Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Intel Core 2 Duo E6750 - má smysl přetaktovat?
Zdravím přátelé,
rozhodl jsem se vás zeptat, jestli má smysl přetaktovat uvedený procesor. Dlouho už mne trápí nedostatečný výkon, pomalé načítání prohlížeče a her, pomalé zapínání apod. Četl jsem, že nemá cenu taktovat, tak jsem podle rad poupravil nastavení mých Windows 7 Ultimate, ale pořád nejsem úplně spokojen. Není to jediný problém, již byl problém s grafickou kartou, ale ten je díky vám vyřešen. Teď už snad jen toto. Prosím tedy, má smysl přetaktovat tento procesor, pokud je sestava následující?
Procesor: Intel Core 2 Duo E6750
Základní deska: Gigabyte G31M S21
RAM: Evolveo Zeppelin DDR2 2x2 GB
Zdroj: BlackPower 450W
Grafická karta: Gigabyte GTX 285
HDD: Seagate 250 GB
Chlazení: Chladič procesoru, 120 mm v zadní části case (více konektorů jsem v desce nenašel, jinak větrák mám)
Moc vám děkuji za vaše cenné rady, snažím se nejvíce naučit, protože mne to baví :)
Změna předmětu, původně: Intel Core 2 Duo E6750 (host)
Pomalé zapínání/načítání je spíš problém disku nebo zabordeleného systému. Procesor za to určitě nem…
Wikan 25.01.2017 18:08
Systém jsem dával před 3 dny nový. Zhnusily se mi Windows 10, tak jsem přešel na staré a spolehlivé…
OndrosusCZ 25.01.2017 18:16
OndrosusCZ
A nainstaloval jsi také staré a spolehlivé ovladače? Disk je možná čistý, ale také dost starý. Nověj…
Wikan 25.01.2017 18:19
Ovladače jsou všechny staré, ano. Disk nevím jak může být starý, ale mám jej kolem 6 let :/ Dostal j…
OndrosusCZ 25.01.2017 18:23
OndrosusCZ
A když už jsi nainstaloval Windows 7. Zprovoznil sis aktualizace? Protože bez toho ti je to bude do…
Wikan 25.01.2017 18:24
Podle čeho myslíš, že pomalé načítání prohlížeče a pomalé zapínání způsobuje procesor? Myslím, že s…
host 25.01.2017 18:10
O SSD jsem zatím neuvažoval, protože na PC žádné zázraky moc nedělám. Sem tam hra, ale spíše sem tam…
OndrosusCZ 25.01.2017 18:17
OndrosusCZ
Najpomalším komponentom v PC vždy bol a u väčšiny ľudí ešte stále je: HDD...
pme 25.01.2017 18:19
pme
Když ne přímo SSD, tak alespoň nějaký moderní plotnový disk a ne tu 250GB vykopávku. Vždyť to nemůže…
host 25.01.2017 18:20
On hlavne HDD moze mat aj nejake vedne sektory potom je spomalenie kvoli tomu. Ale skor je to zabord…
MM.. 25.01.2017 18:24
Disk je kompletně čistý, vadné sektory nebyly nalezeny.
OndrosusCZ 25.01.2017 18:27
OndrosusCZ
Skusil si nainstalit cisty (legal, ne zavireny, aspon legal medium bez cisla na 30dni skusobne) Wind…
MM.. 25.01.2017 18:22
Zkoušel, instaluji systém z originálního CD Windows 7. PC vždy jede 1. a 2. den v pohodě, jak raketa…
OndrosusCZ 25.01.2017 18:25
OndrosusCZ
Pisal som predsa ze tam nemas instalovat ziaden antivirovy program. A hra ma byt tiez legal, ked nen…
MM.. 25.01.2017 18:35
Tak díky, vše mám samozřejmě legal. :) poslední
OndrosusCZ 25.01.2017 18:54
OndrosusCZ
Tohle píšu na PC se stejným procesorem, kdysi jsem ho zkoušel přetaktovat na 3,6 GHz naprosto bez pr…
karel 25.01.2017 18:25
Jaké máte SSD? Díky za tip :)
OndrosusCZ 25.01.2017 18:26
OndrosusCZ
Crucial M500 120GB
karel 25.01.2017 18:32
Porovnej se svým diskem: http://pc.poradna.net/q/view/1240389-ssd-disk?page =r1240392#r1240392
host 25.01.2017 18:34
Myslím, že s touto sestavou nemůžeš čekat zázraky, o nějakém přetaktování bych vůbec neuvažoval. Spíš začni šetřit...
Jako největší brzdu vidím ten 250 GB disk, výměnou za SSD bys dosáhl znatelného zrychlení.
Skusil si nainstalit cisty (legal, ne zavireny, aspon legal medium bez cisla na 30dni skusobne) Windows a potom len spravne ovladace (web vyrobcu zakl.dosky a grafiky), a bez akehokolvek antiviru a ineho balastu. Mozno bdues prekvapeny ze ake to je rychle PC :)
P.S. zabudol som napisat ze potom do cistych Win neinstaluj cracky a podobne viry z warez webov, a ostane to rychle naveky.
A hra ma byt tiez legal, ked neni tak je zavirena a mas tam potom virus ktory vytazuje PC.
P.S. a vadne sektory skus hladat pomocou HD Tune ale kompletny scan (musi to trvat aspon hodinu dve), cokolvek rychlejsie je len nejaka quick blbost a ne hladanie vadnych sektorov.
