Tiskárna HP PHOTOSMART C3180 (se zbláznila)
Dobrý den, asi 5 let mám tiskárnu C3180. Koupila jsem si teď novou náplň (kupuju docela často) a začla tisknout nějaké noty, ve frontě byly ještě asi 3 stránky. Na tiskárně ale najednou začaly šíleně rychle blikat všechna tlačítka a od té doby nereaguje vůbec na nic. Když ji vypnu a zapnu, odpojím, restartuju PC, vypnu celou zásuvku,.. vždy to nakonec najede do stejného blikacího stavu. Nevyjede na stranu ani náplň, abych ji mohla vytáhnout. Zkoušela jsem při zapínání i držet tlačítko zapnutí, ale nic. Prý snad ale existuje nějaké restartovací tlačítko? Můžete mi, prosím, poradit, jestli s tím můžu něco udělat nebo ji mám rovnou hodit z okna, jak už mi bylo porazeno? Oprava by prý asi vyšla dráž než cela tiskárna.. Děkuji předem.
Oprava rozhodně nemá význam, lepší je koupě nové tiskárny. Možná se po těch letech nebo po určitém počtu vytištěných stránek aktivovalo tzv "kurvítko".
Ono zas tak moc těch stránek nebylo, tiskla jsem zřídka, ale mám pocit, že mi ta náplň vždycky zaschla nebo co, tak jsem při dalším tisku musela zas koupit náplň :P. Každopádně díky za názor, zas nové slovo do slovníku ;).
Zkus: http://resetprinters.com/how-to-reset-hp-photosmar t-c3180-series-printers/
Nevím, jestli to dobře chápu: vytáhla jsem napájecí kabel a než jsem ho strčila zpátky do tiskárny, stiskla jsem tlačítka Barevné kopírování + Cancel a držela je po celou dobu, co v tiskárně rachotilo (se zapínala). Bohužel naběhlo opět do blikacího stavu :(.
Byla použita originální cartridge, nebo nějaká kompatibilní?
Jediné, co by se dalo v domácích podmínkách zkusit je právě její vyjmutí, aby se zjistilo, zda náhodou není na vině ona, ale pokud je v pozici, kde není přístupná, tak by to znamenalo alespoň částečně rozebrat tiskárnu.
Také bych ji zkusil odpojit od počítače (USB).
To netuším :(. Kupovala jsem ji jako vždy v kamenném seriózním obchodě P.M.CAROLINE s.r.o., která je specializovaná na prodej PC, tiskáren, náplní apod. Je to č. 336 a stála 290,- Kč. Rozebrat tiskárnu kdyžtak zkusím v poslední fázi. Odpojení nepomohlo :(..
Zkusilas ten reset?
Zkusila, i když nevím, jestli správně. Stlačila jsem ta 2 tlačítka před vrácením napájecího kabelu a držela celou dobu.. Žel neúspěšně :/.
Tak pokud jsi dodržela postup /bez úspěchu/, je zřejmě tiskačka už v křemíkové Valhalle.
:D :D.
Ještě mě napadlo, jestli by to nešlo spravit nějak v nastavení. U Stavu tiskárny to píše: Zastaveno - Unplugged or turned off. Změnit to nejde.. Nemáš nějaký nápad?
Problém je, že se s tebou nebaví ani HW (samotná tiskačka). Když krám vypneš, odpojíš od USB portu v PC a celý postup resetu zopakuješ, dostaneš se aspoň do režimu kopírování /k tomu PC potřeba není/? Jestli ne, lámu nad krámem klacek.
Tak jsem zkusila ještě restartovat dle návodu při otevřených dvířkách náplní. Světe, div se, tiskárnou prolezl bez poskvrny 1 papír, blikání ustalo a tiskárna se tvářila normálně :D! Žel bohu radost zřejmě předčasná, páč jsem zkusila poslat stránku na tisk a neděje se vůbec nic. Zkusila jsem ji vypnout zapnout a opět blikací stav :( :(. Zkusila jsem vše znovu s odpojeným kablem od PC, stejný postup (na tisk už nic nově neposílala), tvářila se zase normálně. Zkusila jsem kopírovat - stránku okopírovala :D. Jenže pak zase přešla do stavu kolotočáři :P :P.
Je to teda video tiskárny Canon, ale takhle nějak se to opravuje
watch
Tady Ruské video
watch
Dle popisu to fakt vypadá na nekompatibilní cartridge. Nemáš ještě ty staré vystříkané? Pro test bych je zkusil osadit (jak se bazmek zachová). Furt si sice myslím, že už je tiskárna u svých Bohů, ale za zkoušku nic nedáš.
Keď sa nanovo nainštaluje, mal by obslužný software zahlásiť, čo jej vadí. Tie farebné náplne sú originálne ? (originálna náplň je taká, ktorá stojí ako originálna)
Mám teda Canon, ale používám alternativní náplně+ ink ve flaškách, a v pohodě. Takže bych to viděl na závadu tiskárny.
A Canon je má s čipem (náplně).
Gratulujem
A ako to súvisí z naším problémom ?
Chci tím říct, že to nebude náplněma. Tiskárna je but rozpozná, nebo nahlásí chybu, že tu konkretní nerozpoznala. Ale rozhodně to není vánoční stromeček.
