Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno MacBook Air + 2 monitory
Čaute,
mám dotaz, je možnost nějakým vhodný způsobem propojit 2 monitory k Apple Air 2015?
Jeden monitor mám přes redukci miniDP --> HDMI
Druhý jsem zkoušel přes USB 3.0 --> DVI ale fps bylo velmi malé, nevhodné pro práci, můžete mi poradit? Děkuji.
pořídíš 2 DP monitory, které umí daisy-chaining (tj. alespoň jeden má DP vstup i výstup).
touchwood 16.01.2017 13:45
A máte s tím zkušenosti? Nějaké tipy na monitory s touto funkcí?
Kamilos 17.01.2017 08:09
Kamilos
Za předpokladu, že to podporuje grafika a její ovladače, není s tím problém. Běžně dělá monitory s…
touchwood 17.01.2017 12:27
Nevím, jestli jsem to pochopil dobře, ale to je zapojení že bude každý monitor zvášť? nebo dohromady…
Kamilos 17.01.2017 13:24
Kamilos
máš to tam napsané: he reason for this is that the Intel HD Graphics driver requires a "terminator"…
touchwood 17.01.2017 15:13
a co něco takového? https://www.alza.cz/belkin-thunderbolt-2-express-d ock-hd-d2270695.htm?o=1
Kamilos 23.01.2017 16:20
Kamilos
pokial máš na tom aire thunderbold výstup,tak si zakúp v apple-shope adaptér thunderbold-hdmi alebo…
audax 23.01.2017 20:22
audax
tam je bohužel jen jeden výstup na tb poslední
Kamilos 09.04.2017 15:27
Kamilos
Běžně dělá monitory s DP passthrough Dell. např. U2415 (ty jsem používal). U Macu bych se pro jistotu pozeptal na podpoře Apple na tvůj konkétní model.
http://www.dell.com/support/article/cz/cs/czdhs1/S LN295251/en
http://apple.stackexchange.com/questions/159070/ap ple-macbook-dual-monitor-mst
máš to tam napsané:
he reason for this is that the Intel HD Graphics driver requires a "terminator" signal in the chain to indicate the second monitor is the last monitor in the chain in which to extend (or duplicate) the desktop to. If there are three monitors in the daisy chain, then the first two monitors would have DP 1.2 enabled and the thir
