Pískání reprouktorů vada na zesilovači
Dobrý den mám problém stímto zesilovačem
https://www.aliexpress.com/item/E74-2-1-High-Power -Power-Amplifier-50w-50W-100W-HIFI-Digital-Subwoof er-Amplifier-Verst-Board/32748739594.html?spm=2114 .01010208.3.1.HrWk7T&ws_ab_test=searchweb0_0,searc hweb201602_5_10065_10068_10000009_10084_10083_1008 0_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_ 10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_426_1 0103_10073_10102_10000015_10096_10052_10053_10107_ 10050_10106_10051,searchweb201603_2,afswitch_3,sin gle_sort_0_price_asc&btsid=4019b3f1-45e5-46ba-8a4f -6282dfb6b653
Koupyl jsem tento jako skládačku bohužel po zapojení k reproduktorům sliším slabé pískání.Dá se to nějak opravyt? At už zvuk zeslabým či zesílým co to spůsobuje??
Kutilská poradna je vedle. Čínské hifi za deset dolarů, čím to napájíš?
Původně jsem měl v plánu použít TR2 2VA 40/60HZ 24v trafíčko ale místo 24v dává 31V tak jsem se bál spálení. Takže jsem to nahradil nabýječkou k notebooku 19v A ? ampérami jsi nejsem jist.
Trafíčko bez zátěže dává na výstupu opravdu víc, než je uváděné napětí. Ty 2 VA jsou vtip?
Rveš tam navíc AC.
Ne vtip to není takto je to uváděno na trafu.
Je to tento model http://ferity.cz/e-shop/trafa/transformator-pro-ko ntrolky-220-24v-2va.html
Já vím, jak vypadá 2VA trafo. Jen ti píšu, že to s ním fungovat nemůže a nebude. Potřebuješ DC zdroj.
Ok a mohl bys mi nějaký doporučit??
Pořiď nebo postav si nějaký 18-24V DC zdroj, aspoň 100 VA. U Číňanů nekupuju, neznám. Něco bývalo i na Aukru.
A co takhle Pravydla českého pravopysu?
Kdysi jsem pročítal něco o tom že pískání může spúsobyt špatně zvolený zdroj ale nic vhodnějšího mě jako adekvátní náhrada nenapadla.
zdroj třeba tady: http://www.czech-delta.cz/PMC-24V100W1AA-DELTA-24V -100W-4-17A-d77.htm
to jako uchladí ten pidichladič? dovol abych se zasmál.
Tak to tě čeká, Brtníče, hodně veselý den. Ten chladič to zcela jistě uchladí. On je totiž mezi tímhle zesilovačem a "běžným" zesilovačem asi takový rozdíl, jako mezi zdrojem s lineární stabilizací a spínaným zdrojem. Přehlédl jsi, že je to pulsní zesilovač...
Na 100W vykon zosilovaca je potrebny zdroj aspon 130W, t.j. 130/24=5.4A. Neviem ci impulzne zdroje su uz normalne v zosilovacoch, ale ked ano, tak musia byt super dobre odrusene. Lepsie ako zdroje pre pocitace. ak to nahodou piska aj s normalnym zdrojom (nie impulznym), tak je chybne navrhnuty vystupny filter toho zosilovaca.
O skresleni toho zosilovaca tam radsej nic nepisu, pretoze to ma tak velke skreslenie, ze sa to nemoze volat zosilovac, ale skor skreslovac. Normalne skreslenie digitalov bez elktronickeho obmedzenia je 10%.
