Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hlučný zdroj - co s tím?
Zdravím, poslední půl rok řeším problém s hlučným pc. Původně jsem si myslel že se jedná o grafickou kartu, ale po otevření case a odposlechnutí jsem zjistil že nejhlučnější (jediná hlučná část pc) je zdroj. V běžném provozu (internet, film, office) je zdroj takřka neslyšný, ale jakmile zapnu náročnější hru případně více dělám na pc více věcí najednou tak se zdroj "rozhučí" a připadám si jako bych vedle sebe měl generátor. Sestava mi byla doporučena tady u vás a myslím si že jsem na zdroji s ohledem na sestavu nějak nešetřil takže mě překvapuje že zrovna s ním mám problém. Je mi jasné že jediná rada bude nejspíš "vyměnit zdroj" případně reklamace, ale raději se zeptám jestli se to nedá řešit i jinak. Pc jsem kompletně čistil v prosinci včetně profouknutím stlačeným vzduchem.
Zdroj: https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/p rodukt
Case: https://www.czc.cz/coolermaster-force-500-cerna/12 4736/produkt
GPU: MSI r9 380 4gb
CPU: https://www.czc.cz/amd-vishera-fx-8300/164627/prod ukt
chladič: https://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-reviz e-4/200204/produkt
Děkuji za pomoc
• Jestli myslis ze je reklamace na miste tak ji proved. • V urcitych pripadech, staci vymenit ze zdr…
XoXoChanel 04.02.2017 15:23
XoXoChanel
Tak ztráty záruky bych se nebál, ta končí za půl roku spíš bych se bál právě té výměny. Ve zdroji js…
pavel.K 04.02.2017 15:36
pavel.K
• Zcela rozumim, tvuj realisticky pristup a uprimnost se mi libi. * Ono, mozna znas nekoho, kdo se v…
XoXoChanel 04.02.2017 15:45
XoXoChanel
Co je to za hluk? Necvaká náhodou? Mám doma stejný zdroj a v zátěži začne cvakat, takže se už poohlí…
MulishA 04.02.2017 15:25
MulishA
• Cvaka i v jiné pozici ?
XoXoChanel 04.02.2017 15:27
XoXoChanel
Ano, měl jsem ho jak nahoře, tak dole. Větrákem to není, zkoušel jsem ho zastavit. Nejspíš cívka, ne…
MulishA 04.02.2017 15:34
MulishA
• To bude ckavat spis relé, coz neni dobré znameni..
XoXoChanel 04.02.2017 15:37
XoXoChanel
Zdroj necvaká, je to hluk ventilátoru.
pavel.K 04.02.2017 15:34
pavel.K
Nic stím nenaděláš, to je vlastnost těchto S12II/ a jejich všemožných mutací.
POW 04.02.2017 15:39
POW
No v tom případě nechápu proč mi byl takový zdroj doporučen, zdroje Seasonic tady byli vychvalovány…
pavel.K 04.02.2017 15:41
pavel.K
Protože hlučnost zdroje tu nikdo nikdy neřešil.
POW 04.02.2017 15:54
POW
Kecy v kleci! Je pravda, že Season 620W je hlučnější pří výším nad 50-60% zatížení, ovšem, že by pře…
M-Pol 04.02.2017 15:59
M-Pol
A kolik to je RPM při těch 50-60% to víš?
POW 04.02.2017 16:05
POW
OT. Až budu u tebe skládat zkoušky, tak se to dozvíš!
M-Pol 04.02.2017 16:18
M-Pol
Skládej si kde chceš, ale fakt že SS na fanech ADDA od 50% jsou hlučné neobkecáš i kdybys měl "rádce…
POW 04.02.2017 16:48
POW
Hlavne ze sis ulevil ..
XoXoChanel 04.02.2017 16:59
XoXoChanel
On SS po x letech nepřešel na Hong Hua a jiné značky pro nic za nic, to jsou běžně dostupné informac…
POW 04.02.2017 17:12
POW
Není potřeba se tady kvůli tomu dohadovat, pro takové účely jsem dotaz nezakládal... Jen bych se rád…
pavel.K 04.02.2017 17:16
pavel.K
V současnosti bych do takové nové sestavy použil povedený Corsair RM550x 550W/za 2700-.
