Redukce DVI VGA
Zdravím.
Dva dny zpátky jsem převážel počítač, tudíž jsem logicky musel vyndat všechny kabely. Po znovu zapojení vše funguje jak má, až na monitor, který hlásí, že nemá signál. Monitor mám zapojený přes redukci VGA, mám totiž starší monitor. Ovšem když montior zapojím přímo na zákl. desku, tak normálně funguje, přes redukci do grafické karty však ne. Ovšem včera, po asi půl hodině zkoušení se monitor chytl a fungoval normálně na dedikované grafice, po vypnutí a zapnutí druhý den ovšem zase nejde, tudíž je skoro jasné, že je problém v redukci. A proto mám prosbu, jestli tato https://www.czc.cz/premiumcord-dvi-adapter-dvi24-5 m-vga-15f/76505/produkt?gclid=Cj0KEQiAhs3DBRDmu-rV kuif0N8BEiQAWuUJr8hdFrTWsZl8sKtkW8ryMIpf47qct6VHQZ p8sgPxkngaAsH48P8HAQ&dclid=CNi-iNyQtdECFRWZdwodaNQ NKw redukce bude stačit, nejsem v tom tak úplně zběhlý
Grafická karta: r7 260x a monitor: https://www.amazon.de/Fujitsu-Scaleoview-Widescree n-LCD-Monitor-Kontrast/dp/B0013TMIFC tento.
Děkuji za případnou pomoc.
pokud je port na grafice typu DVI-I (to I je důležité!), pak to bude fungovat.
edit: ale že by byl problém v drátové redukci DVI-I->VGA, to silně pochybuju. Leda že by byl ohnutý nebo urvaný pin.
Podle googlu ta grafika má DVI-I, tak snad neprohloupím.
A k editu: Já právě nevím, včera po zapnutí jsem zjistil, že to nejde, ovšem po půlhodinovém přehazování kabelu z dedikované do integrované se to chytlo a jelo to 10 hodin v kuse bez problému. Ovšem dneska zase stejná písnička, před hodinkou jsem počítač zapnul a monitor ani ťuk, tak to mám teď zapojené v integrované. Je možné, že je to nějakou chybou v ovladačích či podobně? Přeinstalovával jsem totiž windowsy, než jsem ten počítač přepravoval.
Aha, reinstalace.
Chipset driver a ovladač Radeonu jsi nainstaloval? V BIOSu ses nevrtal, zejména v nastavení primární grafiky?
chipset driver nainstalován, radeon také. v biosu sem nebyl vůbec.
Pokud ta grafika má dva DVI konektory, tak to obvykle funguje jenom v jednom z nich.
to funguje, aj keď je grafická vložená ?
Ano. Ovšem teď jsem počítač vypl, a monitor nefungoval ani připojený do té integrované, tak jsem to přehodil na dedikovanou a zas to jde. Sem z toho, pánové, jelen
Nejsi z toho jelen, ale lama. Je -li v počítači dedikovaná grafická karta, tak zpravidla ta integrovaná vůbec nefunguje. Divím se, že se divíš...
Dedikovaná grafická karta v počítači je, ovšem při zapojení do ní se monitor nechytil, při zapojení do integrované však ano. Tudíž se asi nechápeme.
Nemáš v BIOSU možnost vypnout integrovanou grafiku?
Vytiahni grafickú (pri vypnutom PC) a zasuň nazad na doraz. Kábel vga pripoj do nej. Či pri štarte PC nabehne obraz nemá s ovládačmi nič spoločné. Úplne iná vec je windows. Bez ovládača nabehne, z vadným ovládačom nie.
Monitor se aktivuje tam, kde si grafika přes DDC ID monitoru ověří, že tam něco je. Funguje to jen při studeném startu. Pokud šachuješ s kabely za jízdy, je logické, že z toho zmagoří.
Tak jsem přišel na to, že pokud nejdříve přepojím kabel do integrované grafiky, zapnu počítač a poté přepojím zpátky do dedikované, tak to šlape jak má. Tak mám trošku delší přípravu na start, ale aspoň to funguje
