jsou *****. Pokud už vodníka, tak si postavit vlastní z kvalitních komponent. Jinak procesor provozován s touto teplotou vydrží o dost déle než 5 let. Klidně si AiO kup, ale sestavenému vodníkovi se to nevyrovná (výkonem/hlučností).
• Takovy ten zakladní, akceptovatelný vem Corsair s obdelnikovym zebrem typu H100, (i 80i stací, ale dokazemu konkurovat i strední AIR) ale podivej se dle rozmeru, zda-li pasuje (má uchycení) do thé bedny.
• Zkousel jsem i Lepta, taky akceptovatelná.
* Casto se uchytává bud v horní cásti nebo v cele.
TiP ~ Pro tisí chod, FANs nezapojuj do 12V.
Na zakladn8 desce mas FAN_12V a FAN_5V, bandes v manuálu desky
• Opravdový Water nez 3v1 je zase jiná pohádka :-)
