graficka karta neni videt
Zdravim vas,
mam problem - poridil jsem si grafickou kartu GIGABYTE GTX 1050 Ti OC 4GB a po zapnutí pc se větráky roztočí na 5 vteřin a dál se netočí. Podle device manageru jede PC na VGA kartu z desky... nevíte kde je problém ?
- deska je ASUS Z170 PRO GAMING
Děkuji za info.
B.
Nemáš náhodou monitor stále propojený se základní deskou?
Nene, to nemám
Snímek aplikace by nebyl? GK zastrčena do jakého slotu?
zkoušel jsem ji do prvního i do jednoho nižšího slotu...
Když dám ten rating HW ve vlastnostech PC, tak u toho je hodnocení 1.. (10 je nejvice)
Nevím kde je problém, špatně nainstalovaný ovladač ?
Takže, zasunout datový kabel k monitoru do dedikované karty, instalované do horní PCIe×16 a vstoupit do BIOSu.
"...Nevím kde je problém, špatně nainstalovaný ovladač ?..." Vy jste u toho, já neuhádnu, co jste všechno s tím dělal, ani co tam bylo dříve jako grafika. U dnešních GPU a GK je to obvykle uděláno tak, že ventilátor se začne otáčet až když je potřeba.
Je to fungl nove PC.. nedelal jsem s tim nic nekaleho. Kdyz nainstaluji everest, je videt atale pouze VGA grfika. Co mam videt v biosu prosim?
Je tu nekdo, kdo muze helfnout ? Diky moc
Jaká "VGA" grafika? Znovu, zapojit datový kabel k monitoru do dedikované GK a zapnout sestavu - pokud je vidět - na monitoru se zobrazuje POST a případně i Setup BIOSu, pak je zjevně dedikovaná GK v provozu.
www.imgup.cz monitor je normalne pripojen k vystupu z grafiky gigabyte
Čučíš do nějakého SW z války který neumí g.kartu načíst.
Vlastnosti systému/Hardware/Správce zařízení - grafické adaptéry.
Takže jaksi chybí ovladače grafické karty a redmondský os si nainstaloval základní generické. Kdyby ta grafika nefungovala, tak totiž vůbec nic na monitoru neuvidíte. Když něco nefunguje, pak nejspíše nikam nebude odesílat data.
Linuxová Live distribuce a sudo lspci -vnn | grep VGA -A 12, případně glxinfo | grep OpenGL...
Jo, existuje kouzelná klávesa "PrintScreen", o jejíž tajemné existenci se zmiňuje i to "povídání" před položením dotazu.
Zd5onK.jpg nebojte, o print screenu samozřejmě vím, ale není vše tak snadné, jak vypadá, musel jsem PC odnést z kanceláře, kde není momentálně internet. Ovladače jsem nainstaloval z přiloženého DVD co bylo ke kartě, stejně tak k základovce.
Ovladače nejsou řádné nainstalovány.
Tak sláva, nové ovladače z webu výrobce pomohly. To mi hlava nebere, že GK vydaná v září má u sebe ovladače k ničemu... Díky Vám za rady a pomoc.
