Nízkopřikonnové PC
Dobrý den
Chci se zeptat, zda je nějaká možnost postavit pc se spotřebou 60W s klasickou deskou (bez integrovaného cpu)
Napadá mě platfotma am1 od amd nebo by 60W stačilo i nejakému desktopovému celeronu od intelu?
Kdysi jsem neco malo-spotrebujiciho postavil na amd 4850e, ale k tomu potrebujes i gpu, coz ti zas prikon navysi. Takze dnes vem neco s iGPU, i3-6300 ma udavane TDP 51W, pokud si priplatis i7-6700T ma 35W.
T procesory od Intelu maji TDP 35 W, grafika integrovana, kdyz tam das SSD a trochu solidni zdroj, tak si myslim, ze jses prikonem pod 50W.
ako htpc pouzivam doma spominanu amd am1 - asrock am1h-itx, ktora ma moznost byt napajana notebookovym adapterom + v nej athlon 5350 (4jadro na 2Ghz, 25W TDP) + 1 SSD a 1 HDD...spotreba cca 40W v zatazi.
Existuju aj intel CPU s 35W TDP (mam jeden taky i3 doma s pasivom). Tusim dnes skylaky aj 25W su, netusim ale ci sa to da bezne kupit. Su vykonnejsie jak AMD so stejnou spotrebou. Zevraj (podla nejakych benchmarkov)
Existuje notas...
Klasika HTPC, na to nechces notas.
Samozrejme nenapsal to, ale jen ze existujou duvody proc radsi nizkoprikonovej desktop nez notas.
Uz jsem to tu psal nekolikrat, ale tak i ostatni neco napsali, tak pridam moji samohrajku:
zbyla mi bezna ATX skrin, nic moc kvalita, ale zadarmo respektive puvodne kdysi z bazaru za 300
zadni 120mm pomalobezny ventilator na skrini
zdroj CoolerMaster M700 je totalne premrsteny a zbytecne ma velkou spotrebu protoze na tohle staci nejakej 250W, min se snad ani nedela, ale byl to dar
základovka MSI B75A-G41
procesor Core i3-3220T 35W TDP
chladič procesoru opet darem Akasa K32
paměť 2x2GB DDR3 1333
grafika integrovana HD Graphics 2500
stare SSD Kingston SSDnow M 80GB
prikoupil jsem jen HDD WD Black 2,5” 1TB na ukladani videa (filmy, serialy)
DVD mechanika ASUS
pocitac lezi na boku v prihradce stolku pod TV, je vzhledem k pritomnosti dvou ventilatoru trochu slyset, ale mame doma stejne hlucno, takze slyset je to leda v noci v naprostem tichu, nevadi to, jinak by se to resit dalo.
Jako OS byl Manjaro linux, ale varuji pred tim, rolling update jsou fajn, kdyby tam nebyly vydavany netestovane verze aplikaci, takze se furt resil downgrade, protoze bylo furt neco rozbity. Minulej tejden jsem konecne vypenil, udelal format a instalnul tam Linux Mint 18.1.
Ono je stale dnes problem zohnat pasivny slusnejsi notebook. Zato normalne PC pasivne slusne sa da urobit. Aj s pasiv zdrojom (su kejsy ku ktorym je ntb zdroj a menic na ATX)
(a aj keby PC nebol pasiv tak tam moze byt pomalobezny 12cm nepocutelny vetrak, na rozdiel od notebookoveho vysavaca)
No plánuji postavit takový multimediální pc do takovéto case, zdroj je 12V 5A max, chtěl bych aby se to nezaleklo nějake postarší hry na nižší detaily zároveň to mělo nízkous spotřebu a v klidu "nulový" odběr. case je ITX s výškou max 42mm nad desku, a možnost osadit jeden disk (mam už v hlavě jak to upravit na dva - SSD a HDD nejlepší kombinace). Napěťový převodník je noname, ale kamarád s osciloskopem a měřákem byl hodný a převodník mi vyzkoušel, při zátěži 20W je napětí 12,2/5,1/3,34V a při zátěži 50W je to 12,1/5,0/3,27V. Kabeláž s molex a flopymolex je původní, se sata a molex jsem si dělal já.
No, já bych počkal na nová "zenová" APU, pokud na tom chceš i něco hrát.
Zen je zatím urban legend. Nikdo to neviděl, nikdo nezná přesně výkon, nízkopříkonové snad mimo notesových variant možná ani nebudou. Já bych vzal /viz níže/ top AM1.
Já bych to viděl na AM1 (Athlon X4 5370) + nějaké ITX prkénko (třeba toto). Pro tvé účely to má výkonu dost.
