explorer.exe nelze zavest
Dnes jsem rano zapnul pocitac a nejprve se zobrazilo okno s podobnou hlaskou jako "kontrola registru" tam, jak to psalo se obnovilo puvodni nastaveni registru (pritom jsem nic noveho neinstaloval ani neaktualizoval, pak jsem byl nucen restartovat ..
Po restartu se jiz system nenastartoval s hlaskou "explorer.exe nelze zavest. Je nutne znovu nainstalovat system Windows".
Klidne bych okna znovu nainstaloval, ale problem je, ze namam bootovaci CD jen instalacni a pokud nastartuji pocitac v dos tak nemam pristupnou cd jednotku odkud bych setup spustil ..
Asi je dobre podotknout, ze problem se tyka Win 98 ..
Co s tim prosim pomoc!!!
no bootovaci disketa z w98 zpristupnuje cd-romky (nejpovedenejsi boot disketa z win)-
stahni http://www.dehning.com/download/utilities/bootdisks /boot98sc.exe ( bootdisk.htm )
spust
prdni tam disketu
nabootuj z ni
nech ji pracovat pote ti oznami na kterem pismenu je jednotka cdrom
treba e:
tak napises e:\setup.exe pokud to mas takto
diky .. jdu stahovat boot. O to jedine mi vice mene jde jak se dostat ke spusteni setupu z CDromky ..
Asi jina cesta jak se z "exlorer.exe nelze zavest" nez nainstalovat znovu okna neni, ze??
no moznych pricin je hodne:
utok viru-explorer znicen presunut nahrazen virem
nejaky ovladac brani zavedeni - stav nouze s protokolem - precist kde je chyba
tusim (hodne davno co jsem je pouzival)ze ve win.ini ci system.ini ma byt napsano jako graficke rozhrani explorer - to muze byt nahrazeno
nebo ma win proste svuj den
zkusit najet do stavu nouze a projet antivirem
jeste malickost z dosu pokud nepujde napsat zpetne lomitko "\" tak prepinac jazyku je ctrl+alt+f1 a ctrl+atl+f2
Stav nouze jsem zkousel a skonci to na stejnem bode "explorer.exe nelze ..."
fajn .. netrapil bych to a preinstaloval to bude lepsi nez hledat pul dne problem
OK diky!!
Vir tam urcite nemam, to jsem konroloval .. problem vidim v tom jak se samo spustila nejaka uprava registru a pokud si dobre pamatuji koncilo to registr nahrazen zalohovanym nebo tak neco a musel jsem restartovat ..
v dos umim diky!
jen jsem nevedel jak se dostat k cd romce bez boot cdcka .. to uz ted mam po postupu z predchozi rady .. diky!
Ale porad se mi moc nechce do preinstalovavani celych oken ..
takze pruser zacal tim scanovanim registru-
1.bud to udelala externi aplikace a mela by vytvorit zalohu
2. nebo to udelal win sam - u 98 uz tusim byl opravar a cistic registru aa byl ( tip0257.htm )
takze z boot diskety bych pouzil edit.com,reg.com a jeste bych si splasil volkov commander a nahral ho tam taky (mel by se vejit) a hledat zalohy registru - pokud budou
edit 322754
edit2 CS - to bude ono
Tohle vypadalo dobre, ale u vse zaloch se nacitani zastavilo na "explorer.exe nelze zavest" .. takze v registrech problem neni .. ach jo!!
Ted k problemu bootu. Porad jsem nevyresil jak se dostat k setup CD na CDromce ..
Tim, ze nemam floppy tak jsem si vypalil boot na cd .. po nacteni dos funguje, ale jakmile vyndam boot CD tak nemam zadnou sanci jak nacist jine cd nez boot .. tim ze mam jen jeden cd-rom v pocitaci, kde resim problem tak zas nemam jak se dostat k setupu .. co s tim??
Připoj si dočasně disketovou mechaniku, v bazarech je dostaneš skoro zadarmo.
Jindra
udelame bootovaci instalacku win 98
http://www.craftcom.net/15_cdboot_hdd/cdboot_w98.ht m
a to uz te v klidu a cistym svedomim pri problemech s udelanim instalacky predhodim Pavlovi - pac nemas floppy ale jen cdromku bude to jiste pro nej zajimavy problem
OK diky .. napadlo me, ze zkusim vypalit setup disk spolecne s bootem na jeno cd ..
tak jeste jsem zagoogloval - myslim ze to pujde
bootovaci image je tady win98sc.zip
ten bych vzal otevrel nero novy bootovaci
kopnul bych tam ten img + nahral vse z instalacky win98 a dal vypalit viz 1
edit2 vydrz jeste neco zkousim
varianta brod - stahni si ultra iso ultraiso
nainstaluj
rozbal ten zip vyse
otevri ultra iso prepni cestinu dej novy
zaveditelny/nahrat zavadecisoubor - naved ho na to vyextrahovany img
dej otevrit
zkopiruj obsah cd win 98
uloz vypal
tim ze na notasu mam zasuvku s floppy tak mam boot na floppy .. v nerovy jsem dal vytvorit boot CD a pridal jsem cele cd win98 .. vylezlo z toho: na notasu kde jsem ted vidim pri prozkoumani CD soubory setup CD, kdyz to dam vedlo do pocitace tak tan se nabootuje a pri prihlidnuti (dir) se zobrazi jen bootovaci soubory a win98 nikde!!
zkus to prosim te v tom ultra iso - nanecisto jsem to zkousel melo by to vyjit
udelal jsem vse jak si psal .. zipka uz na tom linku neni, ale nasel jsem ji na bootdisk.htm .. stahl jsem ultra Iso .. dal jsem novy-boot disk .. navedl jsem na zip .. pridal jsem soubory z win98 setupu .. dal ulozit .. ale "Prominte, zkusebni verze nmuze ulozit soubor nad 300MB!" a tim jsme zas u stopky ..
nasel jsem crack a u delal jsem presne jak si psal, ale vysledek uplne stejny jako u Nera .. na jednom pocitaci vidim win 98 stopu a na druhem po boot jsou tam jen boot soubory a win 98 nikde
Kolego, zkus napřed DOS příkaz scanreg/ restore,
tam najdeš posledních 5 funkčních záloh registrů (pro W95/98/ME).
