Ak konfiguracia routrov (tvojho aj susedovho) ma kanal nastaveny na "Auto", tak uz to nemusi byt na tych kanaloch, ktore si uviedol.
Klidne ti mohl pri vypadku elektriny castecne odejit router
Zkus na mobilu nejaky program, ktery detekuje WiFi v okoli (insider, WiFi analyzer apod.) a projdi se po byte.
I přes tetering v mobilu se to ráno sekalo. Teď už většinou v poho.
Příkaz PING na 192.168.88.1 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 192.168.88.1: bajty=32 čas=1ms TTL=64
Statistika ping pro 192.168.88.1:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztrá
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Průměr = 1ms
Jan Fiala to je pro něj k ničemu. Protože existují např. mikrovlnky, bezdrátové klávesnice, Bluetooth...
nastav na routeru zabezpečení wifi napevno: wpa2 + aes.
A čo má spoločné zabezpečenie siete s nastavením kanálov a frekvenčného pásma?
Odpoveď: nič.
Takže píšeš riadnu volovinu.
Já bych sa tak neponáhlal.. tazatel píše o zpomalení, a rušení pásma může být jen jedna z příčin.
Znova sa pýtam - čo má šifrovanie siete (zabezpečenie siete) spoločné s pásmom?
WPA2 totiž nenastavuje pásmo, nenastavuje kanály - šifrovanie je pre všetky kanály, pre všetky pásma spoločné. Zabezpečuje, aby sa do siete s SSID nedostal niekto nepovolaný, len ten čo pozná heslo.
Ale pokiaľ v pásme 20MHz a na kanáli (napr.) 10 s dve siete - môžu sa rušiť. A bud sa rušiť, či tam bude, alebo nebude WPA2, WEP, alebo nič.
Takže ďalší z tých, ktorí si mýlia pásmo a kanály so zabezpečením siete.
yYy radeji nič nepíš, keď h* vieš o sieťach.
No to ty skôr vieš ho*no o sieťach.
Nepleť si zabezpečenie (šifrovanie) siete a pásmo siete.
A vraj odborník.
Odporúčam ti, preštuduj si pojmy zabezpečenie siete (šifrovanie) a frekvenčný rozsah pásma kanálov.
Víš co je tvůj problém? Nedíváš se na problém komplexně! Vůbec nemusí jít o zarušení kanálů jak se tazatel domnívá, ale třeba i o to, co napsal "lední brtník"...nebo o něco jiného.
yty: pro to z živě ještě jednou a pomalu:
tazatel neví, co mu ruší/zpomaluje připojení. v jeho domácnosti je více číno-android krámů s číno-android ovladači -> proto ty pevné předvolby routeru místo nekonečného zjišťování režimů.
své další dotazy prosím směruj na lampárnu.
rovnou to využiju:
to je napevno nastavené na routeru, nebo jen aktuální stav vyčtený jakýmsi sledovátkem?
jestli jsi byl na vojně, nastavení určuje velitel (router). žádné "on také" neplatí, nemá co štelovat, může jen poslouchat.
V routeru v security profiles u default je toto(nejde mi sem nahrát obrázek) LINK
v pořádku.
pokud byl ten výpadek elektřiny doprovázený pyrotechnickými efekty na vedení, mohlo něco odejít. dražší elektroniku proto připojuju přes prodlužovačku s přepěťovou ochranou (vyhýbám se polským šmejdům).
poptat se známých, jestli nemají v šuplíku třeba i starý géčkový krám, jen na vyzkoušení na víkend, jestli je původní mikrotik ok.
Ano. Je to tak stále. Nic nikdo neměnil, mám WPA2 AES, on také. Přes WiFi analyzer v mobilu jeto prý dobře. Občas na balkóně 1 wifi na kanálu 11 s 1 čárkou. Ale dnes už to jede většinou v pohodě. Viz cmd ping
200 megasiemens? A safra! A na jakých kanálech ráčíte rušit vy a na jakých ti sousedé? Zabezpečení proto, aby omezené pásmo neměl ještě někdo zvenku a jednak klienti by měli hned se "poptávat" po "správném" šifrování.
Kdysi jsem řešil podobnou věc, že v určitých momentech WiFi síť vůbec nejela nebo jela sporadicky a pomalu, byť byla normálně vidět a signál byl dostatečný. V paneláku byla kolem hromada jiných WiFi sítí, tak jsem myslel, že je to tím, dokud jsem nezjistil, že to dělá videochůvička Motorola, která také fungovala na 2.4 GHz.
potvrzuju, videochuvicky nebo bezdratovy prenos TV (analog, scart/cinch vstup - vysilac --- prijimac - scart/cinch vystup) taky na 2,4GHz dokazou zarusit WiFi dokonale. Je to tusim v nejake analogove modulaci, takze na nejakem wifi analyzeru to ani neni videt.
