záleží na grafice jestli jede na 99% tak asi zbytečný taktovat CPU, já ho dal na 4,2 GHz všechny jádra bez turba v zátěži, což už šlo poznat v tom GTA V, který je dost náročný na CPU a limitoval mi RX470
R9 290x, a na koľko Voltov si ho dal? A chladič máš aký?
FX-8300 4,2GHz@1,325V což je stabilní, šlo i méně napětí ale po čase vyhodilo chybu ve výpočtu v Prime95
chladič Xigmatek Gaia II teploty kolem 55°C max zátěž dobrý měřit v HWInfo
• Ano OC se oplati, nekdo to muze pridat vice jako v jiném pripadu.
• To bohuzel nedava smysl, taktovat na 3.5Ghz, kde samotné TURBO dokaze vyspplhat na hranici 4.2GHZ.
Turbo beží len na jednom jadre. Pri teste na Multithread to padne na 3,3 a drží sa tam.
Nerozumim co tam delas.
FX83.. se taktuje bez TURBA, kde FX8xx rada na 95W, je zpravidla takové minimum na 4.4GHz, x22 (je tusim 4.4) a VCORE 1.3xx>1.4xxV.
* Bez sahani na frekvenci RAM nebo ostatni prvky, které jen provokuji nestabilitu, urcite bych nechal zaplé i CState6 na ON + C&Quiet na AUTO, k lepsi sprave profilu napajeni, teploty.
Mám tento chladič http://chladenie.heureka.sk/silentiumpc-spartan-lt -he922/ neviem či zvládne 4,2 stabilne a netuším koľko sa zvýši spotreba, či to zdroj utiahne.
Proboha OC CPU je par W ..
Nechcem riskovať, R9 290x je "žrút".
To je, ale u OC CPU, co ja vim, pocitej nejakych +- 15/20W
Co mas za zdroj 600W:Gold ?
https://www.alza.sk/cooler-master-600w-d370866.htm áno nie je to pravé orechové, ale v tej dobe som ešte nevedel o Seasonic
Co furt mate s tim Seasonic, kolik sestav jsem uz vidal i Corsair VS a to i k FX a R9 390X a nikdo si prozatim nestezoval, vybornou zkusenost mam i s modularni Xilence, neni jen Seasonic, protoze se to uvadi zde..
Dosku mám ASUS M5A97 R2.0, tak uvidím to pretaktovať na 4,2GHz. Na prvý pokus to spadlo nenastavil som napätie.
Na CPU mas napajeci 4 nebo 8PIN ?
* Na 4.2GHz zkus VCore na 1.36V.
Jestli ti bude padat PC nez se spusti PC, je zpravidla malé VCORE, nema stavu, hlavne to zdvyhej jen po 0.01V (1.35, 1.36, 1.37V etc), ono, kazdé CPU se chova o chlup jinak.
8- pin.
Dúfam že mi to neje*ne
Tak pretaktoval som na 4,0GHz pri 1,3V. Pri hre GTA V to poznať s 40FPS na 53+-. Teploty 50 stupňov, počas hrania to bolo stabilné.
![[FbcI.png]](https://ctrlv.cz/shots/2017/01/08/FbcI.png)
Ešte by som chcel zapnúť Cool'n'Quiet, ale pri Manual nastavení napätia to zmizlo z ponuky.
O niečo lepší výkon ako FX 8350
![[dESE.png]](https://ctrlv.cz/shots/2017/01/08/dESE.png)
Lepší ako i7 3960x (Multi)
Výkonnejšie ako i5 6600k (Multi)
![[fTex.png]](https://ctrlv.cz/shots/2017/01/08/fTex.png)
i7 4790k
![[HxXn.png]](https://ctrlv.cz/shots/2017/01/08/HxXn.png)
Cinebench R15
![[OLJm.png]](https://ctrlv.cz/shots/2017/01/08/OLJm.png)
8020E se drzi skoro 700p v Cine na 4.4@:
[img=/file/view/27831-cin-bench-png]http://pc.poradna.net/file/view/27831-cin-bench-pn g[/img]
*V CINE BENCH jde aktivovat i test na SINGLE CORE, tam to uz neni tak vykon neni tak ohromny.
Offset napätie by si koľko odporučil?
Dnes jsem zkoušel přetaktovat taky fx8300 a zatím jsem skončil u 3,9Ghz.
-Turbo off
-napětí 1.284v (offset +0.125000)
"Zatím" 1h v prime95 (max 58°C) stabilní a 1h hraní bf4
Teď jsem už unavený, takže budu dále testovat až zítra. Chtěl bych dát alespoň 4-4.2Ghz.
Napíšeš na kolik V s jakým taktem jedeš? ja mam fx 8300, ve stocku mi to jelo 3,3Ghz až 3,6 turbo, víc mi to nikdy nejelo ani na jedno jádro (ví někdo důvod) desku mam Asrock 970m pro3 (nic extra ale je to nej deska v mATX (týpek co ví a testoval ji:https://cxzoid.blogspot.cz/2015/06/asrock-970m-pro 3-review.html?showComment=1483475853310#c439565512 4232548712)
Díky vysokejm teplotám co sem měl ve skříni sem začal na 4Ghz s 1.3250V (Prime 95 do 10min selhali testy) následovalo 1.3375V (test 8h, tam selhalo jen jedno jádro cca po 4hodinách) tak sem dal 1.35V, sice běželo super bez chyby, ale jelo mi to 61 stupňů, docela dlouho (posléze sem se dočet že už je ta teplota zahranou)
Vrátil se s nastavením do stocku(3,3-turbo3,6 Ghz), a světe div se, při kontrole vidim že takty se snížili u celkově tzn, před tim to jelo 3300 a teď 3292Mhz, to samý u turbo taktu. Leknul sem se jestli mu těch cca 10h na 61, něco neudělalo.
