 Windows 7 - problém prý s ovladači
					Zdravím, udělal jsem si instalační USB flashku píchl ji do USB a v biosu/uefi jsem nastavil boot na USB. Instalace se spustí, ale jakmile kliknu na "Instalovat" tak mi to hodí hlášku: Chybí požadovaný ovladač zařízení jednotky CD/DVD. Pokud používáte disketovou jednotku, jednotku CD, DVD, nebo USB Flash ovladače, vložte ji nyní.
A tu jsem skončil. Nevíte někdo nějaký lék? Předem díky
Instaluješ na řadič disku, který windows neznají a potřebuješ ovladač. Předpokládám že to je M.2?
Instaluju to na klasický SATA disk.
Konfigurace HW? Verze instalačky?
Intel Pentium G4500
4GB DDR4 Crucial 2133Mhz Single Ranked
ASRock B150 HDV
Disk je HITACHI připojený přes SATA kabel.
LG CD/DVD která není zapojená (nemám od ní kabel)
Verzi instalačky mám hledat kde?
Vypni UEFI.
A jakže to mám vypnout? Moc s v tom neorientuju.
Žeby v BIOSU?
A v tom biosu to je kde? Mám tam nějaký záložky o UEFI ale to je UEFI Setup Style (Easy mode/advanced mode), Active Page on Entry, Full HD UEFI.
Bojim sa, ze vypnutie UEFI nepomoze.
Je to problem chipsetu Intel rady 100 a Windows7
http://pc.poradna.net/q/view/1614126-instalace-win -7-na-skylake?page=r1614341
Na web stranke vyroncu Tvojej dosky je upozornenie (dole v kolonke OS):
http://www.asrock.com/mb/Intel/B150M-HDV/?cat=Spec ifications
http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/index. html
b150 skylake: instaloval bych to z dvd, ne z usb. kabel si puč.
Z mechaniky vede takovej... "širokej" který v desce nemám... a nevím který je jako náhrada. Zajmavý je to, že to s instalací W8 nemá problém.
je to nepodpora skylake instalačkou w7.
puč si od někoho sata mechaniku a sata kabel.
takovej širokej věnuj bezdomovcům.
SATA kabel mám ještě od desky... problém bude s mechanikou.
Nešlo by to udělat tak, že si nainstaluju třeba ony W8 na USB (Něco jako USBHDD) a bootovací soubory přesunout na HDD, pak jen nabootovat z HDD a instalovat? Nebo je to marný?
zkus si najít nějaké kamarády se sata mechanikou.
potřetí ti to snad psát nemusím.
edit: viz jufo výše, nestačí jen normální mechanika, potřebuješ ještě ne-usb myš a klávesnici.
protože to dnes doma nebývá, musí se opatchovat instalačka.
Najlepsi navod je priamo od vyrobcu dosky:
Jufo [109.230.30.xxx], 26.12.2016 13:18
Ano už na tom pracuji.
Dobře tedy... Windows tam mám, zacož velmi děkuji. Ale ted´ mně trápí jiný problém. Asi za hodinu mi to hodilo 3xBSOD a to: Ve hře War Thunder - letěl jsem nízko nad zemí, a objevovaly se mi takové fialovo/modro/žlutočerné čtverce na zemi. Pak následoval lag a BSOD. V MemTestu: 10s testu = BSOD. Při spuštění IE = BSOD. Ted´ když chci spustit IE nebo něco jiného: "Instrukce na adrese 0x6621x82e odkazovala na adresu paměti 0x00000009(nebo jiné, podobné). S pamětí nelze provést operaci: read. Pamět´ mám chápat jako RAM... asi. Myslíte, že je špatná RAMka?
https://www.czc.cz/crucial-4gb-ddr4-2133-single-ra nked/157884/produkt
Ovladace si stahoval zo stranky vyrobcu (pozor na 32 / 64-bit):
http://www.asrock.com/mb/Intel/B150M-HDV/?cat=Down load
Ako prvy sa instaluje
INF driver ver:10.1.1.38 (po instalacii nutny restart)
Stahuj z USA (pri stahnuti z EUROPE je chyba v zip.subore)
Vše jsem instaloval z přiloženého CD. Je to špatně?
A jinak... ted´ jsem dělal MemTest... 137 errorů. Asi v 70% BSOD.Takže to nemusí býti jen ovladače.
jen doufám, žes to nespouštěl pod windows.
a začni hledat fakturu od ramek.
Jak "pod windows"?
Normálně jsem stáhl ISO soubor, dal ho na flashku a nabootoval. 27421 errorů za 34minut.
Jakou máš verzi BIOSu?
http://www.asrock.com/mb/Intel/B150M-HDV/?cat=Down load&os=BIOS
Až do verze 1.40 je tam psáno, že BIOS zlepšuje kompatibilitu s RAM (což je u prvních verzi BIOSů pro Skylake všeobecný problém téměř všech základních desek).
Měl by tam být ten základní, z výroby. Já bios neupdatoval. Víc ti neřeknu, protože ted´ nemám pc k dispozici.
