Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenaběhne OS Win 10
Zdravím, na níže uvedené PC sestavě se mi vyskytl problém s načtením OS Win 10. Pokusim se vám přiblížit problém. Nejprve byl v PC jeden HDD 1TB, na kterým byl OS Win 8.1. Provedl jsem upgrade na Win 10 a vše běželo. První HDD 1TB začal být docela dost hlučný, atak jsem se rozhodl pro nový HDD. Připojil jsem tedy nový 2TB HDD, na který jsem taky nainstaloval Win 10 za pomoci Media creation toolod Microsoft (už se nepamatuji, jak jsem to dělal). Chvíli jsem tedy měl 2 disky, na kterých byly nainstalovany OS Win 10. Veškerý osobní data jsem přetáhl na nový 2TB disk. Poté jsem provedl formátování prvního HDD 1TB a ještě jsem použil program Eraser. Po restartu už nenaběhl OS Win 10 z novýho 2TB disku. V biosu jsem nastavil bootovaní z novýho disku ( na první pozici) ale vždy to končí hláškou "prosím vložte bootovací...." nebo " na disku není žádný operační systém.... " něco v tom smyslu. Nový 2TB HDD jsem připojil do jinýho PC a Win 10 i veškerá moje data tam jsou.
Na jinym foru mi byl řečeno, že jsem smazal zaváděcí oddíl. Postupoval jsem tak, že jsem si stáhl media creation tool, vytvořil jsem instalační médium, zvolil jsem bootovaní z flash disku a normalne se spusti instalční program windows. Jen nevím, jak dál. Chtěl jsem postupovat takto a zachovat tím data, o které nechci přijít: http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_windows_10 _opravna_reinstalace_operacniho_systemu.php Pokud kliknu na instalovat, chce to po mně product key. Pokud zvolim opravit tento PC, nasledně na - odstranit potíže- dále na -opravit spouštění systému- konči to hláškou, at ukončím instalační program, vypnu PC a zkusim pustit system beznym zpusobem. Bohužel OS nenaskočí.
Case: SPC Brutus M23
OS: Win 8.1 64-bit,
MB: Asus P8H61-MX R2.0,
CPU: Intel Core i3 3220 3,3GHz,
GPU: Sapphire HD5850,
RAM: 2x4GB DDR3 ADATA 1333MHz,
HDD1: Hitachi 1TB,
Novy HDD: Hitachi 2TB
Změna kategorie, původně: Software. Windows jsou operační systém. (karel)
Vzhledem k nepřehlednému použití různých instalačních ,,toolů,, bych raději provedl čistou instalaci…
leo 29.12.2016 09:52
leo
Po restartu už nenaběhl OS Win 10 z novýho 2TB disku protože primární disk zůstal v biosu nastavený…
lední brtník 29.12.2016 12:21
Děkuji za rady. Ano, k OS Win 8 product key mám. Použil jsem ho vyskočila na mě nějaká zprava o komp…
Player1 29.12.2016 21:51
Player1
Ještě dodám, že data byla zachována. poslední
Player1 29.12.2016 22:00
Player1
Vzhledem k nepřehlednému použití různých instalačních ,,toolů,, bych raději provedl čistou instalaci W10 na smazaný (odstranit všechny oddíly syst.části disku, i ty, které si vytvořil systém) a nejlépe nulami nebo jedničkami přepsaný systémový oddíl disku. Pokud to chce key kód při instalaci, prostě to přeskoč a instaluj dál. V počítači měj na dobu instalace zapojený pouze jeden HDD.
protože primární disk zůstal v biosu nastavený 1tb a na něj se nainstaloval bootloader.
instalátor windows je totiž od visty tak hloupý, že nedokáže upozornit, že na jeden disk instaluje zavaděč a na druhý systém.
přitom ten bootloader stačilo na nový 2tb disk překopírovat, oddíl nastavit jako aktivní a vybrat správné pořadí v biosu.
ten předřečníkův nesmysl s 1/0 je k ničemu.
naopak kdybys nepoužil nějaký úchylný eraser, mohl jsi smazaný bootloader na 1tb disku obnovit a dodatečně ho překopírovat teď.
pravděpodobně máš 2tb disk, nerozdělený na systémový a datový oddíl, data jsou na jednom hnoji se systémem. a při každém rozdrbání systému budeš znovu zoufale řešit, jak nepřijít o data.
teď by bylo nejlepší jít si koupit ssd 128-250gb, nastavit ho v biosu jako výchozí a na něj potřetí a konečně správně nainstalovat systém. (budou na něm jen windows a programy)
pokud máš zavřený krám s disky, můžeš data překopírovat na 1tb disk,
pak se dá zkusit posunout začátek disku o 100-200gb, podle počtu dat to bude dlouho trvat, disk musí být po kontrole souborového systému. rychlejší je celý obsah 2tb disku smazat, když budeš mít data zálohovaná na 1tb.
zkontrolovat, že v biosu je předvolený bootovací disk 2gb a na vytvořené volné místo nainstalovat znovu systém. v něm přesměrovat "knihovnu" dokumenty na druhý oddíl d: s daty.
že to po tobě chce product-key, to máš blbý. ani u těch wirdows8 nebyl?
pak se dá 2tb disk přidat do jiného stoláku, jestli ho produkey na 2tb disku vyhledá - nepleť si zas disky.
a protože si nehlídáš pořadí, co na který sata kabel připojuješ, aspoň vždy při změnách disků v biosu zkontroluj, že je nastavený správný disk jako botovací.
Děkuji za rady. Ano, k OS Win 8 product key mám. Použil jsem ho vyskočila na mě nějaká zprava o kompatibilitě, kde bylo napsáno, ať vyjmu instalační medium a restartuji PC, aby se systém Windows spustil běžným způsobem, poté opět vložil instalační medium a spustil upgrade znovu. Nakonec jsem to nejspíš dal do kupy pomocí příkazového řádku, který byl v instalačním programu systému windows. Zvolil jsem -opravit tento počítač-, zadal jsem pár příkazu (bootrec.exe /fixMbr, bootrec /fixboot), po restartu na mě vyskočilo modrý okno s hláškou:
"Recovery-Your PC/Device needs to be repaired."
File:/EFI/Microsoft/boot/BCD
ERROR CODE:0xc000000f
Po restartu naběhl OS Win 10 na 2TB disku. Tak nějak to bylo :D Jak už jsem psal, kvůli nadměrné hlučnosti jsem si obstaral jiný 2TB disk, po kterým chci, aby primárně sloužil pro OS Win 10 a programy. Teď jsou na 2TB disku i osobní data, která jsem chtěl opět vložit na starý 1TB disku po smazání starého OS, přebytečných, nepotřebných programů a dat. Další problém je, že Windows ani BIOS mi starý 1TB disk nedetekuje (Disk mám zapojený). Přitom v průběhu řešení problému s OS jsem ho v BIOSu viděl. A to jsem ještě dnes dostal od kamaráda 250GB 2,5" disk z NTB, jelikož si kupoval nový. Co mám teď kam dát? :D Zkusím něco vygooglit ohledně toho nedetekovaného disku ale určitě budu rád za každou radu.
