Myš C-tech nereaguje na pohyb po zapnutí PC
Zdravím,
koupil jsem laserovou myš C-Tech Empusa - tuto: http://www.c-tech.cz/produkty/mysi/herni/2408-2872 4
Normálně mi funguje, ale když vypnu a zapnu počítač, tak nereaguje na pohyb (reaguje pouze pravé tlačítko) a musím ji vytáhnout a znovu strčit do počítače a pak opět funguje.
Když jsem ji chtěl reklamovat, tak byli neochotní a řekli mi, že ji teda mám pokaždé vystrčit a zastrčit, což mi přišlo dost drzý - mám ji dva dny. Poté poradili, abych zkusil aktualizovat ovladače u myši. (což jsem nikdy nedělal a oni možná taky ne, protože mi tvrdili, že to najdu v ovládacích panelech - přidat/odebrat program).
Aktuální ovladače mi řekli, ať hledám na webu výrobce, kde samozřejmě nejsou.
Ještě mi řekli, abych aktualizoval windows - což je problém, protože byť mám originální windows 7, tak mi aktualizace jednoduše nefunguje.
Zapnu windows update a "vyhledávání aktualizací" tam může být klidně týden a stejně se nerozjede. Stále mi to tam jezdí zleva doprava "vyhledávám aktualizace", ale nikdy je to nenajde a naposled to mám aktualizováno 29.12 2014.
Že by to bylo ovladačema mi smysl dává, jenže nevím, co teda? Ten windows update prostě nefunguje a ovladače k myší netuším, kde najít.
Mám to tam prostě jít reklamovat a být měsíc bez myši? Díky za rady.
Změna předmětu, původně: Myš C-tech
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
To nemáš v šuplíku nebo ve sklepě myš ? Tady tuhle reklamuj a toho mudrce v obchodě třeba knockautuj.
První myš přestala jet a dvě náhradní jsou optické a nefungují na tom povrchu, kde je používaná.
Podložku nepoužívám, protože se na počítači střídá pravák a levák a museli by podložku i s myší pořád přesouvat doleva a doprava vedle klávesnice.
Tato myš by byla super, protože podložku taky nepotřebuje a jede normálně.
Teda až na ten fakt, že nefunguje, jak má...
Nemáš kupovat největší shit značku co je snad na trhu.....
tak.
tazatel: hlavně že vyhazovat peníze za totální shit je ok. jsi socka, která nemá ani na myš a musí za každou cenu kupovat šmejdy? co chceš vyhlížet na měsíční reklamaci? kup si normální laserovku od logitechu.
Otcovi jsem koupil k notasu tuhle:
https://www.czc.cz/genius-netscroll-100-usb-stribr na-cerna/62029/produkt
Za 100 + par drobnejch, ma uz ji rok a stale funguje. Jinymi slovy i "socka" si muze poridit funkcni mys. C-Tech, ConnectIT a par podobnych je proste shit, kterej si koupi jen naprostej zoufalec.
přesně tyto krámy kupuju normálně do výroby. luxusnější myši tam ta lůza krade.
jenže tazatel chce myšem skenovat z ne ideálního povrchu po různých stranách klávesnice = proto laserovka.
a pro jistotu logitech, protože co my víme co má za stůl.
takže tazatel ušetřil shitovým myšem tak, že si stejně bude muset pořídit druhou a první shit vyhodí - a to se fak vyplatí kupovat dvě myši.
socka není stav peněženky, ale stav mysli: ušetřit za každou cenu, až za to musím zaplatit 2x.
Tak si kup novou,ale reklamovat ses neměl bát. Nesmíš tam rozvíjet žádné teorie,prostě zakoupený výrobek nepracuje jak má. Reklamuji. Na shledanou.Taky lze "neřešitelný" problém s přesouváním dočasně řešit tím nejlevnějším,co je na trhu,nebo u kamarádů po šuplíkách.
V BIOSe mas zapnuty alebo vypnuty USB legacy support? Skus to zmenit a save and exit.
Skus aj iny USB port, nemusi to byt jedno.
Pohladal by som aj v BIOSe zapinanie USB napajania vo vypnutom stave, moze sa to volat rozne, a vypol by som ho nech tam neni napatie v S5.
Vypinanim myslis dufam vypinanie (start-vypnut) a nie uspavanie.
Ovladace su na webe vyrobcu tvojej zakl.dosky, konkretne ovladace pre chipset.
Jak sa rozbiehava posraty windows update (je to vina MS lebo su to kurvy) je v poradni velakrat, daj si to do vyhladavania. Treba tam nahrat rucne par KB oprav a potom pojde update hned, alebo to nechat 2dni zapnute a vyhladavat aktualizacie (nemusi to pomoct vzdy).
Hlavne sa nesnaz hladat ziadne specialne ovladace mysi.
Zkus tu mys u jineho pocitace, soused, kamarad, ve skole, v praci, proste nekde. Pokud to bude delat to same, dojdi ji do ochodu otriskat o hlavu prodejcovi, teda v pripade, ze nebude chtit vratit penize.
Pokud to jinde fungovat bude, tak je to problem v tvem pocitaci. V takovem pripade, stahni Ubuntu live CD, nabootuj (pozor nic se neinstaluje, jenom se spusti z CD nebo flashky) a ozkousej ji, pokud to bude fungovat, tak opravdu je chyba ve Windows.
Windows update funguje, jen vyhledavani aktualizaci muze trvat klidne dva dny i neco pres 48 hodin nebo jsou ruzne navody, hledej zde na poradne, nekolikrat se to tu podrobne resilo.
