ztracené pakety
Jsem napojený na internet kabelovkou přes Karneval. Mám 2 problémy:
1. Dost často u mne dochází k výpadkům spojení. Přitom soused, který je rovněž na kabelovce nic takového nepozoroval. Zkoušel jsem pingnout trasu od mého PC k modemu a jsou tam nějaké ztráty paketů. Kabel mám v pořádku. Může být vadná síťová karta nebo modem?
2. Některé www adresy jsou z mého PC nedostupné, přitom jinde to funguje. Zkoušel jsem tracert a
ten problém je většinou na trase na "cz-prg11a-fe300-01.karneval.cz [81.27.192.2]". To bude asi někde na karnevaláckém serveru ne?
Sousedem myslíš člověka v sousedním bytě?
Předpokládám, že k vám vede stejný kabel z kabelovky.
Pokud nemá soused problémy, musí být problémy od místa, kde se kabel rozděluje k tobě a sousedovi - kabelový modem nebo PC.
Rozhodně bych zavolal na podporu a poptal se. Třeba už se s podobným případem setkali a budou schopni ti poradit.
Myslím tím souseda v baráku (jde o půldomek). Do baráku jdou ale dva samostatné kabely z rozvaděče na ulici. Teď mi navíc kolegové vysvětlili, že vzhledem k IP adrese, kterou jsem nastavoval pro ping (81.27.192.23), vůbec možná netestuji trasu k modemu, ale k serveru Karnevalu (modem se chová jako bridge). Takže to možná skutečně je mimo mou LAN.
Modem bude pravděpodobně 192.168.100.1.
Osobně bych vám doporučil obrátit se na technickou podporu.
brnkni na podporu at proveri silu signalu - udajne 90% nedostupnosti (podle techniku)je v koaxech v byte
Ještě k tomu problému s nedostupností některých www adres a výpadkům spojení. Nepochopil jsem, jak to mohlo souviset se síťovkou, ale zkusil jsem si trochu pohrát s ovladači k síťové kartě a problém byl vyřešen. Totéž při instalaci nové síťovky.
