Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Teplota CPU (AMD)
Mám AMD Athlon XP přetaktovaný z 1800+ na 2000+. Teplota CPU je vždy kolem 60°C. Je to moc? Nemám koupit lepší chladič na procesor?
teplota je celkem v normě, za předpokladu, že se nezvyšuje při výpočetním zatížení počítače. Maximá…
touchwood 01.07.2007 09:23
Těch 60°C je při zatížení nebo v klidu? Tak jako tak, je to na můj vkus poměrně dost, myslím, že by…
host 01.07.2007 09:52
V klidu je teplota CPU mezi 59°C a 60°C. Při zatížení (když hraju CNC3:Tiberium Wars - docela náročn…
Jack T. 01.07.2007 10:34
Jack T.
Ten rozdíl teploty v klidu a při zatížení je podezřele nízký. A v klidu mít 60°C je dost vysoká hodn…
host 01.07.2007 10:41
Starší AthlonyXP (před Thoroughbredem) byly vyráběny docela "topivým" výrobním procesem a teploty v…
touchwood 01.07.2007 11:06
Jasně, beru, ale neříkej mi, že moderní chladič s heatpipe a 12cm ventilátorem by neuchladil na méně…
host 01.07.2007 11:11
tož určitě uchladil. Teď je otázka, zda to má smysl a HLAVNĚ - SocketA (Socket462) nebyl uzpůsoben n…
touchwood 01.07.2007 11:47
Takže bych měl koupit novej chalič, kterej by to pořádně chladil? Jakej doporučujete? (Socket A) Hod…
Jack T. 01.07.2007 12:08
Jack T.
Ty procesory opravdu dost topí. Měl jsem Athlon 2000+ s chladičem Alpha PAL 8045T, což bylo v té dob…
karel 01.07.2007 12:38
ok, vyzkoušim, dik všem :)
Jack T. 01.07.2007 12:51
Jack T.
Tak sem teda trochu vyčistil větrák u CPU a teplota o moc neklesla. Po startu PC to bylo 56°C. A teď…
Jack T. 01.07.2007 16:09
Jack T.
Tak to skus se sundanou bočnicí na case, jestli se to nějak výrazně nezmění. Ale nějakých 60°C u pře…
karel 01.07.2007 16:21
přesně tak. 60°C v zátěži u tohoto modelu a standardního chladiče je IMHO velmi dobrý výsledek.
touchwood 01.07.2007 16:27
Mno já bych to chtěl přetaktovat až na 2400+. A teplota s otevřenou case skáče mezi 56°C až 57°C.
Jack T. 01.07.2007 16:32
Jack T.
Je to moc, ale je to tak. V "samohrajce" mam AXP 1700+ (co ja vim, asi je to jeste Palomino) a v kli…
mif 01.07.2007 16:26
Co říkáte na tento chladič? http://megashop.pkdata.cz/?Mode=Sti&StiId=10487 uchladil by Athlona XP…
Jack T. 01.07.2007 16:43
Jack T.
Možná trošku napomůže: http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=4081&Itemi…
VN 01.07.2007 16:57
VN
Athlona 2400+ by možná chladič za stovku uchladil, extrémně přetaktovaného Athlona 1800+ na výkon 24…
karel 01.07.2007 17:01
Poohledni se po chladidlech od Spire ci Arctic Cooling. Ty mas cenovy limit dve kila? Toz to nic moc…
mif 01.07.2007 17:09
žadny cenovy limit nemam, ale zase nechci kupovat chladič za 2000 kč
Jack T. 01.07.2007 17:14
Jack T.
Zkus tohle: product.jsp
mif 01.07.2007 17:27
Dik všem, nějakej určitě vyberu :)
Jack T. 01.07.2007 17:42
Jack T.