Nabootuj třeba z diskety, velmi dobré jsou tady:
http://www.volny.cz/otakarmraz/swPomoc/download.htm l
to uz jsem zkousel .. ani jedena z ulozenych historii nesla .. vsechny byly ukonceny tou stejnou hlaskou .. takze v registrech asi problem neni!
Ted spis mam problem jak sprovoznit setup ze stejneho drivu jako ze ktereho je bootovano .. Cdrom .. pokud se dostanu do dosu v nouzovem systemu bez boot disku tak nemam pristup k CDromce a pokud nabootuji z CDromky tak dos precto jen to bootovaci CD a jina ne ..
Je nejake reseni?
zkousel jsem co psal kolega v prechozim a tam jsem zase ztroskotal na trial verzi UltraISO ktera nazvedne vice nez 300MB .. k vypaleni Bootu a Win98 na jeden disk je potreba cca 560MB ..
potreboval bych se nejak dostat do boot menu, kde si pamatuji, ze je moznost "provoz v rezimu DOS s podporou CDrom jednotky" .. matne si pamatuji, ze na to existovala nejaka klaves, ktere se drzela pri zapnuti pocitace podobne jako ctrl prepne do nouzoveho rezimu ..
co to tam s tym furt robis, to menu ti automaticky zobrazi normalna neupravena Win98 bootdisketa (da sa vytvorit z beziacich Win - ovladacie panely - pridat ubrat programy - posledna karta, alebo si ju stiahnes z bootdisk.htm napr. tu Windows 98SE OEM, stiahnes spustis a nacpe sa to na disketu).
Netreba nic stlacat je to na nej vsetko v config.sys
To jo, ale u me je problem, ze nemam floppy a jen jednu CDromku!! Tak proto!
A je problém teda vytvořit bootovací CD Windows 98? Návodů jsou mraky, stačí na to třeba Nero.
Udelal jsem bootovaci CD jak v nerovi tak v UltraISO podle navodu co je nahore .. vysledek je, ze mi to nabootuje, ale na CD je v dosu vyditelne a tim pouzitelne je stopa s boot informacemi .. Win data tam sice jsou jak mi ukazuje druhy pocitac, ale po bootu z tohoto CD proste nejsou videt ..
tak si tam pripoj disketovu mechaniku ked to nie si schopny riesit. Alebo skopiruj instalacky z CD na HDD pod nejakym beziacim OS (trebars live linux apod).
Ak budes schopny urobit toto tak mozes toto: stiahni si tu origial W98SE OEM disketu z bootdisk.com, rozbal to a mal by tam byt image diskety (ima subor), v nere si zvolis ze chces napalit boot CD, a na karte kde sa voli bootovacia cast nedas mu ze z diskety (A:) ale ze z image (v nere sa to tam da prepnut, ale nie v nero express), a das mu tam ten .ima subor. Ak to nevies tak to odnes niekomu kto je schopny vyrobit bootovacie CD.
Řešení je jednoduché, nabootuj z diskety s podporou CD-ROM,
smaž v DOSu Windows, Program Files, Dokumenty nebo je přejmenuj +
systémové soubory v rootu (C:) a vlastně komplet všechno nepotřebné,
kromě dat jako jsou filmy, mp3, jpg, programy v instalačním tvaru...
Zkopíruj instalační složku W98 na HDD a spusť setup.exe,
v případě potíží setupcor.exe, !nezapomeň předtím přenést systém z diskety na HDD.
Pak stačí vyndat disketu, bootování nastavit na HDD, připojit se na adresář
s instalací W98 a napsat setup + Enter.
Mít instalačku na HDD má 1001 výhod, funguje to bez potíží na W95/98/ME.
Toto jednoduché řešení bez floppy mechaniky nebude fungovat.
Ale obětovat stovku a koupit ji by asi bylo opravdu nejsnadnější.
Baže, v každém bazaru se jich válejí mraky za desetikoruny.
Aha, ty máš floppy jinde.
OK jedu koupit floppy ..
a odkud mam tu instalacni slozku zkopirovat kdyz se k ni nikde nedostanu!! .. to uz bych rovnou mohl nastartovat setup bez kopirovani ..
No když si bootneš komp z diskety třeba vocaď:
tak se dostaneš na tvoje nebootovací CD, kde máš W98,
tam by měla být složka W9x nebo tak nějak a v ní najdeš
setup.exe, setupcor.exe.
Ideální je mít na té disketě třeba starého Volkova.
dik setup a dal vim jak se dela a kde hledat v dosu se take orientuje jen nevim jak se dostat k teomu CDcku ..
Tak po trech vytvorenych nefunkcnich CDckach, dvou znicenych disketach a zakoupene floppy jednotce jsem konecne nastartoval setup .. tak ted snad dojde bez probelmu dokonce a vse bude OK .. VSEM MOC DEKUJI ZA RADY!!!!!
