Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový router pro internet 100/100
Ahoj, budu mít připojení 100/100 a rád bych k tomu pořídil nový router. Potřebuji pokrýt 4 x kabel a zároveń wifi s dosahem pro 3pokojový panelákový byt, v ceně cca 1000 Kč (max 1500 Kč) Předběžně jsem si vytipoval
produkt nebo https://www.czc.cz/tp-link-archer-c20/171940/produ kt
Který z nich ? Nebo si mám připlatit ? Prosím doporučení na konkrétní model.
Nepíšeš další potřeby přes síť,tak třeba ten TP-LINK, ale je to jedno.
kozakl 24.01.2017 20:00
kozakl
Síť používám na připojení k internetu, jedna přípojka LAN slouží k připojení multimediálního centra,…
Martin 123 24.01.2017 20:11
Martin 123
Jojo,já měl spíše na mysli potřebu tiskového serveru,nebo DLNA. To jsou pak routery vyšší cenové kat…
kozakl 25.01.2017 15:53
kozakl
pro 100/100 bych použil toto: https://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBoardy/S-kryt em-a-do-racku/hEX-P…
touchwood 24.01.2017 21:14
Děkuji za odpověď. Mikrotik je podle všech dostupných recenzí určitě TOP, ale asi bych ho nenakonfig…
Martin 123 24.01.2017 21:48
Martin 123
to je vhodný okamžik se to naučit. Není to tak složité, pro začátečníky má QuickSetup, zde na Poradn…
touchwood 25.01.2017 09:19
Děkuji za doporučení, ale kupovat routerboard pro síť se 3 PC a 1 multimediálním centrem mi přijde d…
Martin 123 26.01.2017 19:20
Martin 123
Inu, dělej jak myslíš. :-)
touchwood 26.01.2017 19:39
Urcite nie je, pretoze od dob quick setupu sa RB nastavuje v basic mode lahsie ako bezne routre, kde…
fleg 27.01.2017 09:25
fleg
Od doby co MKT zlevnily, už nic jiného na domácí síťky nekupuju, nemá smysl se srát s Aušusy, TPLink…
touchwood 27.01.2017 10:08
Přidám svoji čerstvou zkušenost - před týdnem jsem koupil RB952. je to moje první osobní zkušenost s…
Kurt 27.01.2017 10:14
Kurt
Mam pocit, ze siet pre hosti sa da tie nastavit v quick setupe, takze tam zadas akurat ssid. Idem zr…
fleg 27.01.2017 11:06
fleg
V Quick setupe jsem nic takového neviděl.
Kurt 30.01.2017 13:43
Kurt
Zcela jistě to ale nastavíš ve Wireless, stačí nastavit VirtualAP, v Security Profile vytvořit nové…
touchwood 30.01.2017 13:54
Díky. Já se k tomu zatím nedostal, neb řeším EET kasičky - ale v průběhu února to musím dořešit. :-| poslední
Kurt 30.01.2017 14:21
Kurt
OK, trochu mně zneklidňuje fakt, že v odkazech je u mikrotiku zároveň link na technickou pomoc za ce…
Martin 123 27.01.2017 18:13
Martin 123
Technická pomoc je pro ty, kteří potřebují specifické řešení, a zároveň nejsou schopni využít skvělé…
touchwood 27.01.2017 19:14
Síť používám na připojení k internetu, jedna přípojka LAN slouží k připojení multimediálního centra, tj. přehrávání filmů v HD z PC na TV. Výhledově bych chtěl takto přehrávat i filmy ve 4K. WIFI používám na notebook nebo mobil, tj. na běžné "internetování"
https://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBoardy/S-kryt em-a-do-racku/hEX-PoE-128-MB-RAM-800-MHz-5x-Gbit-L AN-USB-SFP-PoE-802-3af-L4.html
(prostupnost pro routing s QoS viz datašit: https://files.i4wifi.cz/inc/_doc/attach/StoItem/51 49/en_datasheet_hEX_poe.pdf)
Router umístíš na vhodné místo, tj. k ukončení internetové přípojky, která bude nejspíše někde v předsíni, takže komora apod., kde můžeš přitáhnout další zařízení pro připojení přes ethernet (NAS, ...)
Jako AP bych zvolil https://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBoardy/S-kryt em-a-do-racku/RB952Ui-5ac2nD-hAP-ac-lite-650-MHz-5 x-LAN-2-4-GHz-5-GHz-802-11b-g-n-a-ac-L4.html
To si umístíš na geometrický střed bytu, resp. tam, kde potřebuješ a připojíš ethernetem jako klasické AP (je třeba přepnout v administraci Winboxu).
Děkuji za odpověď. Mikrotik je podle všech dostupných recenzí určitě TOP, ale asi bych ho nenakonfiguroval:(
Podle popisu v odkazech i podle Tvé odpovědi tyto výrobky míří na zkušenější uživatele. Omlouvám se, ale já nevím o čem píšeš.
Urcite nie je, pretoze od dob quick setupu sa RB nastavuje v basic mode lahsie ako bezne routre, kde mas sice tiez casto vselijakych wizardov, ale klikas na zopar stranok, tu nastavis vsetko v 1 okne.
1000 dalsich funkcii RB vyuzivat samozrejme nemusis, je to len bonus.
Najvacsim bonusom vsak je, ze ziskas stabilny nemrznuci router zvladajuci aj vacsie zatazenie, v pripade debugovania velmi uzitocny nastroj, co sa neda povedat o bezne dpstupnych znackach (TP-Link. Edimax, Asus a pod).
Od doby co MKT zlevnily, už nic jiného na domácí síťky nekupuju, nemá smysl se srát s Aušusy, TPLinky a podobnými retardovanými polofunkčními sračkami.
edit: a totéž platí pro 3/4funkční Open/DD-WRT. ]:)
Přidám svoji čerstvou zkušenost - před týdnem jsem koupil RB952. je to moje první osobní zkušenost s Mikrotikem. A "nakonfiguroval" jsem to během 20 minut. Prakticky jsem ho nastavil stejně, jako byl stávající ASUS a dál nic neřešil. Funguje to rychleji, než stávající řešení a co se týče pokročilého nastavení (chci udělat 2. síť s FREE přístupem pro hosty), tak na to se teprve chystám - každopádně to není nic, co bych jako uživatel řešit musel. Je to jen možnost dalšího využití.
Mam pocit, ze siet pre hosti sa da tie nastavit v quick setupe, takze tam zadas akurat ssid. Idem zrovna zapojit do skoly dve 941 tak sa pozriem za hodinku ako to je.
Btw co si tam nastavoval 20minut;o)? Quick setup musis mat hotovson za 2 min.
OK, trochu mně zneklidňuje fakt, že v odkazech je u mikrotiku zároveň link na technickou pomoc za cenu stejnou, jako je cena zboží, ale dám na Vaše rady.
Rozumím tomu správně, že toto zařízení
řeší mé potřeby na wifi i lan bez potřeby dalších investic,bez vnějších antén a bez čehokoliv jiného, mimo připojení napájení a signálu ?
Technická pomoc je pro ty, kteří potřebují specifické řešení, a zároveň nejsou schopni využít skvělé mikrotikovské wiki.
Jedno zařízení by stačit mohlo, ale pokrytí wifi - to nikdo garantovat nemůže. Pokud bude router někde v koutě domu, na druhé straně bude pravěpodobně signál slabý.
