pc se rozjede až na x-tý "zážeh"
Zdravím, už delší čas vypadá můj počítač, že umírá (asi zdroj?). Po zapnutí se vše rozblikalo a po asi 3 sekundách hned vyplo a za další 2-3 sec znovu naskočil a jelo to. Většinou na podruhé, taky hdd dělá škaredé zvuky po zapnutí syčí, praská.. tak jsem si říkal, že ho nechám dožít až úplně odejde a až pak koupím nový, že dokud jede nepotřebuji nový. Poslední dny se to zapínání a vypínaní opakuje 5-7, že jsem už myslel nenaběhne. Kámoš ale říkal, že zdroj může začít vysoce pravděpodobně hořet a už to musím řešit ať už výměnou nebo novým. Už se s tím začínám smiřovat a budu jednat, jen mě zajímá jestli je to s tím požárem tak horké a vysoce pravděpodobné/časté?
Tohle snad radši ani nebudu komentovat. Klidně čekej dál... A pak sem napiš, co všechno jsi zdrojem odpálil a jaké škody požár způsobil.
No, to záleží na vaší letoře. Jste-li pyromanem, přinese vám zapínání počítače mnohé radosti...
Aby nebolo neskoro....
Při požáru je to vždy horké, chceš nějakou předpověď? Statistika shoří/neshoří neexistuje, některé zdroje umřou tiše a důstojně, některé zničí celý počítač a psa.
S nějvětší pravděpodobností zdroj. Dá se koupit nový, nebo starý opravit. Obvykle je problém v kondenzátorech, dají se vyměnit, svěř to elektronikovi.
Praskání od harddisku může znamenat poškozený, nebo jen nezasunutý napájecí konektor. Zkontroluj.
A nemá zdroj stejné příznaky i když potřebuje vyčistit od prachu?
Právě naplňuješ význam přísloví "Tonoucí se stébla chytá". Ne, tohle prachem nebude.
Jasný, pc je starý 7 let a nemá cenu pro mě už nic v něm opravovat/vyměnit, jdu do nového. Jen jsem si vzpomněl na ještě na prach.
Všichni skončíme podobně.
Zdroj stojí 1500 + - takže když to bude tím a vypadá to na něj tak kvůli tomu koupíš celej komp i když ti do teď stačil?
Je to dost diskutabilne, zalezi v akom stave je, aka hodnota je komponentov, aky vykon ponuka a za aku cenu je teraz mozne kupit pocitac s podobnymi vlastnostami alebo v co je mozne ziskat v urcitom rozpocte. Samozrejme kdyz sa jedna o kancl a novy bezproblemovi s podobnymi vlastnostami bude stat babku tak proc ne.
Není ber to tak koupí zdroj když to tím nebude má základ na novej Pc,když mu do teď stačil nepotřebuje novej pokud se zdrojem pošlape tenhle dál,pokud je v háji třeba prkno tak pak už do toho ty prachy nemá cenu rvát.(pokud mu nestačí a chce novej je věc jiná,to tu ale pak nemusel řešit tu závadu.
Také se mi dříve stalo, že se mi PC podařilo zapnout až na x-tý pokus. Byl vadný zdroj.
Ahoj, chtěl bych se k dotazu přidat - nemám problém s křupáním v hdd, ale jinak popis podobný. Navíc před "smrtí" mě to nějakou dobu psalo problém s ventilátorem procesoru, pak to pc přestalo nabíhat úplně. Je tedy vada v zdroji a po jeho výměně mám naději pc opět spustit nebo je pravděpodobný i problém na desce a oprava nemá cenu? Díky za názory, odhady. Je mi jasné, že diagnostiku nelze takto na dálku přesně provést.
Z popisu ťažko určiť.
fak si nejde pučit zdroj, abys zkusil, že se ten krám spolehlivě rozběhne?
s oddělanou bočnicí a dostatečným světlem, ať zároveň vidíš že funguje vrtule na procesoru. nemá chladič nakřivo - leží celou plochou na procesoru?
Přesně tuhle závadu jsem zažil i jednoho zákazníka. Vadná základní deska. Čím dál víc se to restartovalo, až to nešlo zapnout vůbec. Také mne napadl jako první zdroj, výměna nepomohla. Po změně základní desky to jelo ok i s původním zdrojem.
No vidíš já to řešil taky u známěho a byl to nakonec zdroj prostě pokud nezkusí nezjistí to.
Naprostý souhlas, také jsem musel zkusit . Můj případ jsem psal pro jeho inspiraci .
