Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenaskoci pc
Zdravim, mám problém s PC, ktere po zapnutí má tendenci naskočit, ale hned po sekundě se celé pc vypne, problem začal po instalaci lepšího chladiče na procesor, ale pak se mi to podarilo rozjet, ale po tydnu opet problém a nechce naskočit
sestava:
Zdroj 500wat
Deska Asus m5a97 r2.0
Procesor Amd Fx-6100
Fax 730
Zvuková creative
Predem dekuji za radu, uz jsem zkoušel i vytáhnout baterku nebo jine komponenty a nic
po instalaci lepšího chladiče na procesor Chladič je nefunkčný, procesor sa extrémne zahrieva. Rozo…
Ansam 11.01.2017 11:50
Ansam
teploty po instalaci nového chladiče spadli na max 36° při zátěži, měřeno a testováno
Kozlos 11.01.2017 13:29
Kozlos
Něco nevědomky nepravidelně zkratuje,nebo odchází zdroj.
kozakl 11.01.2017 13:03
kozakl
zkusim pořídit video a nahrát ho tady, ale osobně si myslím, že se jedná o zdroj, který je v PC už d…
Kozlos
Nahrání videa někam to neopraví, zvaž spíš zkoušku s jiným zdrojem.
karel 11.01.2017 13:35
Video
Kozlos 11.01.2017 18:17
Kozlos
To chceš natočiť, ako sa to hneď po zapnutí vypne ?
sakraforte 11.01.2017 18:21
sakraforte
Tak odzkousen jiny zdroj a bylo to zdrojem, odesel do věčných lovišť :-), ted mě čeká novy úkol vybr…
Kozlos 12.01.2017 20:27
Kozlos
http://pc.poradna.net/q/view/1343622-zdroje-ktere- se-daji-koupit-bez-nasledneho-place
Lukas1982 13.01.2017 08:36
Lukas1982
to jsem si už pročítal, ale chtěl jsem poradit přímo k těm komponentům, které jsem vypsal, moc se v…
Kozlos 13.01.2017 09:42
Kozlos
Jenže nikdo nevíme, jako grafiku budeš kupovat... Jinak osobně bych bral jeden z těchto dvou: http…
Lukas1982 13.01.2017 11:11
Lukas1982
chtěl jsem koupit nějakou výkonnější herní, něco z novějších modelů s vlastním napájením, takže asi…
Kozlos 13.01.2017 12:30
Kozlos
Co tenhle?https://www.czc.cz/be-quiet-system-power-8-600w/18 3783/produkt
Kozlos 14.01.2017 13:35
Kozlos
Žádná sláva pokud chceš 600W tak tenhle
sambilionk 14.01.2017 16:16
sambilionk
dík za radu, ale mám omezený rozpočet do 1800,- :-)
Kozlos 15.01.2017 11:45
Kozlos
600 W je hodně přehnané, tolik určitě nepotřebuješ.
Wikan 15.01.2017 11:48
Chci k tomu grafiku Msi R9 270x 4gb
Kozlos 16.01.2017 17:28
Kozlos
Někde je výprodej? Pro zajímavost, ten "Zdroj 500wat" bylo co? Zdroje: [1] - již tento by dostačoval… poslední
ms 16.01.2017 17:48
ms
Tak odzkousen jiny zdroj a bylo to zdrojem, odesel do věčných lovišť :-), ted mě čeká novy úkol vybrat nový, co by jste mi k teto sestavě doporučili:
Zakladni deska Asus m5a97 r2.0
Procesor Amd Fx-6100 + chladič Fera 3 he1224
2x hdd
Grafika Gigabyte Gt730 ( bude výměna za lepší herní )
Zvuková karta Audigy2 s externím panelem
Monitor 24 hdmi
Dekuji za každou radu
https://www.czc.cz/seasonic-ssp-450rt-450w/130896/ produkt
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/p rodukt
K tomu procesoru by se hodila nějaká RX460
