Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem UMI PLUS v mrazu neraguje
Zdravim, koupil jsem si z coolicool UMI PLUS a po 12 dnech jsem prisel na desivou vec. Ten mobil nesnese teplotu priblizne 19C a mene. Kdyz mobil necham lezet v takove teplote tak samozrejme trosku zchladne, protoze ma kovove telo. Ovsem kdyz ho po 15 minutach chci odemknout, tak se display lehce osvetli cernomodrou barvou, ale nic vic. Nereaguje na zadny dotek nebo opakovame mackani tlacitek. Kdyz je v takovem stavu, tak jsem nedostupny. Odnesu-li ho do teple mistnosti, tak za chvilku sam od sebe naskoci, ale musim opet zadat pin k SIM. Jinak slape perfektne. Setkal se s tim nekdo z vas? Co se s tim da delat? Je mozna oprava? Znate nekdo UMI SERVIS v CR nejlepe na Morave? Diky
+19°C nebo -19°C?
Dwane Dibbley 01.01.2017 22:24
Dwane Dibbley
+19C viz. můj příspěvek níže.
Image1 02.01.2017 07:43
Ja ze nejdriv pises o mrazu a pak pises 19°. Pri -19ti by to mohlo byt baterii, pri +19 se obavam ze…
Dwane Dibbley 02.01.2017 12:14
Dwane Dibbley
Take jsem nepochopil kde sebral slovo mraz, ale jelikoz bych neocekaval, ze zije nekde ve Finsku, ta… poslední
RedMaX 02.01.2017 12:51
RedMaX
To vypadá možná na slabou/starou baterii.V mrazu jí poklesne napětí a už to neutáhne.Jak dlouho vydr…
Karel04 01.01.2017 22:33
Karel04
Baterka mi vydrží klidně 2 dny, když to používám. Když mobil po vytažení z "chladu" zteplá, tak bate…
Image1 02.01.2017 07:42
cina, neresit, vyhodit, koupit jiny.
RedMaX 02.01.2017 00:42
RedMaX
Jak říkáš.. Příště se na to vys..u. Škoda, že ta cena byla tak lákavá a dostal jsem dobré recenze.
Image1 02.01.2017 07:44
Mám odzkoušeno, že v místnosti, kde je cca +19 a méně, tak po nějaké době, až mobil vychladne, tak p…
Image1 02.01.2017 07:40
Nie je to nejaká arabská edícia? Minule sa tu jeden nevedel zbaviť ramadána v kalendári.
čitateľ 02.01.2017 08:14
čitateľ
To nemam tuseni. Jak to zjistim?
Image 02.01.2017 11:28
To vypadá možná na slabou/starou baterii.V mrazu jí poklesne napětí a už to neutáhne.Jak dlouho vydrží nabitá normálně,tj.v teple?Podle parametrů?
Mám odzkoušeno, že v místnosti, kde je cca +19 a méně, tak po nějaké době, až mobil vychladne, tak přestane reagovat. Mimo to jsem ho dal na lodžii, kde je mezi +15 až +10C a tam stačilo 15 minut a už to bylo.
