jak vrátit emaily zpět z gmailu na tiscali?
Prosím o pomoc jak vrátit emaily zpět z gmailu na tiscali. Založil jsem si účet na googlu a importoval emaily, ale myslel jsem, že se jen zkopírují a ne že se vymažou. Moc Děkuji.
Změna tupého předmětu, původně: emil (karel)
Si je můžeš přeposlat zpátky, ne?
Mám jich tam okolo 250.Musí být jiný způsob ne?
Otevřít oba emaily přes IMAP a jednoduše je zkopírovat jsi zkoušel? Kdysi jsem tak zkopíroval cca 3 GB emailu ze stejné schránky u starého provozovatele k novému.
A můžeš sem dát podrobnější postup. Moc dík.
Já jsem to pro jistotu dělal přes lokální složku v PC. Ve Windows Live Mail jsem přes IMAP připojil starý účet, pak jsem ve Windows Live Mail vytvořil lokální složku Záloha a zkopíroval jsem tam všechny složky se starého účtu i s emaily. Pak jsem připojil nový účet přes IMAP a ze složky Záloha jsem tam zkopíroval složky s emaily. Již si nepamatuji, jestli šly zkopírovat přímo celé složky s emaily nebo jsem vždy musel vytvořit stejné složky, jaké byly ve starém účtu a emaily tam zkopírovat postupně.
Mám windoows7 a tam jsem live mail nenašel. Něco jednodušího není?
Měl by to zvládnout libovolný poštovní klient. Používáš vůbec poštu přes poštovní program nebo jenom přes prohlížeč?
Pouze přes prohlížeč. Upozornění na amaily mám přes poštáka.
Tak jsem stáhl eM clienta a dal tam emaily z Gmail i tiscali. Přetáhl jsem emaily do doručených, ale když se přihlásím na tiscali tak tam stejně nejsou?
Teď jsem to schválně vyzkoušel ve Windows Live Mail a lze to kopírovat i přímo. Normálně jsem přetáhl několik zpráv z jednoho účtu do druhého, tam jsem je označil, prvým tlačítkem dal zkopírovat do jiné složku, vybral jsem složku ve 3. účtu a potvrdil. Na webu jsem zkontroloval, že se tam emaily opravdu zkopírovali. Dokonce jsem kvůli tomu IMAPem připojil další účet na Seznamu, jelikož jelikož předtím jsem byl připojen přes POP3 a zbylé IMAP připojení byly na stejné doméně. Takhle to šlo ze Seznamu na firemní email a pak zpátky na jiný účet na Seznamu.
Zkontroluj, jestli jsi opravdu připojen přes IMAP protokol, jestli email opravdu kopíruješ a jestli zkopírované emaily nejsou v jiných složkách, jelikož každý program a webmail si je často pojmenuje podle svého, např. Odeslané, Odeslaná pošta, Send a stejně tak u přijaté pošty.
Mám maily u Tiscali a tam jsem v nastavení nikde nenašel jak přepnout na Imap. Asi to ani nejde jen tam je pop3. Zkusím tento návod. Zatím díky.
Na stránce Tiscali to nepřepínáš, maximálně tam může být nějaké nastavení, kde se IMAP musí povolit, jak to má Seznam. Typ stahování (IMAP nebo POP3) nastavuješ právě v tom poštovním programu. Podívej se na svoje nastavení účtu v programu a když tam najdeš pop3.tiscali.cz, tak to zaměň za imap.tiscali.cz. Pak bude synchronizace emailu oboustranná, t.j. co v PC, to na poštovním serveru. S POP3 je jenom jednostranná, emaily se z poštovního serveru stáhnou do PC a dle ostatních přepínačů se na poštovním serveru smažou nebo tam zůstanou kopie. Také lze nastavit, že po smazání v PC, se smažou i na poštovním serveru. Odeslané zprávy a koncepty jsou jenom v PC. U IMAPu je všechno v PC i na poštovním serveru, takže pokud připojím 5 PC k poštovnímu serveru přes IMAP, tak všude budu mít stejné složky a stejnou poštu včetně odeslaných emailů a konceptů.
index.php
index.php
index.php
http://home.tiscali.cz/dedekj/registrace_tiscali.h tml
http://home.tiscali.cz/autoell.cz/Tiscali%20podpor a.htm
Edit 1: Tak podle index.php asi v stávající době IMAP u Tiscali nefunguje, takže je to všechno neaktuální ...
Edit 2: Ale stejně bych ten imap.tiscali.cz raději vyzkoušel, že to nepodporují ještě nemusí znamenat, že to nefunguje. V opačném případě zůstat na Gmailu nebo překopírovat emaily podle tohoto postupu na jiný freemail, který IMAP podporuje, např. Seznam, Centrum a pod.
Tak to nefunguje. Jak to přepíšu na IMAP tak mi to hned napíše eror. Asi o maily příjdu co?
