Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení dvou routeru
zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda je možné zapojit za sebe paralelně dva routery, kdy jeden by byl veřejný (pro více uživatelů) a jeden soukromý s heslem pouze pro mnou omezený počet uživatelů. Mám totiž k dispozici jen jednu "síťovou zdířku". Připadně zda existuje něco jako síťová rozdvojka. Děkuji.
Nic takoveho nejde, musis zapojit nejdriv ten, kde to pobezi naplno a potom ten, kde to omezis, zapo…
RedMaX 12.01.2017 05:16
RedMaX
Zapojit to sériově jde. Ale budou to dvě rozdílné sítě. Ten "druhý" router teda nechej jako návštěvn…
kozakl 12.01.2017 06:30
kozakl
zda je možné zapojit za sebe paralelně dva routery, Myslim, ze "paralelně" znamena skor vedla seba.…
Jufo 12.01.2017 07:02
Jufo
No paralelně je vedle sebe,ale tazatel spíš neví co je tím myšleno.
kozakl 12.01.2017 07:03
kozakl
Myslím, že ví a právě proto píše paralelně, že chce, aby sítě byly zvlášť a na sobě nezávislé. Moc s…
jege 12.01.2017 07:46
jege
Zaleží co má za zařízení, jestli tu funkci nemá, nebo jestli není možné na něj nahrát alternativní f…
JR_Ewing 12.01.2017 08:12
JR_Ewing
Tak jsem ještě jednou přečetl zadání a zjistil jsem, že formulace "zapojit za sebe paralelně dva rou…
jege 12.01.2017 11:57
jege
Kdybys alespoň napsal o jaké dva routery se jedná, tak by se možná zjistilo, že ti bude stačit jen j…
Fair-Play 12.01.2017 07:14
Fair-Play
Udělal bych to tak, že ten soukromý bude první a na něj se budeš připojovat. Pro veřejnost bude druh…
Jan Fiala 12.01.2017 10:28
Jan Fiala
To na SOHO routru nejspíš nepůjde ofirewallovat. Uživatelé druhého routru budou mít skrz WAN přístup…
JR_Ewing 12.01.2017 11:41
JR_Ewing
tak. čili když už dva routery, cizí návštěvníci by se připojovali hned k tomu vstupnímu. za ním by b…
lední brtník 12.01.2017 19:26
2 routre za sebou nie je žiadny problém a fungovať to bude presne ako to chceš. Musíš však napísať v…
pme 12.01.2017 11:51
pme
Pánové díky za názory. V prvé řadě bych rád opravil formulaci - myslel jsem samozřejmě seriové zapoj…
DejviXX 12.01.2017 19:13
DejviXX
To mi přijde zbytečné. Spousta routerů do cca 1000,- umí dvě a více sítí s oddělením klientů. Ale dě…
Fair-Play 12.01.2017 19:48
Fair-Play
Je to tak. A možností je několik. Od plně customizovatelné (samostatná síť, vlastní IP adresy, DHCP…
JR_Ewing 13.01.2017 13:53
JR_Ewing
tak. poslední
touchwood 13.01.2017 13:58
Nic takoveho nejde, musis zapojit nejdriv ten, kde to pobezi naplno a potom ten, kde to omezis, zapojis do jedne ze zdirek toho naplno.
Jestli jde o wifi, tak i bezne routery, ale v drazsi kategorii umi vytvorit wifi pro hosty, kterou muzes omezit nebo si kup Mikrotik, tam myslim jde takhle nastavovat i LAN. Tady na poradne je par expertu na Mikrotik, tak ti s tim urcite poradi vic.
Dalo by sa aj to, ale musel by si pred routre zaradit SWITCH (něco jako síťová rozdvojka),
a hlavne, musel by si mat od providera zakupene dve IP-adresy.
Myslím, že ví a právě proto píše paralelně, že chce, aby sítě byly zvlášť a na sobě nezávislé. Moc se v síťařině nevyznám, ale řekl bych, že jediné košér řešení jsou 2 WAN IP adresy a routery zapojené do switche. U sériového zapojení bude jedna síť podmnožinou té druhé.
Zaleží co má za zařízení, jestli tu funkci nemá, nebo jestli není možné na něj nahrát alternativní firmware. Pak by stačilo jediné zařízení a dvě samostatné sítě nejsou problém. V linuxu obecně takové věci nejsou vůbec žádný problém (a ten je v nějaké formě v drtivé většině SOHO zařízení) - firewalling, routing, VLAN, více SSID, to omezení je čistě dané výrobcem originálního firmware, že to do GUI nezakomponoval.
Pro veřejnost bude druhý, jehož WAN bude zapojen do LAN portu. Tím oddělíš obě sítě.
Na prvním routeru mu necháš přidělovat statickou adresu - kvůli správě a kvůli možnosti omezit rychlost.
Pokud to druhý router umí, tak na WiFi rozhraní zapnout izolaci klientů.
To na SOHO routru nejspíš nepůjde ofirewallovat. Uživatelé druhého routru budou mít skrz WAN přístup do celé LAN nadřazeného routru.
2 routre za sebou nie je žiadny problém a fungovať to bude presne ako to chceš. Musíš však napísať viac..., hlavne to, kde máš jen jednu "síťovou zdířku".
Pánové díky za názory. V prvé řadě bych rád opravil formulaci - myslel jsem samozřejmě seriové zapojení. Ale pravděpodobně se přikloním k použití switche. A každopádně se poradím s dodavatelem internetu, protože pro moje potřeby bude nejvíce vyhovovat zakoupení druhé IP.
Od plně customizovatelné (samostatná síť, vlastní IP adresy, DHCP server) typu Mikrotik, přes podobné (ale pracnější) totéž na alternativním firwmare nějakého stávajícího SOHO řešení (DD-WRT, Open-WRT) až po proprietální záležitosti některých výrobců (druhé SSID pro hosty a jejich "interní", vnitroroutrové izolace od klientů interní sítě s přístupem pouze k internetu).