Proto sem to hodil na 3600 s 1.275 napevno ( jeho původní turbo) a nechal otestovat zase v prime95, celkově 25h hodin bez chybky, procesor se chová v pořádku a původních 4Ghz na 1.35 dá taky opět bez chybky.
Takže, jak si mám vykládat to snížení taktů a je 1.35 pro 4Ghz ok, nebo mam sem koupil slabýho čurifuka. A mám zvedat V a frekvence HT a NB ? (sem začátečník)
Dík moc za všechny reakce, hlavně za ty uvědomělí.
• Jestli mas spustené TURBO které ma mensi 'HODNOTA'Ghz jak tak 'HODNOTA'OC/CPU je jasné, ze ti budou vyskakovat chyby.
TiP ~ Zacal bych krok po kroku a prvnim krokem bych provedl 'Defaut' obnoveni hodnot v BIOSe.
Sem se nevyjádřil nejlíp. C o se týče taktování, kde sem popisoval vývoj a stabilitu(na ty 4Ghz), šlo o nastavování bez turba a dalších úsporných funkcí (osobně se mi ta myšlenka turba nezamlouvá) tam pak cpu naskočilo při stresstestech delší dobu na61 stupňů.
Když sem se pak vrátil zpět na základní nastavení v biosu, které se předtím projevovalo přesně (3300 až turbo 3600 Mhz), tak sem si ve windows všimnul že reálně to jede (3292 až turbo 3592) a jde mi o to jesli to nemá něco společnýho s tim že mi to při tom taktování jelo 8h na 61 stupňů. Flashnul sem bios, na novější verzi, pak na starší a potom zase na novější, žádná změna, takty v defaultu biosu jsou prostě o těch pár Mgz nižší, a proto sem se bál jestli sem to nějak nepoškodil. nevim jak si to snížení mám vysvětlit když předtím mi to jelo na Mhz přesně.
Následně sem hodil overclock (jako vždy bez turba a bez zbytečných funkcí) na 3600Mhz a 1.275 (což je vlastně přednastavení, takt a volty turbo v defaultním nastavení) a to se ukázalo jako maximálně stabilní.
Následovalo opět 4Ghz na 1.35, šlo bez problému, stabilně, tak proč ten procák jede o 8Mhz míň v defaultu než předtim.
o to mi jdem.
Pak mě zajímá jestli mám mám nějak šahat na volty a frekvence NB a HT ?????
Čekám na novou pastu, to je poslední hřebíček do rakve vysokejm teplotám, protože už teď po upgradu chlazení to jede super, ale stejně tam hodil coolermaster master gel marker :D a pak to nechám na ty 4Gzh na V1.35. Zajímá mě jestli to neni moc vysokej V, a neznamená to že mám slabší kus, pač níš mi to prostě stabilně nejelo, a na netu od lidí a na specifikacích o cpu, sem se dočet, že by procám měl jet na to svoje "udávaný turbo" na 4.2Ghz při 1.375V, tohle nastavení sem na chvilku vyzkouše, a do 5min všechny jádra selhali v prime95. Podle zkušeností z taktování na těch 4Ghz, by 4.2Ghz bylo stabilní až na 1.4
Pasta to vylepší:) No nic, někdo zase věří na Ježíška.
Zapoměl sem zmínit že tak cca 5 stupňů s pastou s 11 W.m když teď jedu s 1,9 W.m
• Na to vubec nesahej, zadny realny vykon nedostanes, navic 970chipset nedovoli (Hyper Threading) tusim prejit pres 2400, kde az u 990x a 990FX maji zakladni desky HT na 2600, to samé plati pro Severni mustek .
*K nestabilite také vede spatne nastavena RAM.
Zadna sluszba neni zbytecna, u OC vzdy pouzivam QaQuitet ON + Cstate6, v této kombinaci, CPU nejde zbytecne na 100% zvé mozné frekvence, kde pouzije grekvenci jakou potrebuje, Cstate6, se zase stara o to, aby VCORE bylo optimalni na vykon CPU pri zatezi nebo v IDLE, coz napomaha jak mensi spotrebe, tak mensim teplotam.
• To ze ti CPU jede o 8hz jinak, vubec nevim proc resis.
*Navic urcite v kazdém SW dostanes jnnou hodnotu, viz % odchylek.
Díky moc za odpověď!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(jj,na RAM nesahám, jen sem dal EX,memprofile, a přetaktoval je na jejich 1600 pač na tý freq jedou, ale deska to defaultně hází na 1333) BTW, pro ježíšky jim podobné, pasta coolermaster gel marker mi to z původních v max zátěži 61c stáhla na 51c.(takže doporučuju)
No řešim pač ty hodnoty slezly paušálně všude stejně a z ničeho nic, prostě mě to zaskočilo. používám pořát ty stejný aplikace, to že freq skáčou o ty Khz, to je normální, sem si všim, ale tohle bylo instantní.
Co řikáš na teploty přes 60c, často se dočítám že to tam začne bejt nestabilní a může to ohrozit cpu. ale teď mi jeden zkušenej OCčkař a FXák napsal že uplně v klidu (to je asi největší zmatek, žer se ty názory dost lišej)
Ještě jednou dík moc za konstruktivní reakce !!!!!!!!!
