WD RED do běžného pc (poběží málo, jak zapojit)?
Mám doma WD RED disk, který bych si chtěl dát do osobního pc - běží skoro furt, hry, filmy, škola, práce, atd...
Přemýšlím, jakým způsobem ho zapojit. Nejprve, jak bude využíván - na filmy, film si pustím jednou za týden.
Tedy, uvažuji nad tím, jestli ho dát do skříně aby "zbytečně běžel skoro celý týden" - disky se nějak při neaktivitě uspí, ne?
A nebo si sehnat nějaký usb udělátko, přes který ho píchnu do kompu - když bude potřeba. A zvládne usb3 velký datový tok? Fullhd filmy?.
Nechci ho tedy zbytečně trápit, když ho budu používat velice málo.
Při řešení ve skříni - existuje nějaký sw, kterým ho můžu vypnout - tedy kompletně odpojit? (ASI BIOS TO UMÍ, CO? )
Díky za rady a názory.
Jenze jsem ve windows nenasel nastaveni pro jednotlive disky, takze kdyz jich mam v kompu vic a jeden uspavat nechci, tak se mi neuspava zadny.
S prehledem.
Nasel jsem soft HDDScan, ale nepodarilo se mi najit nic, cim bych vypinani disku dokazal automatizovat. Takze v podstate pustim pocitac, rucne pustim HDDScan a vypnu WD Black, kterej mi nahodou zbyl po reklamaci a tak ho mam jen na zalohy misto zamysleneho WD Red, ktery by byval byl podstatne tissi.
Stejně jako v Linuxu, i pro Wokna existuje HDPARM
mm, asi bych se osobně přiklonil tedy k usb "udělátku", nemá někdo něco co může doporučit?
(už jen z toho důvodu, že občas někdo chce něco udělat s diskem a já bych chtěl mít takové mobilní "zařízení")
DISK WD Red (EFRX) - 4TB
Konkretne ti nereknu, protoze nemam, ale poridil bych neco takovehoto:
https://www.czc.cz/i-tec-usb3-0-sata-iii-adapter/2 02546/produkt
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-3-0-sata3-adapt er-s-kabelem/106932/produkt
Zase ale jak pise ms, ten WD Red s 5400ot. by nemel byt moc slyset, takze v podstate pripojit do SATA a nechat zit je taky moznost.
To bych si dal raději tohle do case pokud máš kam a stačí ho vypnout čudlem jenom.....
kdyby to bylo levnejsi, ale dost penez teda za to chteji.
díky za rady.
Tohle by to chtelo, ale za ctvrtinu ceny.
lian-li-bz-h06b.html
jj za Al se platí je to dělaný na ty jejich case za 4,takže cena odpovídá.
sam: dobrý tip, to se mi líbí. jaktože to ještě nemám?
protože nečteš moje příspěvky, už jsem to tu doporučoval několikokráte
a k tomu mám ještě tohle a několikero terabajtovejch disků.
To jsou tedy starosti. vezme se pevný disk, zapojí se data a napájení a upevní na patřičné místo ve skříni. Je na tom něco složitého?
Neustále se točící plotny je to poslední, co disku "ubližuje". Navíc je na to ten disk konstruovaný.
No já teda nevím, ale v PC mám fyzicky 2 disky. Na jednom systém, na druhém data. Když nastavenou dobu "nesáhnu" na druhý disk (např. jsem na internetu apod.), tak se tento druhý disk uspí. Jakmile na něj "sáhnu", probudí se. To je poznat, že startuje...
