Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač se nenabootuje,odešla základní deska?
Zdravím, už delší dobu se potykám s problémem, že když zapnu PC tak se během 3s od zapnutí restartuje, poté se sice znovu zapne ale to už se nenabootuje systém, klavesnice, myš ani monitor (poznáno podle podsvícení a kontrolky na monitoru, která svítí oranžově, jako kdyby ve standby režimu). Stalo se to už parkrat už i dříve, ale vždy se do par hodin PC vzpamatoval a zapnul se.
PC i ventilátory "běží", takže hádám že zdrojem to asi nebude..
Důvodem toho co se teď děje je podle mě to, že mí nechápaví rodiče měli občas mě nepochopitelné choutky PC vypojit přímo z elektriky, vytáhnout zásuvku při tom když PC afk běžel.
Takže moje otázka zní, jak odhalit s co největší pravděpodobností co způsobuje tento problém?
Jo, a ještě dodám že při posledním vytáhnutí zásuvky, se resetoval dokonce i router do továrního nastaveni, který byl zapojen ve stejné prodlužce.
Předem děkuji za jakékoliv rady a nápady.
Zkusit jiný zdroj je jednodušší, než zkusit jinou základní desku.
karel 06.01.2017 17:12
Když neotestuješ nezjistíš,tohle v pohodě může dělat taky zdroj něco podobnýho sem řešil u známěho n…
sambilionk 06.01.2017 17:57
sambilionk
TiP ~ Obnov BIOS vyndáním 'CMOS' baterie nejméne na '10Minut', PC musí byt odpojeno od El. síte !! O…
XoXoChanel 06.01.2017 18:03
XoXoChanel
Dotaz - co presne se stane po vytazeni baterky? Ted mam na mysli u zdraveho PC.
Dvia92 06.01.2017 18:24
Dvia92
Baterka udrzuje informace o nastaveni v BIOSu, kdyz vytahnes baterii CMOS je jak kdyz vytahnes elekt…
XoXoChanel 06.01.2017 19:28
XoXoChanel
Také mám problém se základní deskou ale NTB a premyslim o zapěčení desky v troubě.Myslim že by ti to…
The_Wolf_64 07.01.2017 09:54
The_Wolf_64
Zalezi co by byl jeji problém, urcite ale hlidat teplotu v troube a "Nezapomet" odmontovat 'plastiko…
XoXoChanel 07.01.2017 15:53
XoXoChanel
Jistě, tohle se vyrábí pro srandu!
ms 07.01.2017 16:02
ms
K PC jsem se dostal až dnes. CMOS baterku jsem na 15min vyndal ale boužel beze změny. Zítra si dojd…
Dvia92 10.01.2017 19:13
Dvia92
+ zjistil jsem, že se tento problem vyskytl vždy po tom, co šel PC do stand by režimu, poté co jsem…
Dvia92 10.01.2017 19:21
Dvia92
CMOS baterka vyměněna. PC se ihned nastartoval, ale nešel nabootovat system (nejspiš kvuli resetu BI… poslední
Dvia92 12.01.2017 07:00
Dvia92
Odpoj vsechny komponenty, jako HDDs, DVD, nech zapojenou jen '1x RAM', nasledovne vrat zpet baterii 'CMOS' a zkus to PC spustit znova.
* Jestli tvé CPU ma IGP(integrovany graficky procesor), tak odpojit i grafickou kartu a pouzij IGP (hydro vystup na zakladní desce), prekontrolovat zapojení napájení.
*POZOR také na moznost problému s tlacitkem POWER, které muze byt také vinikem.
Baterka udrzuje informace o nastaveni v BIOSu, kdyz vytahnes baterii CMOS je jak kdyz vytahnes elektricky budik z elektrické site, ktery kdyz opetovne zapnes, tak si mysli ze je spusten poprvé a pouzije puvodni/vychozi hodnoty.
* Ve velkém, vyndanim CMOS das BIOS do puvodni hodnoty.
Muze se PC neco stat ? Ne nemuze, nanic jiného to nema vliv. A poskodit ? také né. A co zaruka ?, taky nic, na zaruku to nema vliv, tak tim nevymazes HDD nebo poskodis CPU, nicemu to zkratka nevadi, jen to resetuje nastaveni ..
Zalezi co by byl jeji problém, urcite ale hlidat teplotu v troube a "Nezapomet" odmontovat 'plastikové' casti, pozor na nekteré PORTY, které se musi pajet rucne.
Zítra si dojdu koupit novou baterii a zkusím to ještě s ní, na netu jsem se dočetl že může během času odejít(nynejší je stará cca 6 let), těch 50Kč za zkoušku mě nezabije, hlavně se modlím aby to nezpůsobovala ta základní deska.
Ještě dodám, že při uspěšném klasickém startu PC se ozvalo vždy jedno pípnutí, při tomto problému se ale neozve nic, takže hádám že to nakonec bude ta MB. Ještě si zkusím pujčit zdroj a zkusit ten, ale moc nedoufám.
CMOS baterka vyměněna. PC se ihned nastartoval, ale nešel nabootovat system (nejspiš kvuli resetu BIOSu). Nastavil jsem tedy aby se jako prve bootovalo z SSD disku ale to i tak stale nešlo. Pote mě napadlo odpojit HDD, od te doby PC nenaběhl ani do BIOSu, ani v případě kdy byl HDD znovu zapojen.
Problem stejny jako na začátku, jen s tím rozdílem, že teď k možné vadě zdroje a MB můžu přemýšlet i o odešlích discích..