Já už pátým rokem jedu na Athlon XP 2000+. V klidu kolem 60 stupnů, když hraju střílečku nebo Sturmo…
Karell 04.07.2007 13:34
Karell
Dlouho jedu na Barton 2500+ a teplota v klídku je okolo 42-45°C, v zátěži se dost zvedá až na 65°C.… poslední
Fuente 04.07.2007 13:46
Fuente
Těch 60°C je při zatížení nebo v klidu? Tak jako tak, je to na můj vkus poměrně dost, myslím, že by šla určitě srazit dolů... Jaký používáš chladič? Jakou teplovodivou pastu? Máš zajištěnu vhodnou cirkulaci vzduchu v case?
V klidu je teplota CPU mezi 59°C a 60°C. Při zatížení (když hraju CNC3:Tiberium Wars - docela náročný) tak to má cca 63°C i vyšší. Pokud jde o ventilátor, everest mi píše 2083 RPM, jestli je to ono. A teplovodivou pastu nevim vubec.
Ten rozdíl teploty v klidu a při zatížení je podezřele nízký. A v klidu mít 60°C je dost vysoká hodnota. Otáčky ventilátoru jsou jedna věc, ale záleží na tom, co to je za typ chladiče - jak má proveden pasiv a jak velký je na něm ventilátor. A jestli tam není teplovodivá pasta nebo je vyschlá, tak to je špatný.
Teď byl test chladičů na Svethardware:
http://www.svethardware.cz/art_doc-4E64C79CE1C264E0 C1257306003C3D4F.html
(ale nejsem si jistý, jestli některý z nich je kompatibilní se Socketem A?)
Starší AthlonyXP (před Thoroughbredem) byly vyráběny docela "topivým" výrobním procesem a teploty v klidu bývaly celkem vysoké. Já měl (ještě mám) už Bartona, a ten v klidu jel na cca 45-50°C (XP2500 přetaktovaný na 3200+)
tož určitě uchladil. Teď je otázka, zda to má smysl a HLAVNĚ - SocketA (Socket462) nebyl uzpůsoben na použití opravdu velkých a těžkých chladičů - v zásadě to celé drží jen ty malé zobáčky na patici a přiznám se, že jsem viděl už pár desek, kde tyhle zobáčky upadly. Ostatně zrovna teď tu mám na servis prkno pro P4, kterému upadl chladič Arctic Cooling (urvané 3 úchyty ze 4)...
Takže bych měl koupit novej chalič, kterej by to pořádně chladil? Jakej doporučujete? (Socket A) Hodil by se mi i chladič, který uchladí i vyšší takt než 2000+ co teď mám.
Ty procesory opravdu dost topí. Měl jsem Athlon 2000+ s chladičem Alpha PAL 8045T, což bylo v té době asi nejdražší a nejvýkonnější řešení (půlkilová cihla, která se šroubovala přímo na desku)
a stejně jsem se nedostal pod 52 stupňů.
http://www.tntrade.cz/shop/index.php/detprd/alpha-p al8045t-pasivni-cast
Takže před výměnou chladiče bych ho asi zkusil demontovat, pořádně vyfoukat, očistit dosedací plochy a nanést novou pastu.
Tak sem teda trochu vyčistil větrák u CPU a teplota o moc neklesla. Po startu PC to bylo 56°C. A teď, když sem ukončil hru, tak se teplota střídá mezi 58°C a 59°C. Při hře to asi bylo o trochu vyšší.
uchladil by Athlona XP 2400+ na přijatelnou teplotu CPU (pod 60°C)? Víc než 60°C určitě ne.
Athlona 2400+ by možná chladič za stovku uchladil, extrémně přetaktovaného Athlona 1800+ na výkon 2400+ těžko.
Obávám se, že investice do chlazení nebude úměrná nárustu výkonu, pokud se to vůbec podaří.
Možná bude jednodušší zkusit sehnat nějaký rychlejší bazarový procesor, pokud si od nárustu výkonu něco slibuješ.
v zátěži se dost zvedá až na 65°C. Kdysi se mi vypnul v létě komp asi
při přehřátí, v BIOSu mám ovšem neskutečné hodnoty pro shutdown PC:
75-95°C, netuším, co je to za fičura jinak skvělé desky SOLTEK,
předpokládám, že má jen blbé hodnoty měření. Nikdy jinak žádný problém.
