Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje internet (ethernet)
Zdravím, nefunguje mi pripojenie na internet cez ethernet. som na internáte mám prepojený nootebok cez switch a nejde. ked pripojim kábel ku switchu ani nesvieti. v notebooku mi tiež píše že nepripojené. skušal som aj iné káble a nič ovládač na sietový adapteŕ tiež v poriadku. dakujem za radu :)
Rada zní, že to je asi rozbitý. Neuvedl jsi žádné detailní informace, aby se dalo poradit. Zkusil j…
host 22.01.2017 20:38
ked pripojim kábel ku switchu ani nesvieti nesvieti čo? kábel, switch, alebo ešte niečo iné by malo…
pme 22.01.2017 20:38
pme
když ten ntb připojíš místo switche, taky se nechytá?
lední brtník 22.01.2017 20:39
Zkusil jsi připojit do jiného portu na switchi? Případně jiný switch? Internet na nějakém jiném PC p…
Petuldo 22.01.2017 20:43
Petuldo
Pokiaľ ostatné PC fungujú aj v tom Tvojom "nefunkčnom" porte na switchi, potom: 1. máš nefunkčný eth…
pme 22.01.2017 20:58
pme
dá sa nejako zistit či je naozaj nefunkčný? :D
Petuldo 22.01.2017 21:07
Petuldo
Tak existujú rôzne nástroje na test, napr. HP má svoj vlastný software s názvom "HP PC Hardware Diag…
pme 22.01.2017 21:13
pme
Viem sorry :) ono v podstate je to kamarátkin notebook takže ho nemám po ruke :D ale je to acer w s…
Petuldo 22.01.2017 21:33
Petuldo
Aha, nemáš po ruke, tak sa netráp...až ho budeš mať po ruke, tak môžeš online riešiť problémy...takt…
pme 22.01.2017 21:37
pme
nie veď je dole na izbe :D doteraz som tam bol všetko som skúšal :D a vyzerá to tak že to bude tým e…
Petuldo 22.01.2017 21:44
Petuldo
Tak ešte môžeš vliezť do BIOS-u a tam skontrolovať či nie je NIC (network interface controller) zaká…
pme 22.01.2017 21:53
pme
nie je ... ledky na porte na ntb nie sú iba na switchi a tam neblikajú
Petuldo 22.01.2017 23:07
Petuldo
Až budeš mít ten notebook připojený, spusť si příkazový řádek, tam zadej "ipconfig /all" (bez uvozov…
Machr55 23.01.2017 08:55
Machr55
C:\Users\Alexandra>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : LAPT…
Petuldo 23.01.2017 17:03
Petuldo
Ethernet adapter Ethernet: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specifi…
lední brtník 23.01.2017 20:03
Nepomohlo ani ručné nastavenie...no nič asi je port chybný Neviem čo je dns suffix :D
Petuldo 25.01.2017 17:22
Petuldo
Connection-specific DNS Suffix . : usr.iklub.sk pro nějaké intranetové aliasy v té síti se to může… poslední
lední brtník 25.01.2017 20:42
Zkusil jsi připojit do jiného portu na switchi? Případně jiný switch? Internet na nějakém jiném PC připojenému k tomu switchi funguje? Zkus taky restartovat switch vytažením napájecího zdroje na chvíli.
nesvieti čo? kábel, switch, alebo ešte niečo iné by malo svietiť :?:
skúšal som ani iný port na switchi nefunguje, iný switch nemám, ostatné pc na switchi fuungujú
akože ten port na switchi nesvieti ostatné hej :D
nie
1. máš nefunkčný ethernet port v ntb
alebo
2. je vypnutý (to si môžeš overiť buď v správovi zariadení, alebo priamo v sieťových pripojeniach)
Tak existujú rôzne nástroje na test, napr. HP má svoj vlastný software s názvom "HP PC Hardware Diagnostics UEFI"...ale keďže si neuviedol vlastne nič, potom
to môžeš skúsiť iba s nejakým nabootovaným LIVE LINUXOM... :-)
Aha, nemáš po ruke, tak sa netráp...až ho budeš mať po ruke, tak môžeš online riešiť problémy...takto je to teoretizovanie o ničom...
Tak ešte môžeš vliezť do BIOS-u a tam skontrolovať či nie je NIC (network interface controller) zakázaný...
A ledky teda na porte RJ45 v ntb nesvietia, neblikajú... ?
Host Name . . . . . . . . . . . . : LAPTOP-UOC9363S
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 54-AB-3A-6B-A1-0C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Lokálne pripojenie* 4:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : CA-FF-28-2E-A1-FF
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : mshome.net
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : C8-FF-28-2E-A1-FF
Ethernet adapter Sieťové pripojenie Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : C8-FF-28-2E-A2-00
Tunnel adapter Lokálne pripojenie* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
C:\Users\Alexandra>
Connection-specific DNS Suffix . : usr.iklub.sk*
síťovka vůbec nevidí do sítě.
můžeš ještě ručně nastavit 100mbit režim síťovky:
správce zařízení -> síťovka -> vlastnosti -> advanced -> speed&duplex: 100mbit/full, restart
pokud se ani pak neprobere, pořiď si třeba usb-lan převodník (protože wifi je občas pro zlost).
*) a ten dns suffix - je nutný?
