Zapojil to do předních nebo zadních portů?
Wikan 30.12.2016 19:47
Ano zkoušel jsem oba
OndraC43 30.12.2016 19:50
OndraC43
Co máš za PC? Pokud je to s1151, tak jde o běžnou záležitost, protože běžná instalačka W7 neumí USB3…
JoPe 30.12.2016 19:48
JoPe
No .. nevím jak zjistím jestli to je s1151 nebo něco jiného
OndraC43 30.12.2016 19:51
OndraC43
Co máš za procesor?
Wikan 30.12.2016 19:52
I5 -6400
OndraC43 30.12.2016 19:53
OndraC43
Takže s1151.
Wikan 30.12.2016 19:53
Ano
OndraC43 30.12.2016 19:54
OndraC43
Snad víš, jaký máš CPU? Jestli je to Intel současné generace, tak je to s1151.
JoPe 30.12.2016 19:53
JoPe
mám s1151
OndraC43 30.12.2016 20:00
OndraC43
Máte prosím nějaký odkaz na ty ovladače ?
OndraC43 30.12.2016 20:01
OndraC43
https://downloadcenter.intel.com/download/25476/Wi ndows-7-USB-3-0-Creator-Utility
Wikan 30.12.2016 20:02
To je celkem vtipné, že ta utilita od Intelu vyžaduje W8.1 nebo W10.
JoPe 30.12.2016 20:06
JoPe
Existuje i manuální cesta, ale nevím jestli by byla v tomhle případě vhodná.
Wikan 30.12.2016 20:08
Nejlepší by bylo, kdyby ta tajná deska měla USB2, ale dotyčný nebude schopen vyfotografovat zadní po…
ms 30.12.2016 20:14
ms
Pokud je to s1151, tak už nejspíš USB2 mít ani nebude.
Wikan 30.12.2016 20:14
Tuctová MSI, stejně jako Asus mají.
ms 30.12.2016 20:28
ms
Ale pro instalaci OS to nepomůže, protože tyhle USB2.0 porty jsou odvozené od USB3.0 řadiče z chipse…
JoPe 30.12.2016 20:36
JoPe
Tvoje mamka je tajná mrdko Běž spát radši poslední
NeTík 30.12.2016 21:23
NeTík
A ovladače se zase najdou na tajné webové stránce tajného výrobce tajné základní desky, nebo na vyho…
ms 30.12.2016 20:05
ms
A já tajně nechápu o čem mluvíte
OndraC43 30.12.2016 20:06
OndraC43
Když jste si dnes, tj. v pátek 30.12. 2016, koupil sestavu, pak jste si měl nechat nainstalovat i op…
ms 30.12.2016 20:12
ms
Na stranke dotazu add je text : "Nezabudnite špecifikovať konfiguráciu ...", ktory si asi necital.…
Jufo 30.12.2016 20:45
Jufo
Skusim trocha ujasnit problem. Neni to problem CPU Skylake (aj ked to suvisi), je to problem chipset…
Jufo 30.12.2016 21:23
Jufo
Nejlepší by bylo, kdyby ta tajná deska měla USB2, ale dotyčný nebude schopen vyfotografovat zadní porty, natož zjistit, co má za desku. Další věc je, zda ta kamarádova flash je správně provedená a vůbec bootovatelná.
Neni to problem CPU Skylake (aj ked to suvisi), je to problem chipsetu stovkovej rady Intel.
Instalacia je mozna:
1. instalacne medium je v SATA DVD mechanike a klavesnica je v porte PS/2 (ziadne USB)
2. upravena instalacka Win7 (dopnenie ovladaca USB)
A vyrobcovia zakladnych dosiek maju na svojich strankach navod.
Napr. ASRock :
http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/index. html