M-Pol 04.02.2017 17:27
M-Pol
Určitě běž do goldové Evga nebo jak píše M-pol Corsair RMx, to jsou v současnosti v našich shopech n… poslední
POW 04.02.2017 17:47
POW
Sestava byla kupována v srpnu 2015 a problémy s hlučností jsem začal pociťovat zhruba po roce. Dříve…
pavel.K 04.02.2017 16:05
pavel.K
s hlučností jsem začal pociťovat zhruba po roce Pokud si si jistý, že kravál dělá zdroj, tak to řeš…
M-Pol 04.02.2017 16:10
M-Pol
Dobrá pokusím se ho vymontovat a odnést do czc. Děkuji za pomoc:beer:
pavel.K 04.02.2017 16:13
pavel.K
2. funguje zadní odsávací 120mm ventilátor pod zdrojem? • To neni spatna pripominka, tak jako pozic…
XoXoChanel 04.02.2017 16:14
XoXoChanel
to muže byt vada přímo ve větráku jak je stáry ten zdroj nebo ho nechat promazat ten větrák ve zdroj…
titanic1912 04.02.2017 15:28
titanic1912
V srpnu bude starý dva roky, jen nevím jak s tou reklamací. Sestavu jsem si nechal skládat od czc. K…
pavel.K 04.02.2017 15:35
pavel.K
Jestli to nebyla hotová sestava, již složená od CZC, tak stačí poslat jen samotný zdroj. Každopádně…
MulishA 04.02.2017 15:37
MulishA
Ok, ještě to musím promyslet jestli se mi vůbec vyplatí to reklamovat když do nové sestavy ho stejně…
pavel.K 04.02.2017 15:43
pavel.K
Pokud ho nemáte v plánu dál používat, tak ho po (úspěšné) reklamaci prodejte.
MulishA 04.02.2017 17:25
MulishA
I když jsi ho profukoval, tak se koukni na lopatky ventilátoru a mřížku zdroje zda na tom není nalep…
Cattt 04.02.2017 15:52
Cattt
Taková malá technická: A blokoval jsi při profukování ventilátory, aby se nemohly točit? Pokud ne, t…
Pytlík 04.02.2017 16:01
Pytlík
Neblokoval to je fakt, ale problém s hlukem jsem měl daleko před pročištěním.
pavel.K 04.02.2017 16:06
pavel.K
Tak jsem se holt netrefil, ale příště raději blokuj...
Pytlík 04.02.2017 16:07
Pytlík
ok, děkuji za radu budu na to myslet.
pavel.K 04.02.2017 16:08
pavel.K
Tak to vypadá že tedy zdroj půjde na reklamaci, moc děkuji všem za rady a ochotu :)
pavel.K 04.02.2017 16:14
pavel.K
• V urcitych pripadech, staci vymenit ze zdroje 'Ventilator' za mené hlucnejsi (dle parametru), ale po otevreni zdroje, ztracis i zaruku.
* Proto osobne osazuji zdroje s 20/30% z maximalni spotreby navic (kde 620-650W je opravdu dostatecne), kde vice je zdoj zatizen, rychleji bude potrebovat byt chlazen..
Drive se kupovaly nebo osazovaly zdroje s vice W i kvuli moznému UPgradu, ale v dnesni dobe, novejsi UPgrade je spise méne W jak vice, kde nové <CPUs> i <GPUs> maji cim dal mensi spotrebu, tudiz i mensi TDP (Thermal|Tepelny vykon)
* Ono, mozna znas nekoho, kdo se v tom trochu vyzna ? Ta vymena neni tak tezka, ten ventilator je prichicen pres PIN kde jde je vysunout bez potreby neco pajet.
*Ilustracni obrazek
[img=http://tr1.cbsistatic.com/hub/i/2015/06/03/2cf3e5af-098f-11e5-940f-14feb5cc3d2a/r00320010725vgl01_01.jpg]http://tr1.cbsistatic.com/hub/i/2015/06/03/2cf3e5a f-098f-11e5-940f-14feb5cc3d2a/r00320010725vgl01_01 .jpg[/img]
Co je to za hluk? Necvaká náhodou? Mám doma stejný zdroj a v zátěži začne cvakat, takže se už poohlížím po novém, mám po záruce. Prohlížel jsem si různé zahraniční i česká fóra a s touto řadou a cvakáním má hodně lidí problémy, moc se jim nepovedla.
Kecy v kleci!
Je pravda, že Season 620W je hlučnější pří výším nad 50-60% zatížení, ovšem, že by přeřval vytíženou g.kartu, tak to těžko.
Tazateli:
1. je to problém od počátku = nová sestava?
Není potřeba se tady kvůli tomu dohadovat, pro takové účely jsem dotaz nezakládal... Jen bych se rád zeptal jaký zdroj brát do budoucna? Jak jsem psal níže tak do půl roku - roku si hodlám koupit nový stroj protože můj fx už hry moc nezvládá. Viděl bych to na i7 7700 + gtx 1070 a nerad bych aby sestava byla podobně hlučná. Je lepší vzít např pořádně předimenzovaný EVGA? Nebo jak?
Sestava byla kupována v srpnu 2015 a problémy s hlučností jsem začal pociťovat zhruba po roce. Dříve jsem například při hraní csgo počítač vůbec neslyšel, nyní se bez sluchátek neobejdu protože zdroj hlučí opravdu příšerně.
A ano zadní odsávací ventilátor funguje.
• To neni spatna pripominka, tak jako pozice zdroje (otoceni zdroje)
* Neni neobvyklé, ze nejaky Pepik ho pri montazi otocil naopak, kde na misto studeného taha teply z bedny.
to muže byt vada přímo ve větráku jak je stáry ten zdroj nebo ho nechat promazat ten větrák ve zdroji pokut je zdroj ještě v záruce tak ho reklamuj
